Stránka 2 z 2
Napsal: stř 03.10.2012 00:52
od metroken
Filozof píše:jo 170KW v lehké 3ce musí umět krásně zacvičit
Tam to je prostě radost bych řekl 2x větší než v té mé 5er 141KW.
Další level 335i s upravou řídící jednotky a tlaku turbín...ta letí 310km/h a má 4,5s kilčo - defakto parametry supersportu ...
škoda že musím vrážet peníze do baráku a do bytu a splácet půjčku za rodiče
taky mám vytyčenej další "level" budu si na něj ale muset ještě pár let počkat... a pak až všecko splatím tak ///M
Napsal: čtv 04.10.2012 09:07
od norespect
normalni jev,,
pokud jsi tomu daval knedlík na okrskách , tak to zrejme opravdu byli pneu.. staci aby meli nejakou mekčí směs (zimaky, nekvalitni vyrobce , spatny nahusteni pneu) ve spojitosti s trenim vyvolanym prujezdem zatacek ,zpomalovanim nebo zrychlovanim. Po takove jizde zkusit sahnout na pneu zda-li sou horky a je jasno.. eventualne k nim čichnout...
Napsal: čtv 04.10.2012 09:49
od Filozof
norespect píše:normalni jev,,
Mě to dělá taky jak jsem psal a mám Michelin Pilot Sport F1
Zdají se ti nekvalitní pneu ?
Teplé byly ale horké ne.
Napsal: čtv 04.10.2012 09:51
od fabledwarrior
Mě to taky dělá, ale já bych řekl, že u mě to je spojka nebo převodovka, už když točím 4ku do 6ti tisíc a přeřadím na 5, tak to jde občas přes zuby...
Napsal: čtv 04.10.2012 09:53
od pavproch
temu svýmu bramborovi nakládám plnej kotel docela často a ráth.... na mé oblíbené projíždce taky mám úsek, kde 200+.... ale žádnýho smradu gumy si nejsem vědom.... je fakt, že po ostřejší jízdě je lehce cítit něco od středního dílu vejfuku (a pěkně to v něm praská, jak chladne), ale to není rozhodně po gumě....
jo a gumy (p-zero nebo re050A) sou teplý, ale de na nich udržet ruka a nesmrdí)
(e91 330ix MR2011, na tachu 60kkm)
Napsal: čtv 04.10.2012 10:06
od rooc
Filozof píše:norespect píše:normalni jev,,
Michelin Pilot Sport F1 ....nezdají se mi nekvalitní..., jen ani nevím o tom, žeby se vyráběly
Napsal: čtv 04.10.2012 11:25
od Filozof
rooc píše:Filozof píše:norespect píše:normalni jev,,
Kvuli tobě jsem byl teď očumovat moje auto co tam je ... ano F1 tam není.
Je na nich psáno Michelin Pilot Sport a vlajka F1 tak bez toho F1 tedy ...
Nedělej vlny ...
Michelin Pilot Sport jsou známé pneu na sportovních sedanech a celkem kvalitní až na to že se sjíždí nevidím v nich problém, drží luxusně v zatáčce auto a jsem s nimi hodně spokojenej.
Takže smrad po rychlé jízdě jsme nevyřešili ...smrdí tak i jiné modely ? Třeba E60ka že by to fakt bylo pneumatikama ?
Napsal: čtv 04.10.2012 12:24
od xSAFA
Nevím zda už máš vyřešeno, ale určitě bych omrkl auto zespodu, zda není spadlé odhlučnění a nedotýká se třeba kardanu nebo hardy spojky, pak to v tom místě může otáčením natavovat. Jinak nedělal se třeba nějakou dobu nazpět nástřik podvozku? V servisech se s tím často neserou a nastříkají to i přes výfuk a to pak pěkně smrdí jak se vypaluje. Ještě mě pak napadá něco v motoru, asi bych i obhlídl řemeny, vrtuli chladiče a plasty kolem ní...
Napsal: pát 05.10.2012 00:28
od metroken
tlak v gumách kontroluju celkem zodpovědně a mám taky Michelin Pilot Sport... takže v tom bych chybu nehledal
xSAFA: jak řikám, hned jak to půjde mrknu nato zespodu, mám teď tolik práce, že nemám čas dojet k mechanikovi
jinak nic zespoda nebylo stříkáno..
čím dál víc to směřuje ke spojce... když ani po prohlídce na zvedáku nic nenajdem, je to asi jasný no
Napsal: pát 05.10.2012 05:59
od Filozof
metroken píše:tlak v gumách kontroluju celkem zodpovědně a mám taky Michelin Pilot Sport... takže v tom bych chybu nehledal
v pohodě jsme na tom stejně a pokud je to spojka tak je to divné mám jinej model auta a navíc spojka je ted nová. Ale je pravda že s novou spojkou jsem to nezkoušel ...
takže nevim .... zatim jsem nad 180km-h nejel tech pár týdnu co ji mám.
Napsal: pát 05.10.2012 09:07
od norespect
muzou taky citit, hadice od chlazeni atd.. spojku a brzdy bych v tom nehledal.. (pokud si nejel teda nejakej okruh kde si sel 60x na brzdy a 100x prerazoval)to smrdi uplne jinak nez guma (kdyz popisujete smrad spalene gumy) nebo jak kolega napsal mohl dostat na prdel klinak .. natahl se .. je volnejsi - mirne klouze (tak ze nepíska- zatím) a od toho muze byt ten smrad..
no kazdopadne me zajima na co prindete
hodne stesti pri hledani .
Napsal: pát 05.10.2012 09:21
od Filozof
norespect píše:muzou taky citit, hadice od chlazeni atd.. spojku a brzdy bych v tom nehledal.. (pokud si nejel teda nejakej okruh kde si sel 60x na brzdy a 100x prerazoval)to smrdi uplne jinak nez guma (kdyz popisujete smrad spalene gumy) nebo jak kolega napsal mohl dostat na prdel klinak .. natahl se .. je volnejsi - mirne klouze (tak ze nepíska- zatím) a od toho muze byt ten smrad..
Já mám měněnou spojku i řemeny oba tak bych mohl někde prohnat auto zda mi to ještě smrdí pokud ne bylo to jedním z těchto dvou věcí ...
Jinak mužeme hledat dál....
Napsal: pát 05.10.2012 09:33
od norespect
jedte to prohnat pane kolego
