e66 745Li - výška podvozku - level control system failure
Tak jsem mrknul na Analog a mám tam tenhle nesmysl.
http://jarisbmw.rajce.idnes.cz/chybove_ ... analog.jpg
Dofukování funguje, ale pokaždé jízdě mám ty hodnoty jinak. L třeba -3 a P=2.
Je to normální nebo by měly ty hodnoty být pořád na L=0 a P=0
- vlastnemec
To Ti vyhodilo dobrou kravinu otázkou je proč. Kdyby to ukazovali jen čidla ale i baterka 150VJaris330D píše:Tak jsem mrknul na Analog a mám tam tenhle nesmysl.
Tolerance je 5mm tzn. že na levém můžeš mít -5mm a na pravém +5mm rozdíl tedy 1cm, pokud je to více musí se kalibrovat, kalibroval jsi to na absolutně rovném podkladu? Když jsme to dělal na e53 tak jsem si zajel do práce do haly a sedím s toleranci 1mm, zadek absolutně přesnej předek tam jsou rozdíly ale u mě je to dané tím že ty tlumiče v e53 pořád pracují.
