Stránka 2 z 2
Napsal: stř 06.03.2013 09:01
od johnyfly1
ja jazdim kratke trasy cca tak do prace 3km z prace 3km raz za tyzden alebo dva dam 10km alebo 20km trasu a ziadna emulzia sa mi nevytvara :) M43B16 :)
Napsal: stř 06.03.2013 19:24
od fabledwarrior
Takže jsem si psal s Patym, který to dělal a povedlo se mu vyměnit toto gufero a jde to fajn, jen potřebuju buďto aretační kolík na kliku, kterej prostrčím pod startérem do setrvačníku. A nebo někdo posílal inej aretační přípravek:
http://www.bmwklub.cz/files/p__pravek_original_164.jpg
ten se zřejmě upevňuje jinam, ale není tam napsáno, že to je i pro motor M42. Tak se chci zeptat, jestli někdo neví, zda to bude pasovat nebo mi případně někdo našel přípravek kterej pro M42 je.
A ještě jestli náhodou někdo neví, jak přesně a kam se tento přípravek upevňuje. Díky.
Napsal: stř 06.03.2013 21:12
od paveld
Ten kolík do setrváku radši ne. Někomu, se povedlo ten kolík prý při tom velkym momentu povolování a utahování střihout a ten ustřihlej kus zustal uvnitř...
Napsal: stř 06.03.2013 21:40
od fabledwarrior
No toho se právě bojím, i kamarád co mi ho vyrobí říkal, že neví... že když koukal na originál co používá BMW tak je prej nakalenej jak svině aby to bylo tvrdý a že takovej materiál nesežene.
Proto se ptám na tento přípravek... v technický sekci jsem našel výkres, jak si ho vyrobit z pásoviny, ale je dělaný tady podle tohoto a u toho v popisku není napsaný že to je i pro motor M42. Ale je divný, že jsou tam snad všechny motory co se do E36 dávali i faceliftový M44 ale M42 tam prostě napsaný není, tak nevím, jestli na něj zapomněli nebo tam patří jinej přípravek.
Napsal: stř 06.03.2013 23:46
od paveld
Tak pak jedinně to zkusit a když nebude pasovat, tak převrtat díry nebo nějak poupravit...
Napsal: čtv 07.03.2013 10:46
od beny-maser
tan kolík slouží k nastavení rozvodů!není určen na povolení řemenice!
pokud ti praskne pouze ten kolík měl jsi šťastnej den,co budeš dělat pokud ti rupne blok???
Napsal: čtv 07.03.2013 12:21
od fabledwarrior
Doprdele a to jsem si říkal, jak to půjde snadno.
Napsal: čtv 07.03.2013 12:56
od paveld
S tim přípravkem co jsi sem dal by to mělo jít docela dobře...
Napsal: čtv 07.03.2013 13:11
od fabledwarrior
No jo, ale to potřebuju, abych to měl přesný.. kamarád co mi stím bdue pomáhat to může vyrobit jen v práci a když se to nepovede, tak mi zůstane rozebraný auto celej tejden u něj v garáži než zas o víkendu přijede=/
Napsal: čtv 07.03.2013 19:58
od beny-maser
to nedramatizuj,vyvrtat díry do kusu železa snad půjde i na chodníku před panelákem natož když to budete dělat v garáži,jinak ten přípravek je určen právě na tohle povolení,počítej že to bude utažený jako kráva, až to budeš dávat zpět tak to zase tak dotáhni a ještě není špatný to zalepit. Vím o čem mluvím.
Napsal: čtv 07.03.2013 20:35
od fabledwarrior
To je vlastně pravda no. Já vím, počítám s tím, že to je dost utažený. Jo budu tam dávat to modrý lepidlo, radil mi to po SZ Paty, kterej už to dělal, takže zhruba vím co a jak..
Napsal: čtv 07.03.2013 23:11
od libor1988E36
Ahoj musíš sundat vrtuli a musíš demontovat řemen a demontovat řemenici na klice tím se ujistíš zda ten olej je opravdu od klikovky, měla by stačit výměna gufera na klice + pokud teče vana přetěsnit i vanu motoru. Potom by jsi měl mít klid.
Napsal: pát 08.03.2013 13:48
od fabledwarrior
Díky díky, zítra už an to jdu, tak doufám, že to dobře dopadne.
Napsal: pát 08.03.2013 19:25
od Foldas
nasaď 22 ořech na račnu přes trubku zapři o zem a protoč starterem motor a je povoleno bez práce
Napsal: pát 08.03.2013 20:48
od fabledwarrior
Jako fakt? :-O
Napsal: pát 08.03.2013 21:22
od fabledwarrior
POčkej tam je normálně pravej závit ne? A motor se točí doleva ne? Takže bych to spíš utahoval 8O
Napsal: pát 08.03.2013 22:04
od paveld
Motor se točí tak že to prostě povolí :-). Utahnout to ale budeš muset už rukou.
Napsal: pát 08.03.2013 22:38
od Foldas
to víš že se to povolí nejjednoduší způsob
Napsal: sob 09.03.2013 06:56
od fabledwarrior
A nemůžu oholit startér nebo setrvák? To je docela brutální způsob ne?
