Stránka 2 z 2
Napsal: pon 29.07.2013 19:00
od kuli
Tak jsem zjistil že mi šíbr funguje vždycky po dešti a pak zase přestane svítit tlačítko a nefunguje...vůbec nevim kde by mohla být chyba
Napsal: pon 29.07.2013 19:25
od Dabler
v tehle vedrech, co jsou ted, mi sibr vubec nefunguje, predtim fungoval za chladnejsiho pocasi bezproblemove, takze to vse nasvedcuje tomu ze je nekde "studeny spoj" ktery se za tepla tvari jako odpor a sibr diky tomu nefunguje. takze nezbyva nic jineho nez vzit do ruky multimetr a zbytecne nerozkopovat pul interieru a hledat zterele vodice ktere si myslim ze nebudou stat za timhle pripadem. problem bude dle me nekde pod deklem mechanismu, privod stavy, spatny kontakt k tlacitku, jelikoz uz ani nesviti, driveji svitil ale po zmacknuti zhasnul.
Napsal: pát 16.08.2013 12:47
od Strosek
Zde důkaz, že jsem to měl rozebraný
Nikde jsem nic co by vypadalo jako oxidace,... nenašel.
Asi to bude někde u tlačítka,..
Napsal: pon 09.09.2013 12:46
od _stalker_
A měřil někdo zvás komu to nefunguje kolik mu teče k tomu tlačítku?? Mě tam teče třeba jenom 6V... a to jak kdy
bez nastartování je tam 4 po nastartování to kolísá na 6 až 8V
Napsal: čtv 31.10.2013 19:44
od MotoMoto
chtěl bych se zeptat, jak přesně souvisí šíbr s alarmem?. kde se to napojuje?, ted už nějakej čas řeším, že jde nejde a netušim kde je problém. když nejde teče tam kolem 350mV a když jde tak v poho 12,2V. kostra je v pořádku, nejde tam štáva. kde je nějaké relé, které funguje s otvíráním dveří?., nebo kdy by mělo tlačítko dostat štávu a rozsvítit se??. díky
Napsal: ned 30.03.2014 21:00
od MotoMoto
zdravím klubáci, chtěl bych oživit toto téma, zda-li někdo na něco od té doby přišel?.. mě funguje šíbr nakonec stále sporadicky, tlačítkem to nebylo, fungovalo to cca 14 dní a od té doby cca zase 50:50.....tak se chci zeptat, jak souvisí šíbr s alarmem, kde se napojuje naposledy přívodní drát(relé,nebo spojovač) a kde naleznu komfort relé pod kastlíkem řidiče?. nemá někdo foto?? díky.
Napsal: pon 31.03.2014 00:10
od Foldas
stahni si etm jsou tam přímo obrázky o umístění komponentu
Napsal: pon 31.03.2014 06:54
od kozic
Relátko na odchodu.
Napsal: pon 31.03.2014 07:48
od MotoMoto
A jaké relé máš přesně na mysli??
Napsal: pon 31.03.2014 08:33
od Paty
na šíbr jsou dvě relátka, (tady to druhé je asi kvůli bezpečnosti) jedno u šíbru nahoře a jedno pod palubní deskou nad nohama řidiče (pod volantem). To bývá špatný.
Napsal: pon 31.03.2014 09:59
od Dabler
comfort relay se to menuje je bledemodre , uz sem to taky opravoval. pokud shodis z rele ten plastovy cepec a kouknes na plosny spoje tak uvidis na ukostreni civky studeny spoj ktery prepajis pajkou.
http://i405.photobucket.com/albums/pp13 ... Relay2.jpg
Napsal: pon 31.03.2014 12:38
od MotoMoto
Díky za tip. Urco na to mrknu. Ale zarazí me,ze blbne pouze sibr. Centrál OK. Central ,okna atd je na jiná relé??. Diky
Napsal: pon 31.03.2014 12:52
od MotoMoto
Blbe sem položil otázku. Chci se zeptat,pro co jiného je ještě to comfort relé??. Nebo jestli pouze sibr.
Napsal: stř 02.04.2014 21:17
od MotoMoto
tak šíbr opraven!! Chi poděkovat všem a hlavně uživateli Dabler. Skutečně byl studený spoj na comfort relé na kostřícím pinu. pro jistotu jsem přepájel všechny kontakty at je to 100pro. Relé je spínané otevřením dveří. Po zavření rozepne a opět zas spíná s klíčkem v poloze dvě. Pokud má někdo ten samý problém, určitě prověřte toto relé. Díky!
Napsal: stř 02.04.2014 21:19
od MotoMoto
ještě chci říct, že pohledově relé vypadalo naprosto v pořádku, ale když sem sundal čepec a proměřoval kdy spíná a kdy ne, tak se ukázalo, že je někde skutečně špatný dotek. Přepájil jsem a ok.
Napsal: čtv 03.04.2014 08:35
od Dabler
