Vysoká spotřeba Oleje e90 325i
Totic
- Klubové ID: 3742
adamosE90
145tis nájezd....Totic píše:Kolik to má vlastně nájezd? Třeba se to časem vytěsní úsadama z olejů a bude to lepší.. Ale pokud je v záruce, myslím že by se dalo trvat na výrobní vadě, s tím že žere oleje víc než obvyklá tolerance a chtít vyměnit engine.
Ať ho pošlou na reklamaci do Bruselu, hehe.
Diagnostika ukázala Vanos, ale pak se vyčistilo sejto a už to neukazuje...
kadli
adamosE90
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
0.9 je už málo docela... Hlavně je špatně ten vysokej rozdíl mezi 1.3 a 0.9
Ale to může utíkat taky klidně přes ventily
Nelil bych tam žádný srance, kup 10w40, spíše bych zkusil i 10w60
Mělo by se to zlepšit, ale při této spotřebě je všechno výstřel do tmy trochu...
E91 335i N54B30 - pracant
adamosE90
věřim tomu, kdybych tam dal 10w60, tak se ta spotřeba zlepší, ale já bych chtěl tenhle problém vyřešit kompletně, chci dolejvat litr aspoň co 5000 a nemít starosti.MattyX píše:0.9 je už málo docela... Hlavně je špatně ten vysokej rozdíl mezi 1.3 a 0.9Ale to může utíkat taky klidně přes ventily
Nelil bych tam žádný srance, kup 10w40, spíše bych zkusil i 10w60Mělo by se to zlepšit, ale při této spotřebě je všechno výstřel do tmy trochu...
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
kadli
No tak 0,9 baru, je uz tak na hranici smrti. Zkus do vsech valcu pri vyndanych svickach nalit trochu oleje a znovu zmerit tlaky, jestli budou po olejove lazni vetsi, tam vis, ze to jde prez krouzky, kdyz bude stejny, tak ventily. Zabere ti to chvilku a vis hned. Toho oleje staci trochu. Kdyz by to bylo krouzkama, tak je mozne zkusit sarlatanstvi s louhem. Kdyz by jsi mel zajem, napisu ti postup, nebo muzu udelat.
JirkaH
- Klubové ID: 2861
adamosE90
Maximech
adamosE90
bmwe36fans
bmwe36fans
adamosE90
Filozof
- Klubové ID: 1044
lucas22
Totic
- Klubové ID: 3742
risanica
- Klubové ID: 4109
lucas22
