světla
Lucifer
Klubové ID: 3086
#21 Příspěvek od Lucifer »
No hod sice mají 55W jenže to neznamená že z nich bude méně tepla. Toho tepla to vytváří + - stejně ale rozdíl třeba 30° tam bude možná i víc. Proto to rychleji vypálí paraboly.
Myslíš ty sklíčka před parabolama ? Ty jsou skleněný takže je můžeš klidně očistit ale žádnej zázrak to nebude ;)
No jeden je na vejšku druhej na strany. Ještě se podívej jestli tam nemáš uvnitř nějak nakřivo nandanou žárovku v tý dálce.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#22 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Jo to je dost možné s tou žárovkou, oni jsou ty patice nějaký divný v těch světlech, někde je vidět, že tam někdo stříkal nějakej silikon nebo co, aby byly stabilní ty žárovky a jinde to není a žárovky se tam vrklaj. Zkontroluju díky.
Jinak teda čekal jsem od těch žárovek lepší světlo když psali že maj mít 6000K, myslel jsem že bude až do modra jak tam psali. To samozřejmě není, svítě žlutě, ale na silnici je tam změna hodně znát i ta barva světla na silnici je o dost lepší, ale jak jsem napsal. Čekal jsem víc, znova bych si je už nekoupil.
BTW: Ale dostal jsem k nim zdarma modro-bílé LEDky do parkovaček a z těch mám největší radost, vypadá to velmi dobře:D Celá LEDka je modrá, tak jsem si říkal, že budu za tuzingáře, ale nasadil jsem je a když se rozsvítěj, tak vypadaj jako parkovací xenony:D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#23 Příspěvek od Lucifer »
Tak u žárovek a celkově xenonů neplatí že čim "fíc K tim fíc světla" ;)
S těma kelvinama je to složitější protože opravdu vyšší barvu světla než 2300K je schopná žárovka/výbojka v který je xenon, klasickou halogenkou s vláknem nikdy nedáš takovou barvu světla ať už je plněná xenonem nebo čimkoliv jinym. Protože furt v těch HOD svítí to vlákno ale v xenonu svítí ten plyn a v tom je ten hlavní rozdíl.
BMWALPINE
#24 Příspěvek od BMWALPINE »
sory ze se v tíram ale jdou jeste nejak víc zvednout svetla dal jsem je co to nejvic jde ale je to nic moc tak jestli je nejaky jiny manualní typ
E36
martas11
Klubové ID: 2434
#25 Příspěvek od martas11 »
BMWALPINE píše:sory ze se v tíram ale jdou jeste nejak víc zvednout svetla dal jsem je co to nejvic jde ale je to nic moc tak jestli je nejaky jiny manualní typ
E36
Manuálně jsi je zvedl co nejvíc?Tak to ti nejspíš svítí někam do řiti.Nejlepší bude,když si je seřídíš do sklonu jak mají být podle výrobce,aby to neoslňovalo ostatní a ty jsi něco viděl před sebou :wink:
BMWALPINE
#26 Příspěvek od BMWALPINE »
no motorkama jsem to seridil na max na vrch ale nic mo to je
martas11
Klubové ID: 2434
#27 Příspěvek od martas11 »
BMWALPINE píše:no motorkama jsem to seridil na max na vrch ale nic mo to je
Tak musíš manuálně podle přístroje na seřízení světel.Má ho snad každý servis a každá STK :wink:
fulaza
#28 Příspěvek od fulaza »
co by se stalo kdybych tam dal 100w žárovku místo 55w? :)
Kani
Klubové ID: 3145
#29 Příspěvek od Kani »
fulaza píše:co by se stalo kdybych tam dal 100w žárovku místo 55w? :)
Byl by jsi svym okolim povazovan za majak prozretelnosti 8)
Klubové ID: 3260
#30 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Kani píše:
A ještě si spálíš vnitřní sklíčka ve světlech
BMWALPINE
#31 Příspěvek od BMWALPINE »
Nevíte někdo čím by to mohlo být někdy mi blbnou potkávačky že njdou vypnout i po vypnuti motoru porad sviti a nekdy se podari a vypnou se. svíti jen potkávačky.
e36
Foldas
#32 Příspěvek od Foldas »
tohle dělali na jednom touringu přelamane dráty do patých dveří nebo vypínač
