Stránka 2 z 2
Napsal: čtv 28.05.2015 15:58
od patrikE39
zkus a dej vedet jak to dopadlo
Napsal: pát 29.05.2015 07:23
od bekkingcz
Jede to
jede to jak má. Konečně. Bylo to celý způsobený špatně zapojeným podtlakem,ale zajímavý je,že člověk co ten motor nezná, by to ani nepoznal. Ale jede to doopravdy o dost lépe i v těch nízkých otáčkách ( v nízkých otáčkách to má kultivovaný chod, zátah ne
) tak jsem si aspoň prolezl a zkontroloval auto.
Ještě mě trápí jedna věc. Když na neutrál sešlápnu plyn na podlahu, dejme tomu během 1 secundy, tak otáčky stoupnou jen tak do 1500, nevíte co by to mohlo mít na svědomí? Adaptaci plynového pedálu jsem zkoušel dle návodu tady na klubu, ale bohužel nepomohla.
Děkuji
Napsal: pát 29.05.2015 22:09
od patrikE39
tohle s tema otáčkama to dělá každá e39
Napsal: ned 31.05.2015 13:39
od satvik
bekkingcz píše:Moc diky!!
Ted vim, ze ten podtlak mam spravne
Vcera jsem na turbu odpojil tahlo od wastegate a s tou klickou co cumi ven z turba slo krasne hybat a pekne ta klapka cinkala jak dosedala, z toho usuzuju, ze je v poradku. K tomu turbu se skoro neda dostat
Jeste mam doma nahradni cidlo tlaku, tak zkusim jeste vymenit tohle, protoze jsem ho loni v lete menil (koupeno na vraku, takze funkcnost nejista) , ale kdyz jsem mel podtlak celou dobu spatne zapojeny, tak to nemohlo mit vliv
to čidlo tlaku ti vypsala diag ? nebo jak se to dá zjistit jesi je ok ?
jinak tady je jak to ma byt zapojeny :
http://www.realoem.com/bmw/cs/showparts ... Id=11_1552
Napsal: pon 01.06.2015 00:12
od bekkingcz
patrikE39 píše:tohle s tema otáčkama to dělá každá e39
Díky, aspoň to nebudu řešit
satvik píše:to čidlo tlaku ti vypsala diag ? nebo jak se to dá zjistit jesi je ok ?
Nevypsala, věděl jsem že je něco špatně a o tom čidlu mi říkal kámoš.
Dnes jsem zapojil evrymod a je to vážne o dost lepší zátah odspoda i do kopce
z auta a hlavně z jízdy mam fakt radost
Napsal: pon 01.06.2015 20:32
od patrikE39
jen tomu moc nenakládej za studena at pak nesháníš druhou hlavu
Napsal: úte 02.06.2015 17:00
od bekkingcz
patrikE39 píše:jen tomu moc nenakládej za studena at pak nesháníš druhou hlavu
Dík za upozornění, ale s tds jezdím už 8 let,takže tohle vím
jsou to dobrý motory z té doby
K evry módu připájím ještě odpor 470 ohm, tak snad se ustálí volnoběh, zapojil jsem totiž jen poťák 1k a vypínač.
Napsal: úte 02.06.2015 19:30
od bekkingcz
Diagnostika by to čidlo měla ukázat, když je vadný.
Napsal: pát 05.06.2015 08:44
od bekkingcz
Ještě jsem zapomněl napsat, že auto hulilo černě a to dost a v jakýchkoliv otáčkách, když se hodně sešlápl pedál. Přestalo to dělat po vyčištění intercooleru a správného zapojení a výměny podtlakových hadiček. Teda nevím co na to mělo větší vliv - z cooleru jsem vylil jen necelou decku oleje .
