Dodatečná montáž tempomatu e36
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#21 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak to není tak drahé, teď jen sehnat ještě ten tempomat na 4 válec:D
johnyfly1
#22 Příspěvek od johnyfly1 »
myslim ze na 4valec ti pojde kludne aj zo 6valca....ja mam tusim zo 6valca a v dise sa mi ho podarilo prekopat na 4valec :) ale na tempomate nieje nic zloziteho kontroluje len otacky motora a rychlost a nieje prepojeny s dalsimi inymi jednotkami cize urcite ti to pojde aj zo 6valca ;-)
Klubové ID: 3260
#23 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Aháá, já myslel, že je v tom rozdíl... a jaké díly vlastně potřebuji?
johnyfly1
#24 Příspěvek od johnyfly1 »
servo motorcek, bowden, riadiacu jednotku, spinac na spojku, kablovacku a packu :)
ja som to kupoval vsetko po castiach lebo malo kto predava komplet za dobru cenu, vacsinou to je celkom drahe...ale daj so pozor na e36 boli dva druhy, starsi a novsi :)
Klubové ID: 3260
#25 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Jelikož mám rv. 93, tak tipuju, že potřebuju ten starší typ.. netušíš ve kterém roce se to lámalo?:D
johnyfly1
#26 Příspěvek od johnyfly1 »
asi v 94...ale v podstate to je jedno ci pouzijes novy alebo stary len vsetky jeho sucasti musia byt bud zo stareho alebo noveho...zmiesanim to nepojde :)
Klubové ID: 3260
#27 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
jo taakhle, díky za info!:D
johnyfly1
#28 Příspěvek od johnyfly1 »
ale preistotu si kukni kde je umiestnena klapka na plyn - kde pojde bowden...ja mam motor M43 a tam je klapka rovnako ci je to rok 93 alebo 98...ale nahoda je blbec a moze to byt inac a bowden z noveho na stary alebo naopak sa neda dat :)
Figa
Klubové ID: 3003
#29 Příspěvek od Figa »
Taky zkontroluj jestli máš klapku pro tempomat. Musí tam být druhý "slot" pro bowden tempomatu.
Klubové ID: 3260
#30 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
No pokud si to pamatuju dobre, tak na ty klapce, kam je prichycenej lanko plynu je misto jeste na jedno lanko, ale kdyby nebylo, tak ak to vyresit? Jinou skrtici klapku?
Figa
Klubové ID: 3003
#31 Příspěvek od Figa »
Tak to je správná klapka. Pokud to tam není musí se dávat jiná. Jediné co o tom vím je, že pokud má R6 ASC+T tak má správnou klapku.
Koovi
Klubové ID: 2281
#32 Příspěvek od Koovi »
budu taky dodělávat tempomat do e36. Mám stažený obrázek se schématem zapojení jen bych se chtěl zeptat jestli je nutné zapojovat i kabel ke snímaní otáčkoměru?
johnyfly1
#33 Příspěvek od johnyfly1 »
jo tempomat sleduje aj otacky aj rychlost :wink: ked mas zaradeny neutral a stlacis tempomatu aby si obnovil rychlost tak otacky vybehnu cca na 2000tis a potom zisti ze rychlost nestupa a otacky ano tak sa vypne, odskusane na compacte :wink:
johnyfly1
#34 Příspěvek od johnyfly1 »
dva posty mi uplo za sebou, dako to blbne, sorry :D
bmwe36fans
#35 Příspěvek od bmwe36fans »
tempomat se daval do e36? kdes ho zehnal za kolik a faka dobře? jak to nainštalovat kurna?
bmwe36fans
#36 Příspěvek od bmwe36fans »
vy vtech 36kach chcete myt vybavu jak v nejnovějších 7cach kurna
Koovi
Klubové ID: 2281
#37 Příspěvek od Koovi »
;-) aha, díky za vyjasnění situace s otáčkoměrem...to znírozumně :-)
