v horku nemá výkon
ondrasetka
#21 Příspěvek od ondrasetka »
Ještě se zeptám. Když zapnu klimu, já teda nemám náplň, a proto mi nesepíná kompresor, tak při zapnutí klimy se ten větrák točí neustáne, má něco splečného s klimou nebo je čistě na ochlazení motoru?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#22 Příspěvek od xSAFA »
Větrák je primárně pro klimu. Kompresor se nesepne neboť nemá tlak a je to ochrana.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#23 Příspěvek od Lucifer »
Ještě se mi nestalo aby mi běžel při klimě, s klimou jezdím v podstatě nonstop každej den, ale ještě dokud teplota vody nelezla pár milimetrů přes 12tou hodinu tak se vrtule nezapla.
Tompo
Klubové ID: 1762
#24 Příspěvek od Tompo »
Tak to máš asi jedinej klimu, komu to nechladí vrtule:-), tam je něco špatně chlape. V okamžiku, kdy zapneš klimu, tak se má větrák spustit, aby se co nejúčiněji nachladil systém.
Figa
Klubové ID: 3003
#25 Příspěvek od Figa »
Souhlasím s Tompem :)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#26 Příspěvek od Lucifer »
Asi jezdím jako drak, že to nemusí spínat :lol:
Jak je v autě vedro tak klima jede. Mám manuál klimu nastavený obě zóny na 18° a auto mi vychladí okamžitě. Ale pokaždý když zastavím a nechávám dochlazovat turbo tak jsem ještě neslyšel že by vrtule běžela, je to možný že za jízdy se sem tam zapne. Nemám čas se zastavovat a hlídat si vrtuli :D Ale po dojetí jí slyšim když motor vytáčím, ale jestli je zaplá klima nebo ne tak to na to nehraje roli.
Když jedu pianko tak se zaplou klimou jsem jí ještě neslyšel :ja_nic:
beny-maser
#27 Příspěvek od beny-maser »
jakmile zapneš klimu tak se vrtule před chladičem ihned zapne na malou rychlost,vzhledem k tomu, že nás co se jim ta vrtule ihned sepne je většina, tak bych se nehádal :D
pokud ti nespíná můžeš mít špatnej odpor co jí ovládá právě na tu malou rychlost, na výkonu klimi to není znát a po nahřátí se sepne už jen naplno.
marecekoi
Klubové ID: 3174
#28 Příspěvek od marecekoi »
Hele je to jisto jistý, že hned jak zapneš klimu tak se vrtule roztočí, jinak když tůruješ motor tak ti jí asi roztočí visco spojka.Mrkni na to normálně když stojíš měla by točit pořád.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#29 Příspěvek od Lucifer »
Hádat se nechci, ale vim co mi stojí u baráku :lol:
beny-maser
#30 Příspěvek od beny-maser »
u baráku ti stojí vrtule co jí zlobí vrtule :D
paca
#31 Příspěvek od paca »
Všichni to máte "rozbité" jen Lucifer to má v pořádku :D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#32 Příspěvek od Lucifer »
paca to vyřešil :D a všichni hledejte chyby :lol:
