Stránka 2 z 3
Napsal: pon 12.12.2011 23:29
od kamil320i
treba kdyz mas halogeny a nebo xenony bili svetlo tak aby ti mezi tim ve svetlech nesvitila zluta parkovacka... jde jen o vzhled a ja to treba vyuziju ze vetsinou stojim s autem vecer nevypinam svetla takze svitej jen parkovacky a ledky zerou nic
Napsal: pon 12.12.2011 23:35
od JardaF
kamil320i píše:treba kdyz mas halogeny a nebo xenony bili svetlo tak aby ti mezi tim ve svetlech nesvitila zluta parkovacka... jde jen o vzhled a ja to treba vyuziju ze vetsinou stojim s autem vecer nevypinam svetla takze svitej jen parkovacky a ledky zerou nic
jo ty nežerou nic, ale viděl jsem stát bawora na parkovačkách a měl je zelené, hezký efekt
(taky LED)
Napsal: pon 12.12.2011 23:42
od kamil320i
jo to se delaj i modry a dalsi ruzny barvy ale za barevny parkovacky pokuta u policajtu za 500... mel jsem to stesti s modrejma:D
Napsal: pon 12.12.2011 23:47
od JardaF
ha to jsem netušil,protože o barevných jsem taky uvažoval, když jsem to viděl, no tak nic
Napsal: úte 13.12.2011 02:42
od shade741
Když už je tu to téma, parkovačky mi svítěj dost slabě- rozuměj síla jeden a půl přidušené svíce
zvenku se zdají že svítí ok ale neosvětlí tak nák nic, bud sem od minulýho bafora za ten den oslepl nebo nevím, chystám se to vyměnit, případně bych rovnou dal ledky, ale co na to check nebude hlásit chyby?
Napsal: úte 13.12.2011 14:46
od kamil320i
jako ledky muzu urco doporucit ale nevim jak to bude stim aby to nehlasilo tu chybu... to by ses musel asi zeptat u prodejce a nebo si koupit a domluvit se snima ze pokud to bude hazet chybu ze jim to vratis
Napsal: úte 13.12.2011 16:36
od Lucifer
Napsal: úte 13.12.2011 19:34
od KarelOstrava
Já zkoušel LEDkové blinkry,ale blikaj rychle...zatím jsem nenašel nějaké dobré,co by za to stály
Napsal: úte 13.12.2011 20:11
od Lucifer
Aha ale v tom videu je to ok
i když ono je to USA tak oni tam maj všemožný na ty auta...ale mě se líbí jak ty blinkry neblikaj pomalu jako že se pomalu nezhasínaj a nerosvěcí jako klasický vláknový žárovky, jak to prostě rosvítí a okamžitě zhasne
Napsal: stř 14.12.2011 18:07
od BMWALPINE
tak už mi přišly ty LEDKY a nemají chybu. Jsou bez problému můžu doporučit
Napsal: stř 14.12.2011 18:47
od shade741
bude ti to blikat rychle jako dyby byla prasklá jedna ze žárovek, proste mají malej odběr
Napsal: stř 14.12.2011 19:41
od Lucifer
Tak jaktože mu to na videu jde ?
Ta ledková žárovka musí mít v sobě odpor, kterej to napětí srazí na 3-4V pro ledky
Napsal: stř 14.12.2011 20:17
od kamil320i
tak to jsem rad ze sou bez problemu
ja jsem snima taky spokojenej
Napsal: stř 14.12.2011 20:47
od BMWALPINE
díky moc za typ. překvapily mě. už nic jiného nechci:D
Napsal: stř 14.12.2011 22:52
od hurvajs77
kamil320i píše:...aby to nehlasilo tu chybu...
V tom případě musí jít o CAN-BUS, což je ve finále pouze to, že je LED "žárovce" zapojený odpor, který "simuluje" vlákno (protože s ním má LED větší odběr proudu). A jsou také dražší.
Napsal: stř 14.12.2011 23:17
od Lucifer
Tak na e36 bez check controlu by to mělo fachat v pohodě, nebo jde o to, že relátko na blinkry spíná jinak při menšim proudu ? Odpor si tam dodělám a vypočítám to je to nejmenší
Napsal: čtv 15.12.2011 08:39
od hurvajs77
Jestli spíná jinak při nižším odběru to netuším, spíše ne. Co já vím, kontrolouje se odběr, LED mají nižší proudovou zátěž a proto BC hlásí chybu, že je prasklá žárovka.
Napsal: čtv 15.12.2011 12:16
od Lucifer
No to jo ale já mám bc bez zapojenýho check a když to nezávisí na relátku tak by neměl bejt problém v blikání ne ?
Napsal: čtv 15.12.2011 12:27
od hurvajs77
určitě by svítit měli. Předpokládám, že jsi zkoušel zapojit i obráceně - LED záleží na polaritě. Tedy ne u všech.
Napsal: čtv 15.12.2011 12:56
od Lucifer
Já jsem to právě ještě nezkoušel, chci si je objednat tak abych nevyhodil peníze za ledky, který nakonec na auto nedám
