Stránka 2 z 2
Re: diagnostika na BMW
Napsal: pon 01.05.2017 19:11
od ice.blade
Uz to nieje ako inpa? Keby to vedelo aspon to co inpa :-) uzko specificke pre par modelov, livedata len na par aut, kodovanie je tam len nutne minimum a aj tak z toho tretina nejde lebo nemas kodovany modul na usa tzn stale potrebujes kabel na inpu aby si si ncs expertom nakodoval co treba a potom to nedajboze scannerom prepinal :-) btw ako ti idu scannery na 64bit windowsoch?
Napsal: pon 01.05.2017 19:52
od Joshuax
No me ani ISTA neprijde lepsi nez INPA :)
Napsal: pon 01.05.2017 20:35
od ice.blade
to je jasne :) ja len narazam na to porovnanie INPA vs BMWSCANNER v provom prispevku a na to ze je to na stare BMWcka
Napsal: pon 01.05.2017 21:59
od Joshuax
BMW scanner byl prvni co jsem mel. Prisel mi sice krasne prehledny, ale neskutecne pomaly :) Navic to bylo nejake to demo nebo co, takze tam stejne slo jenom par veci, ale i nejaka live data atp. Na X5 E53 to slapalo hezky. Na E61 uz se to pouzit nedalo. Mozna jsem nemel jenom spravne modifikovany kabel atp, ale v te dobe jsem o tom nic nevedel a moc to neresil. Pak jsem porizoval kabel z ciny a taky od Tebe.
Popravde nikde jsem nemel tak jednoduchou instalaci jako u tebe, kdyz jsem si to musel skladat sam, hazelo to na me ruzny errory v jazycich, jak jsem ruzne poanglictoval nemecky verze, nefungovaly mi live data a podobne.
Pravda, nezkousel jsem jeste to tvoji instalaci na E66tku, ta moje necte live data a pulku jednotek, mam tam nejakou botu, ale mel jsem u sebe jenom maly notes a tam tu tvoji verzi nemam.
Ted pripravuju jiny notebook, kde bych rad dal dokupy GT1cku, INPU, NCSExper i ISTU, jenom nevim, jestli to je vubec mozne takhle pohromade, nebo budu muset udelat ruzne instalace 32bit a 64bit atp. A to jeste navic chci stavet ADS rozhrani podle navodu z bimmer fora a pokud to nepujde, tak zkusit pripadne TinyADS.
Napsal: pon 01.05.2017 22:37
od ice.blade
kludne mozes mat vsetky softy na jednom PC... cim silnejsi tym lepsie, ADS by som odporucil kupit od doitauto.de overeny funkcny aj na V12 starych BMWckach... dokonca sa da rozchodit s ediabas 7.3.0 a s ISTAD
Napsal: pon 01.05.2017 22:43
od Joshuax
No prvni chci zkusit tu stavbu, preci jenom mam vsechny odpory doma a chybel mi jenom jeden typ tranzistoru, takze pospajet par soucastek je minimum prace a nejmensi investice. Pak se uvidi. Ale diky za tip.
