E36 320i coupe
- icecold
- Klubové ID: 3777
sry za OT ale co když auto stálo třeba 2-3 roky na skladě a pak ho někdo koupil a přihlásil? to že blatniky nemaji blinkr může být způsobeno že byly vyměněný kvůli bouračce nebo korozi...
ale když VIN decoder píše že je to výroba 96 tak tohle nebude OK..
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
- Klubové ID: 2840
Od FXe, timto mu dekuju..
Ahoj, tak tě moc nepotěším... Podle VINka je to 320i M52 z 7/96, ale fyzicky je v autě motor M50 (poznáš podle víčka nalévání oleje vzadu místo vepředu). Vzhledem k tomu, že jsou na autě neorigo přední světla, tak další indicie:
1. přední blatníky jsou z verze do 9/93, volant se v roce 96 už taky nedával tenhle, je tam úplně jiný systém sběrného kroužku a nemá airbag.
2. palubka bez bagů byla do 9/92, podle tlačítka otevírání kastlíku je ve verzi po 3/93, ovšem stačilo by vyměnit panel s výdechy, tlačítko je jeho součástí - takže to nemusí být směrodatné.
Jinými slovy to auto je asi celkem skládačka - docela by mě zajímalo, jaký typ motoru máš uvedený v TP. Třeba je to nějaká přestavba a z roku 96 je třeba jen skelet... Nebo je převařené vinko, ale mísí se tam opravdu díly, které se časově současně třeba ani nedodávaly.
- Klubové ID: 2840
Takze zadni popelnik 1/94, svazek kabelu co vede od pojistek po podbehu dopredu 2/94, zadni pasy krajni 1/94, prostredni 12/93 na oknech sem nic nevylustil a na ten dekl sem zapomel:D je nekde v aute jeste na nejakym dilu schovany vin? nasel sem ho na zadnim sedaku, ale ten sem menil takze to je na nic.. z puvodnich sedacek zustaly akorat zadni operadla...
Rok výroby na jednotlivých dílech ti nic nepoví...tyto věci jsou po celou dobu výroby e36 v podstatě stejné, takže se jich vyrobí xxx tisíc s jednim datem a ty pak používají.
Podívej se ještě na rub bezp. pásu vpředu co tam je za výrobu (zde musí odpovídat rok výroby).
Pravděpodobně je to totálka na předek poskladaná z toho co bylo po ruce (palubka, motor, blatníky atd...)
celkem škoda...
celkem škoda...
- Klubové ID: 2840
Predni pasy sem prave taky menil, meli celkem rozdrbany kraje a zadrhavalo to v tom hornim oku takze podle tech uz to taky nepoznam:( no sice je mozny ze maji vyrobenou hromadu dilu dopredu, ale tezko se tam z vyroby dostane neco vyrobenyho pozdejc nez auto, proto sem se dival treba na ten popelnik, pochybuju ze zrovna ten by nekdo menil aji kdyby treba predelaval celej interier.. Totalka to nebude, neverim tomu ze by totalku nekdo dokazal takhle opravit, videlo to par lidi co klempirinu delaji a nezavisle na sobe se shodli na tom ze to bourany nebylo a pokud jo tak ze je to tak spraveny ze je to uplne jedno.. treba kapotu dovres malickem ruky, dvere dou taky krasne, teda ridicovy sly do te doby nez sem mel sundanej zamek:( viko od kufru to sami, vsechny spary sou naprosto stejny, navic ani nema 3.brzdovy svetlo coz taky ukazuje na zacatek vyroby.. zacinam mit takovy podezreni ze jediny podstatny co tam je prekopany je vinko:( jediny pozitivni na tom je ze evidenckou a nekolika policejnima kontrolama to proslo vpohode..
