Napsal: stř 08.07.2015 21:56
Mám tu nějaké výsledky.
Dnes jsem měl chvíli a tak jsem si prověřil kabelové vedení od snímače.
Co se týče konektoru snímače Jsou tam 3 piny.
Pin 1 = kostra která je propojena s jednotkou PIN C21 (nejvetší konektor ř.j motoru.)
Pin 2 = halovo napětí neboli signál a je propojen s jednotkou PIN C8 (největší konektor ř.j. motoru)
Pin 3 = napájení snímače +12 a je veden na pojistku v motorovém prostoru za jednotkou motoru. myslím že to byla 7mička
Co jsem si dohledal tak :
- senzor kliky¨
- senzor vaček
- ještě něco je napájeno právě z pojistky 7
Nicméně moje situace :
Kabely OK, odpory v normě. Musím si vzít ten osciloskop a mrknout na ten signál jak vypadá.
CO se týče jednotky zkusil jsem dneska oprášit INPU a je tam chyba která
-segment timing true running disturbed
jerlikož ten senzor kliky snímá nějakou magnetickou část přímo v klice tak nepředpokládam že by se tam něco posralo.
- senzor kliky¨
- senzor vaček
