745i špatné starty
James745
#21 Příspěvek od James745 »
Možná se jednalo o nějako špatnou serii. Jinak po montáži je to asi lepší hnedka napíchnout na Diag. aby se tedy zjistilo, jestli jsou civky v pořádku a nebo ne. Cívku už mám jinak objednané a příští týden je tam fouknu. Jsem tedy zvědavý jestli tam pak bude nějaká vadná. Doufám, že nebude žádná :D
villi2
Klubové ID: 3605
#22 Příspěvek od villi2 »
Taky jsem to slysel,že mám objednat 1-2 cívky navíc.Vzal jsem 8 cívek BOSCH,vyměnil a běželo to na 7 válcu.Vyndal jsem je a dal staré a bježelo to normálně.Pak jsem dal zase ty nové a od té doby cca 20000km to běží super.
#23 Příspěvek od JaraX »
myslím si že to je dodavatelem, musí to být jiná fabrika nebo tak něco, párkrát si někdo donesl Bosche a sem tam byla nějaká špatná, ja jich už tak přes 100 určitě prodal a nikdy nebyla žádná vadná ani zatím žádná neodešla.
James745
#24 Příspěvek od James745 »
Tam cívky uz mam v autě a je pravdou ze jedna z 8 novych civek jedna je nefunkční :D chytlo to rovnou na 7 válců. Naštěstí jsem měl jeste jednu novou tak jsem ji tam fouknul a motor běží daleko klidneji. Dokonce jde i lépe do otáček. Takze parada. No a jdu se jeste pustit na brzdy a hardyspojku.
