E36 kastlík u spolujezdce
roman320
- Klubové ID: 2840
Tak sem to dneska trochu zkoumal, mam doma dva kastliky, na obou je ulomena cast packy na te strane jak je tady na fotce ten brzdici mechanizmus, ale ze by tam nekdy byl se nezda. Na tom starym to stacilo nariznout kousek hadicky a navlict ju na ten plisek co popisoval Cawba, nebylo to sice tak pekne zpomaleny jak by melo byt, ale lepsi to bylo o dost.. Tak sem to tak chtel udelat aji na ten co je v aute a zrada, ten plisek tam ma ulomenej ten plast v kterym ma drzet, asi aji pro to to tak mlatilo. Zkusil sem tam natahnout 2 gumicky a funguje to zhruba stejne jak na tom prvnim, ale to me prislo jako o dost lepsi reseni.. Kazdopadne ted kastlik pri otevreni sjede dolu bez nakyho vraceni a zvukovejch efektu:) Nevi nekdo jestli to origo bylo za priplatek, nebo od nakyho roku? Jeden kastlik je z 1/94 a druhej 5/95, ten novejsi by mel byt z alpiny.
