Stránka 2 z 2
Napsal: ned 15.04.2012 11:42
od fanda1
tak v idrive mi jde nastavit jen:
-unlock button: all doors
-automatic relock
-lock after drive away
-visual signal lock/unlock
pokud to jde tak to se musí asi nastavit někde jinde, nebo přes diagnostiku? Ale podle mně pokud je tam komfortní přístup tak by měl fungovat i když se dotknu kliky zadních dveří tak by se to mělo odemknout. Když zmáčku tlačítko na dveří kufru tak se to taky otevře.
Napsal: ned 15.04.2012 13:19
od raff007
Dave320 píše:Zdravím, měl bych takový dotaz ohledně klíče na BMW E90 rv 2005, viz foto. Zda to už někdo někdy řešil čí má zkušenost. Mám již klíč na tlačítkách ošoupaný a prostřední znak oloupaný a tak bych se tě chtěl zeptat zda je možné tento klíč spíše jde o ten kryt nějak vyměnit za nový, bez jakákoliv naprogramování či jiných zasahů, jinak klíč funguje bez problémů a taky jak se tento klíč dá rozebrat.
Díky za každou radu a pomoc.
Resil jsem stejnou vec. Da se vymenit to pouzdro klice za uplne nove- malo kde ho maji-spis ti vsude reknou ze to nejde. Ja objednal tady a cekam na nej
http://sluzby.bazos.cz/inzerat/14878503 ... X5-E90.php
Po delsim telefonatu a vysvetleni pry klic jednoduse otevres prendas vnitrek a klic nechas udelat (podle stareho ti vyrejou ten novy).
Sam jsem zvedav - mel by mi projit koncem tydne tak dam echo
Napsal: ned 15.04.2012 13:57
od janbrasna
raff007 píše:Da se vymenit to pouzdro klice za uplne nove
Viz tady výše ve vlákně: http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... 07#1106207 — bude to nějaká čínská kopie.
Napsal: ned 15.04.2012 14:14
od Dave320
Jo tak jak ti dojde tak napiš info co a jak.By mě to moc zajímalo jak to půjde a co to bude za kvalitu.
Díky Dave
Napsal: pát 20.04.2012 20:16
od raff007
tak klic dorazil. objednaval jsem novy, abych to vyzkousel jako prvni pokusnej kralik :D . k autu jsem dostal jeden klic (mirne jety viz foto) a druhej pouze ten obyc servisni, takze jsem chtel mit novej klic ale nechtelo se mi davat tisice za novy od BMW. jak jsem uz rikal kupoval jsem ho pres bmwjakes.
Prvni dojem po otevreni krabicky: vypada uplne stejne. Pak kdyz jsem dorazil domu a zacal jsem se v tom stourat tak jsem zpozoroval rozdily. Je to poznat v kvalite provedeni klice, ale na druhou stranu nejaky obrovsky markantni rozdily tam zase nejsou!
Nejhorsi cast ale prisla kdyz jsem se pustil do prehozeni tech "strev" klice. Otevrit ten origo bmw klic je fakt slozita zalezitost (je to tam nejak zataveny), nicmene klic byl na stranach uz jetej, protoze se tam snazil uz asi prvni majitel auta dostat, takze mi nebylo zas tak lito ze ho dorazim. Potreboval jsem takovej ten ostrej nuz na koberce, kterym jsem objel klic kolem dokola a pak maly plochy sroubovak kterym jsem to vypacil (nejlepsi je zacit od horni casti viz cervenej puntik na fotce). Po otevreni jsem jenom prehodil ten cip a zacvaknul vrsek. Co se tyka samotnyho kovovyho kusu "klice" tak ten jsem si zatim nenechal vybrusovat ale strcil jsem tam ten puvodni kterej byl v origo - a asi to ani resit nebudu a necham ho tam.
zaverem bych rekl: ze je to asi optimalni reseni pro ty ktery chteji mit vsechno pintlich a neutratit hafo za novy klic. ja jsem vicemene spokojen a klic vypada jak novy. Kdyz nestudujete z milimetru rozdily (tak ze mate oba klice vedle sebe tak bych rekl ze je to k nerozeznani).
Napsal: pát 20.04.2012 20:22
od raff007
Napsal: pát 20.04.2012 20:40
od Dave320
Tak to je v klidu, moc pěkná práce. Tam žádné rozdíly nevidím a na fotkách jsou úplně stejné. Jinak moc pěkně jsi to zpracoval, půjdu do toho taky protože sice mám dva klíče ale oba jsou už dost jetý a jeden je na tom hůř než ten tvůj, takže jeden bude jako nový. Kolik tě stál ten klíč?
Napsal: úte 02.07.2013 17:43
od kiwin07
Taky sem řešil problém s ošoupaným znakem (zbytek klíče zatím není taková hrůza :D ) stačí koupit OEM 66122155754 (do 100 kč v origu) a vyměnit :wink:
Důležitý je jen dát si pozor jak vyndáte staré logo...musí se vydloubnout jakoby z vrchu tak aby se nepoškodila těsnící guma (zajet nožem mezi gumu a plech) pro ilustraci přidávám pár fotek..
http://kiwin07.rajce.idnes.cz/BMW_klic/
Napsal: čtv 04.07.2013 08:54
od Davyd
Fanda1: mam e91 2008 a komfortni pristup mi otevira jen predni dvere, pate dvere a zadni okno (to na kufru). Zadni dvere mi to nebere taky.
