To mi řekni čím, teplotní čidlo je hned vedle těch koncáků a ta oblast kde jsou ty koncáky je opravdu horká dneska jsem na tom ani neudržel ruku zbytek zesíku byl normálně chladnej
V zimě to neudělal vůbec ale dneska vydržel tak 5min hrát a pak střídavina 1min hraje 3min chladí
Lucifer píše:To mi řekni čím, teplotní čidlo je hned vedle těch koncáků a ta oblast kde jsou ty koncáky je opravdu horká dneska jsem na tom ani neudržel ruku zbytek zesíku byl normálně chladnej
co je to za zesik?
jak pise matiz,ty tranzistory budou ok,chce to omerit vse okolo,pokud je tam vic kanalu,tak to muzes porovnat s jinym....
pokud zesik jede jen bez zateze ty tranzistory se prakticky nehreji vubec...
Je to 4kanal nějakej jackson bůhví co celkovej amp dá 900w, používám jen 3/4 do můstku ten má právě výhybku a LPF. 1/2 to myslim dělal ještě hůř. Napadly mě právě hned ty koncáky. Jsou 2 a 2 na každej kanál
Samozřejmě že se to hřeje v zátěži. Ten zesík měl bejt údajně pár vteřin přepólovanej
Takže to mohlo odnést takřka cokoliv, ale vizuelně tam nic nevypadá opáleně černě ani nefunkčně
Možná to bude napájením, protože 900W zesilovač by musel bejt při 12V napájenej kabelem tlustým, jak zahradní hadice
Lucifer píše:Je to 4kanal nějakej jackson bůhví co celkovej amp dá 900w, používám jen 3/4 do můstku ten má právě výhybku a LPF. 1/2 to myslim dělal ještě hůř. Napadly mě právě hned ty koncáky. Jsou 2 a 2 na každej kanál
hmm,takze noname cina....tak samozrejme zadnych 900W to nema
pokud to bude mit v realu 4x60W a mustey 2x 140W,tak to bude hodne...
a kdyz zapojis ty zbyle dva kanaly do mustku,tak to taky hreje stejne zase ty druhy dva?
Mam na tom 450w magnata. A věř tomu nebo ne ono to těch 400 do můstku dá. Toho magnata to dost solidně přehltí. 900w to má celkovej 4x225 to je na kanál. Zejtra vyzkouším přepojit na 1/2 já to tam nezapojoval možná jsem to tam měl 5minut než jsem zjistil že to tam nemá lpf (což je docela velkej problém).
Kabely jsou přívod v 35mm průřez. To se neboj že by to bylo kabelama. Není to tím že by se přerušil přívod přehřál drát či něco podobnýho. Ten zesík má vlastní hlídání proti zkratu a přehřátí. On se rozsvítí červeně u tý ledky je něco napsanýho ale nevim teď co
Zkoušel jsem na tom 700w jiný repro zesík ohulenej do totálu na max a žádný přehlcení se nekonalo. Takže mám ozkoušeno že to tu watáž mít bude
Lucifer, jestli chce zjistit opravdu kolik da, sezen si vhodnou zatez, sinusovy generator a zmer napeti na osciloskopu ve chvili kdy se dostane do limitace... A nebo se na to vyser, ale 900W pri slusne citlivosti basaku je takovy hukot, ze by sis asi zasvinil trencle v uzavrenem prostoru jako je auto. Nechce se mi to prepocitavat na dB, ale asi by te to uz bolelo...
Ted k problemu, pokud ho nekdo prepoloval, budou kondy v menici po smrti, protoze proti prepolovani jistene nebudou, uspora soucastek a ochuzovani se o vstupni velikost napeti. Menic nenajel, koncum to ublizit nemohlo. Spis budou rozhasene pracovni body toho konce nebo kmita, tezko rict. Opravit to bude drahsi nez koupit novy zesak. Ale nejaky fanatik co ho bavi se v tom rypat by to dohromady dat mohl, ale chce to znalosti a vybaveni a to stoji dost penez. Bez osciloskopu se nehnes.
Na rovinu, vyhdil bych to do prd, teda do popelnice. Pokud byl fakt prepolovany, kondy jsou KO po par milisekundach. Jsou tam specialni spinaci nizkoimpedancni typy, respektive mely by byt -)) Ale setrime vsude, ze jo. Jinak na ty trandy to vidim tak kilecko na kanal kdyby bylo hooooooodne dobre.
Tak hlavně si mě navedl. A osciloskop bych možná i neměl problém sehnat.
Jako netvrdím že to 100% dá těch 900w ale vím že 450w repro tím zesíkem přehltím. Když jsem měl na ten zesík zapojenej repro 700w tak jsem to na stejnou skladbu ve stejnym autě mohl ohulit naprosto naplno.
A vim moc dobře co umí za rachot 900w jsem audiofil už od mala sám jsem postavil x y beden do aut a na doma. Motal jsem se i okolo PA.
Zítra mrknu na ty konďary pohledám je na netu. Ten zesík jsem dostal od kamaráda zadarmo takže i kdybych do něj měl vrazit 500 tak to je pro mě zanedbatelná částka
Novej zatím nechci protože raději nainvestuju do harmanu
jinak,uz jsem videl a opravoval desitky zesiku a jsem si skoro jist,ze to bude ten vykon co jsem psal,jen by stacilo poslat foto a nebo napis,jake to ma pojistky v napajeni..
tady mam nejake zesiky na prodej a treba prave ten prvni monoblok Helix da 1000W na 1ohm..
muze tam byt klidne 5x40A pojistek, ale je to omezene elektronickou pojistkou uvnir zapojeni menice -))))))))))))) Vic nez je nastavena proste neda ani kdyby ses na hlavu postavil. To co je za fyzicka pojistka pred tim je irelevantni. A o tom ze tam je, o tom diskutovat nebudem -)
Pri citlivocti menice dejme tomu 100dB to znamena, ze pri prikonu vyvine 1W vyvine akusticky tlak 100dB ve vzdalenisti 1m. Pri 1kW to je nejakych cca 130dB coz je prah bolesti. Nastesti muzika neni sinus, ale tento vykon a velmi solidni menic ti rozmasirujou v aute hlavu.
Když jsme tady u těch radiomodulů, jaký má teda 328, sedan, 1998, HIFI. BM23? Je to Phillips, víc nepřečtu (toto není on). A jaký je rozdíl radiomodulu HIFI vůči TOP HIFI?
