Stránka 2 z 2
				Napsal: ned 11.12.2011 16:14
				od icecold
				M40 má řemen M43 má řetěz.. ty máš M40 nejspíš takže řemen
				Napsal: ned 11.12.2011 16:26
				od DAVIDBREBRE
				jak pise icecold pokude remen a je jen i mirne popraskany tak bych ho urcite vymenil jelikoz u ty E 36 by se ti to mohlo potkat (v nehorsim pripade) a mohla by to byt daleko vetsi investice u e 46 je retez remen pohani tusim altika, klimu a jeste neco ale v uvozovkach se to nepotka maximalne nekde zustanu viset . ale nerozseka se mi to mot. casti.
				Napsal: ned 11.12.2011 17:07
				od riderfery
				nejakej eshop kde bych sehnal dobre levne ty hydrostely
				Napsal: ned 11.12.2011 17:41
				od riderfery
				ted jsem to byl zkusit projet motor ani za studena necvakal ujel jsem 12km zadne cvakani nic ............co to znaci ? ze jsou hydrostely nacate nebo zasrane?
				Napsal: ned 11.12.2011 18:38
				od shade741
				Co tam je tet za olej? značka a specifikace, pokud tam máš nákej hustej humus, tak jak je chladnejc muže to dělat podobnej roblém. Jinak to cvakání nebude zřejmě nic jiného než hydra. motory M40 mají problémy se zanášením olejové sprchy vačkové hřídele, načež dojde k poškození vačky- to tak může rachtat, proto je důležité používat kvalitní olej!!
				Napsal: ned 11.12.2011 18:48
				od riderfery
				je tam 10W40 takze zitra koupim novy olej tenhle by tam mohl byt jeste 2tis km cca
				Napsal: ned 11.12.2011 18:49
				od riderfery
				a mohli ty hydrostely byt nacaty vlivem opotrebeni motor ma 216tis km najetu
				Napsal: ned 11.12.2011 18:51
				od shade741
				Ono není 10w40 jako 10w40
 takže bacha na to, případně se envyhneš oddělání ventil deklu zkouknutí vačky, případné množství usazenin v nejhorším případě výměna hyder a vačky
				Napsal: ned 11.12.2011 20:01
				od Jamall
				uvidíš, že v tomhle stavu té hydra ještě výměnou oleje na "pár kilometrů" zachráníš. Kolik najezdíš normálně na olej?
Známi má mámu v místní chemárně, kde vyrábí mimo jiné, také oleje a má možnost prozkoumat kvalitu oleje. Když jsem vyděl výsledky různých olejů, z různých typů motorů, třeba po ujetí 8000km, tak jsem občas čuměl...po 8000km byl zralí na výměnu
				Napsal: ned 11.12.2011 20:04
				od shade741
				Proto říkám, není olej jako olej
 Záleží jak jsou oleje aditivované, jak dlouho tam aditiva vydrží a jak motor chrání
  Jak jby se dalo říci, nejsem tak bohatý abych kupoval levné oleje , tady se to nevyplácí
				Napsal: ned 11.12.2011 22:27
				od riderfery
				zhruba po 9tis km menim
