Pneu Kumho KU39 Ecsta LE Sport zkušenosti ?
Huska
Klubové ID: 200
#21 Příspěvek od Huska »
xhans píše:
Huska píše:měl jsem Kumho Ecsta (nevím jestli stejný typ) předloni na A6 Allroad v rozměru 225/55/17 xl a nebyly špatné. Bohužel allroad není sportovní auto tak nemohu posoudit sportovní vlastnosti, ale jinak na suchu i mokru byly dobré. Vydržely cca 20tis km (kupuju každou sezonu nové, protože mi žádné nevydrží déle než jednu sezonu.
Sjedeš kazdou sezonu , resp 20t km obe nápravy na AWD ? Zaujimavé
Bohužel ano. Každoročně jedna sada zimních a jedna letní (nájezdu 40-50tis km/rok) často jezdim s vlekem, navíc allroad s proměnnou geometrii dává pneu zabrat... Jinak se sjíždí rovnoměrně geometrie je správná. Když jsem ho měl nove, tak tam byly staré pneu s 50% vzorku a taky vydržely sezonu. Na práci je to super auto na které nedam dopustit.
:-) Born to be for BMW :-)
xhans
Klubové ID: 3397
#22 Příspěvek od xhans »
Sweden píše:už je mám doma a nazutý na diskách,vzhledově jsou trochu míň "přeteklé" přes hranu disku než přední Bridgestonky ale jinak dobrý.Zítra asi přěhážu kola a dojdu se na nich prolítnout,pokud bude počasí aspoň trochu v klidu.
Maji jen uzsi ten ochranny lem nebo je cela pneu uzsi? Az budes sundavat zkus zmerit siri behounu a siri pneu obou znacek
Sweden
Klubové ID: 2669
#23 Příspěvek od Sweden »
Běhoun nemá cenu měřit,pneu kterou jsem sundaval byla 275/30/19,Kumho jsou 285/35/19.Pneu je široká tak jak je,spíš jde o klam v podobě menší boční ochrany,ten ochraný rantl je na Bridgestonkách trochu větší jak na pneu Kumho.Celkový poměr na autě je v pohodě,vzhled OK,to že jsou zadní kola širší vidět prostě je, a to je to nejdůležitější :D :D
xhans
Klubové ID: 3397
#24 Příspěvek od xhans »
jsi to mohl zmerit, myslim sirku vzorku co je v kontaktu s podlozkou , treba mas nakonec bridgestone stejny jako o 1cm sirsi kumho. Ja mel rozdil na 225 i 15mm
Sweden
Klubové ID: 2669
#25 Příspěvek od Sweden »
Stejne siroke urcite nejsou,mel jsem je vedle sebe postavene a kumho jsou o dost sirsi.Zimni Dunlopky 275/35/19 mam obute na stejnem stylingu,tedy zadni disk 9,5j a dunlopka je na disku o dost uzsi jak letni kumho,takze bych to videl jako normalni,dost bude klamat ta bezpecnostni hrana a predni bridgestonky maj uz jednu sezonu odjetou,kdezto kumho jsou zcela nove,takze je mozne ze se po zajeti jeste trochu rozvali.
