Stránka 2 z 2
Napsal: pon 21.10.2013 18:39
od MotoMoto
Ukazuje to ale pouze pri poloze klicku v poloze 2 pred startem a po nastartovani uz venkovni teplota..zvlastni.
od MotoMoto
Jako by slo na cidlo napeti az po startu.??
Napsal: pon 21.10.2013 19:42
od MotoMoto
Nasel jsem vlakno, kde odpor kabelu by mel mit 5, 5 Kohm. Takze ty by mely byt ok. Nevite jak zmerit odpor civky??. Kdyz je to ten modul slity v jeden kus, tak jaky s jakym pinem?? Diky
Napsal: úte 22.10.2013 10:01
od MotoMoto
Jeste poprosim... z jakymi udaji pracuje rj pro start ??
Vaha vzduchu, cidlo teploty motoru, cidlo vacky a kliky, cidlo teploty nasavaneho vzduchu?? Lbda az po zahrati na provozni teplotu?? Diky
Napsal: ned 17.11.2013 22:43
od MotoMoto
tak jsem sehnal náhradní cívku na zkoušku, tak zítra prohodím .vyzkouším a další den dám vědět.
Napsal: pon 25.11.2013 00:17
od MotoMoto
Tak problem vyresen a rano startuke jako vino. Nejhorsi je, ze nevim co mu presne bylo. Vymena civky neppmohla, takze sla zpet ma ok. Odpojil jsem pres noc baterku a dalsi den pp namontovani nedrzel volnobeh, ale po chvili se za pomoci plynu chytil a ol. Diag ale uz nehlasila chybu nepaleni valcu. Dale jsem prosel vsechny podtlakove hadice sani vcetnw separatoru oleje. Take jsem prisel na to, ze kabely co vedou do zadniho vika kufru jsou zlomene a tri uplne utrzene. Vse opraveno a hle...drc na prvni otoceni. Snad to budw na dlouho ok. Diky za vase nazory a tipy.
