svicky
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#21 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
kde jsi ho našel v motoru?:D
vtb
#22 Příspěvek od vtb »
Na motoru M50 je to pod prvnim vstrikem pod sanim pristup na prd, cjsou tam dve jedno modry to je teplota budiku, a pak cerny to je cidlo teploty pro rj, jinak najdes ho i podle ETK ky ;-), co mas za motor?
Klubové ID: 3260
#23 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Já se vtom ETK právě vůbec nevyznám:D Nejsem moc znalec motorů:D Mám M42B18 ISo no:D
mequi
#24 Příspěvek od mequi »
Klubové ID: 3260
#25 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Děkuju moc. Pokud to dobře chápu, tak musím sundat sání motoru? A pak to tam už půjde vidět?
vtb
#26 Příspěvek od vtb »
Nevim presne jak je to na isu ale myslim ze by si sani sundavat nem,el,melo by byt pristupny sice mozna spatne ale melo ;-)
Klubové ID: 3260
#27 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak teď jsem na to koukal, hned zepředu vidím jedno to čidlo a dostal bych ho ven bez demontáže čehokoli jinýho.. jenže nevím jestli to je to čidlo který potřebuju, nebo ten dálkovej teploměr nebo jak je to napsaný vtom schématu...=/
Ikdyž když to tak zkoumám, tak jestli je na tom schámatu ten motor zepředu, tak to první čidlo bude to který hledám já...
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#28 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Když na něj dosahneš, stačí ho pži teplém motoru odpojit, hejbnout zadkem, kouknout na budík zda ukazuje to co před odpojením a budeš mít jasno, budeš vědět které ze dvou čidel je pro budíky a které pro ŘJ.
323ti stock condition
KKKuba
#29 Příspěvek od KKKuba »
bosch svíčky mám v obou autech(m50b20 a m50b25) a bez jedinýho problému, takže se taky dají... ;)
ACDC
Klubové ID: 2156
#30 Příspěvek od ACDC »
Já zase Brisk. Se všemi "lepšími" byli vždy jen problémy. Např brisk v 535i v plynu, 70kkm bez jediného problému. Asi čas vyměnit..
Klubové ID: 3260
#31 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak jsem si koupil ty Denso Iridium, najel jsem na ně asi 400km a půjdou pryč, střílej do vefuku, zvýšila se mi spotřeba a nejspíše od toho střílení do vejfuku se mi udělala někde díra ve vejfuku (je už dost chatrnej). Takže tam dám zpátky Bosh Super 4, který tam byly.=/ Hezkej způsob jak vyhodit 1300kč=/.
Morte
Klubové ID: 3047
#32 Příspěvek od Morte »
iridiový svíčky jsou drahý a tím, že se dávají do silných turbomotrů (a i díky reklamě) jsou lidi přesvědčený, že něco zlepší, nebo dokonce zvýší výkon...
co jsem viděl, tak na sériových motorech dělají často akorát problémy...
BMWALPINE
#33 Příspěvek od BMWALPINE »
po jak dlouhé době by se měly měnit svíčky?
BMWALPINE
#34 Příspěvek od BMWALPINE »
Jaké svičky mi doporučíté na 1,6 e36 r.v.96.
shade741
#35 Příspěvek od shade741 »
ty co tam mají být http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=05 m 43 motor, u bmw se mi vždy osvědčilo, dej tam to, co tam dává BMW a je klid
BMWALPINE
#36 Příspěvek od BMWALPINE »
třeba tyhle?http://www.voton.cz/cz/e-shop/760672/c45298-motor/zapalovaci-svicka.html
budou tam sedět na 100% budou pasovat? i ten závit? atd?
shade741
#37 Příspěvek od shade741 »
Jelikož je tam napsan presne tvuj motor i auto, číslo stejný v etk i tam tak ti to tam bude samozdřejmě pasovat, stačí si to jen zkontrolovat :wink:
