Stránka 2 z 2
				Napsal: úte 10.05.2016 19:32
				od vlastnemec
				Tak další věc splněna díky JaraXovi hurá a mám webasto na léto
 ale taky díky CAS02 i standklimu  a ta je na léto zajímavější
. Jinak JaraX ještě navrhnul, že by to origo napojení hadic trochu poupravil aby to netopilo jen auto, ale zárověň reduktor a trochu motor - to se do zimy ještě poladí
				Napsal: úte 10.05.2016 19:50
				od Jaris330D
				Mně reduktor webasto vytápí, ale je to na prd. Když v zimě pustím webasto, tak nastartuju a po sepnutí LPG mně to hned zhebne. Nejlepší je motor zahřát na 60 a pak to na LPG šlape bez problémů.
				Napsal: úte 10.05.2016 20:05
				od vlastnemec
				Plyn se spouští podle teploty reduktoru ne motoru, pro zimu mám odzkoušenou teplotu 30 a pro léto stačí i 25 takže v Tvém případě bych viděl že problém je zbytečně nastavená příliš velká teplota reduktoru na sepnutí. Jinak když se to napojí jak JaraX říká ohřeji celý okruh v autě sice nebude takové teplo, ale auto nebude mít ledový start. Na e53 mám odzkoušeno do cca -10 weabasto zahřeje motor za modré pole.
				Napsal: úte 10.05.2016 20:49
				od Jaris330D
				To vím taky, že podle teploty. Jenže teplota reduktoru je dána teplotou chladící soustavy. Jen chci říct, že aby to fungovalo, tak se musí předehřát celý motor - Chladící soustava. Už se to tu jednou probíralo, prý je výkon webasta malý na takový motor. Proto to prý předehřívá jen okruh topení. Já mám schválně nastaveno vyšší teplotu, když to bylo studenější, tak to moc nekámošilo. Jinak je jasný, že by bylo lepší předehřát celý motor. Nemusí být v autě 22, ale stačí jen vlaho, aby se rozmrazily okna.
				Napsal: stř 11.05.2016 09:48
				od zzeli
				@vlastnemec: a ten CAS02 jsi tam uz mel, nebo ho Jarax dodatecne menil? Mas predfl nebo pofl? Diky
				Napsal: stř 11.05.2016 19:08
				od vlastnemec
				CAS02 jsem měl mám předlift 10/2002 zapsáno modelový rok 2003 a hlavně vyroben pro českého zákazníka do ČR v DE to je zakázáno. Takže to asi bude ten důvod. Jinak to zjistíš celkem jednoduše, vycvakneš plast před monitorem sundáš středové výdechy na čtyřech šroubkách a vidíš CAS z boku a je to tam napsané.
				Re: e65 - dodělání webasta
				Napsal: úte 24.12.2019 18:04
				od HyndaDan
				Ahoj, oživím staré téma.
Dnes jsem si dodělal webasto do své 750Li.
Chtěl bych se zeptat, jak to nakódovat tak, aby mi to běželo zároveň s motorem. Ve stationary můžu webasto zapnout nebo načasovat, ale v extra aux. eng. heat je šedé a zapnout nejde.
				Napsal: úte 24.12.2019 23:22
				od HyndaDan
				Tak sem na to prisel, chce to nakodovat i v ihka. Nsc dummy mi psal, ze je to jen pro diesel. Asi bmw nedelalo  prihrev pro benzin. Ale nyni funguje. Mam prihrev, kdyz se motor ohreje na 75st. Webasto se vypne.
				Napsal: stř 25.12.2019 01:13
				od horan
				Prosím tě, co tě k tomu vede?
				Napsal: stř 25.12.2019 08:59
				od JaraX
				v ihka je položka tuším zuhaizer, pak se to zapíná s motorem. měl jsem to rok zaply, topilo to o něco dřív, nevím jak moc rychleji, ale bylo to nahovno na krátky trasy, kdy se furt dokola pouštělo webasto.
hyndadan nám to určitě rád vysleduje a poreferuje.
				Napsal: stř 25.12.2019 12:04
				od HyndaDan
				horan: Jde mi o to, že jezdím často krátké trasy. Nechci škrábat auto, nechci ho nechat dlouho klapat na volnoběh a webasto samotné by mi sežralo baterku. Teorii mám takovou, že nastartuju standklimou a auto rovnou topí.
JaraX: přesně tak, v ihka je zuheizung. Super je, že se to nechá nakódovat i to MMI a pak to jde zapínat/vypínat v idrivu.
				Napsal: stř 25.12.2019 12:49
				od horan
				Tak není spíš čas na novou baterku? Nikdy jsem neměl problém se zapnutým bufikem.  Vstanu, zapnu, odjíždím s odmrazenym a bez problémů nastartuju. Je pravda, že jedu dál.
				Napsal: stř 25.12.2019 14:24
				od HyndaDan
				Ty casy by mely byt minimalne 1:1. Kdyz 20 minut hrejes, mel bys 20 minut jet, jinak ti to baterku casem vybije a je jedno, jestli mas novou.
				Napsal: stř 25.12.2019 14:28
				od JaraX
				todle platilo přes E65, u E65 je to podle mě tak polovina, na 20min topení, 10min jízdy. já nevím že to auto nemohlo dostat APU
				Napsal: čtv 26.12.2019 10:27
				od Vlasta
				Gréta by vám dala. Takhle zbůhdarma spalovat uhlíková paliva...
				Napsal: čtv 26.12.2019 10:43
				od JaraX
				zase můžem jezdit i v zimě bez střechy
