Baterie do BMW X5 a jeji registrace
Magicie
#21 Příspěvek od Magicie »
Prepsal jsem se, je to 95Ah. Opravim to take v tom druhem prispevku. Na chvili jsem znejistel jestli mi poslali spravnou a tak jsem to byl znovu rozmontovat.
Treba se najde nekdo, kdo bude vedet jestli registrace od Delphi staci.
Takze ta chyba v prevodovce je od xDrive a nemusim si s tim delat starosti i kdyz to nemohlo Delphi vymazat?
vlastnemec
#22 Příspěvek od vlastnemec »
Magicie píše:Takze ta chyba v prevodovce je od xDrive a nemusim si s tim delat starosti i kdyz to nemohlo Delphi vymazat?
Jáj moje chyba DSC, ale spíše by mě zajímalo proč nejde smazat (buď chyba závažného charakteru, nebo to delphi neumí), ale pokud Ti nesvítí na palubce tak by to mělo být OK. No každopádně prostě uni diag je nahovno u té chyby není kdy naskočila kolikrát atd takže těžko něco usoudíš, prostě origo je origo. Sedni do auta a zajeď k někomu kdo má origo. Šetřit pár kilometrů jízdy na servise je nej píčovina.
Magicie
#23 Příspěvek od Magicie »
Delphi smazalo vsechny ostatni vyjma tech dvou. Na zahranicnich forech jsem se docetl, ze to nekomu zpusobovala zarovka brzdovych svetel, nekomu skriply kabel a nekdo musel kupovat nejakou novou cast do auta za 750 USD. Je to tedy hodne vypovidajici error kod :-).
Na orig. diagnostiku se urcite zkusim pri ceste na OLM, prip. OV domluvit. Jinymi smery moc nejezdim. Ted v dubnu budu jeste hodne v Brne, coz je pri ceste na OLM.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#24 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pokud jsi tam měl AGM a vyměnil za AGM se stejnou kapacitou, před registrací výměny nastavil datum a čas, tak by ta registrace měla stačit
Magicie
#25 Příspěvek od Magicie »
Datum a cas jsem nenastavil, to mne nenapadlo, ze je nutne. Stejnou kapacitu to take nema (90 ->95 Ah, 900 -> 850 A). Je tu na ni link.
http://www.autobaterie-pema.cz/autobate ... 70759.html
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#26 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ta kapacita úplně přesně nastavit nejde, u AGM pouze 70, 80, 90. Ale to datum to údajně při registraci přebírá z auta
Magicie
#27 Příspěvek od Magicie »
Takze pokud chci vyuzit plnou kapacitu nutnost repete nastavit datum a registrovat pres diagnostiku, ano?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#28 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
No, já bych to udělal. A minimálně inpou, aby bylo vidět, jakou kapacitu tam máš nakódovanou
Magicie
#29 Příspěvek od Magicie »
inpa = original diagnostika pro BMW pro domaci pouziti, chapu to takto spravne http://diagnostikavozu.cz/diagnostika-c ... --298.html?
vlastnemec
#30 Příspěvek od vlastnemec »
Jestli to chceš koupit tak člen IceBlead http://diag.sk
Magicie
#31 Příspěvek od Magicie »
Myslim ze ne, zase tak casto to potrebovat nebudu. Vyuziju nekoho z clenu tady.
