Zimní pneu e36 M3 1995 Sedan
- m4zzy
- Klubové ID: 3096
Tak jsem zjístil další perličku.
Původní zadní kola byly 235/40R17. V TP mám napsané, že jde montovat bud 7.5Jx17 ET41 235/40R17 na všechna 4 kola, nebo 7.5Jx17 ET41 225/45R17 předek a 8.5Jx17 ET41 245/40R17 zadek. Na netu jsem ale zjíštil, že první možnost je pro 3.0 litr a druhá možnost je pro 3.2 litr. Na jiné stránce bylo zase napsané, že Kupé mělo první možnost a sedan druhou možnost. Četl jsem, že když se prováděla změna motoru z 3.0 na 3.2, tak se jednalo většinou o motorové komponenty spojku, diff atd. rozměry ráfků a pneu čili 2. možnost byla pouze kosmetická úprava, takže s lemy blatníků nebo jejich rozšíření neprováděli a kola by se měla vejít jak na 3.0 tak na 3.2. Moje auto je původní 3.0litr, sedan, 1995 ale ráfky mám právě odlišné jak je uvedeno v druhé možnosti. Takže zase nevím, jestli to škrtá vlivem toho většího profilu nebo větší šířky kola. Každopádně to škrtně jen někdy a není to nic hrozného. Levé zadní kolo neškrtá vůbec, pravé zadní sem tam při prudším zatáčení doleva nebo při nerovnostech se zatíženým autem. Nevím, jak moc se na STK kontrolují ráfky, že bych tam šoupnul ty 235/40 všude. Netuším
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
- m4zzy
- Klubové ID: 3096
No o zimnich jsem nikde nic nenašel. Je pravda, že v TP mám taky ty 215ky. Ale je to celkem jedno, když mám ty rozdílné disky. Takže mám stejnak jedinou možnost, a to 225/45 a 245/40. Ty tam máš na 3.2 jaké pneu? Myslím na letních teďka..zimní už mám pořešené (Tam mám těch 245/45 a ještě se tam vcelku vlezou ale tak tak)
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Letní mám 225/45 R17 na 7.5J přední a 245/40 R17 na 8.5J zadní (tak jak to má být) a zimní podle OTP 225/45 R17 na 7.5J na všech ... ve skutečnosti mám 225/45 R17 na 7.5J přední a na 8.5J zadní
U 3.0 by tam měly být podle mě na zimu ty 215/45 R17 na 7.5J co jsem psal ... viz. tenhle návod k M3 3.0 :
- m4zzy
- Klubové ID: 3096
No já právě přepisoval TP kvůli motoru u pana Stehlíka, a tam byly napsané právě pouze 215ky. Na autě byly právě letní rozměry gum a ty jiné ráfky (Stejné rozměry jak máš ted ty) takže jsem mu napsal, at je tam taky dopíše. Tudíž si našel rozměry gum, které jsou na M3 e36 a mám v TP ty co jsem psal. Pokud máš ty zimní stejné na všech, ale na zadních máš širší ráfek, vadí to nějak policajtům nebo tak? Já právě četl že třeba při bouračce na to policajti i pojišťovny hledí a pokud máš něco jiného než v TP tak je vlastně auto nezpůsobilé k provozu, čili i ty disky kol. Každopádně dík.
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Mě tak dojebali dovozovou STK, že tam můžu mít podle OTP i 15" disky
a v prvním kole jsem tam nemohl mít origo rozměr, takže jsem s p.Stehlíkem taky řešil zápis origo rozměru do OTP (mimo jiné)
Jinak s těmi ráfky nevím ... není to asi OK, že to mám na 8,5J, ale policajti hovno poznají a já ač to mám na zimních, tak s tím stejně v zimě jezdím minimálně ... ale je fakt, že by se to asi ani policajtům ani pojišťovně moc nelíbilo, no .... ale jde o to do jaké míry by to řešili, když mám správný rozměr pneu
- m4zzy
- Klubové ID: 3096
Já právě tohle řeším jen kvůli tomu, že nevím estli se mi ty 245ky zodadu vejdou. Ted tam mam 245/45 (taky špatný rozměr) a vlevo vzadu v klidku a vpravo vzadu při zatížení a nerovnostech sem tam škrtnou jak už jsem psal předtím. původní majitel tam vzadu měl 235/40 (čehož jsem si všiml nedávno z fotek, myslel jsem že tam sou ty 245ky) ale nechce se mi věřit, že by konstruktéři z BMW při přechodu z 3.0 na 3.2 měnili karoserii tak, aby se jim tam 245ky vešly takže doufám že to bude ok..hlavně at mám to co je v TP na autě. v tomhle jsem smolař že pokud mám něco ne echt správně tak se to zjístí.
jinak podle avatarské fotky máš pěknou káru
