Stránka 2 z 3
Napsal: pát 18.11.2011 22:50
od grizly
ja uz som z toho telefonu vedla. dnes ked som ho ranos ksusal zapajat tak na chvilu sa rozsvietil a o chvilu zase nesiel. a potom uz nesiel vobec. neviem co s tym je.
Napsal: pát 18.11.2011 23:08
od Jamall
jenom se rozsvítil, nebo display něco vypsal?
Napsal: pát 18.11.2011 23:11
od grizly
rozsvietil sa display aj tlacitka, a do sekundy sa vypol a potom uz nereagoval na nic. mam taky divny pocit ze tomu telefonu nieco je, ale neviem co,.
Napsal: sob 19.11.2011 00:57
od Jamall
to je ku** divní. Když se rozsvítil jednou, měl by znova...min. by měl svítit po připojení osvětlení interieru...podsvícení čudlíku..to svítí i když je tel vypnutí...při rozsvíceních světlech, by měl svítit
Napsal: sob 19.11.2011 10:24
od grizly
ano je to divne. uz som to skusal napajat aj na auto bateriua nic. vcera ked sa rozvietil tak som zapojil cervene a zeleny na plus a hnede na minus. ked chcem otestovat ci svietia iba cudliky ako to mam napojit??
Napsal: ned 20.11.2011 21:26
od Jamall
Grizly, lovím kde se dá, ale zatím bez úspěchu...
Napsal: čtv 24.11.2011 02:38
od Jamall
Kamaráde ten chtíč telefonu v e36 tě docela rychle přešel, ale jestli máš ještě chuť...
Uploaded with
ImageShack.us
Napsal: čtv 24.11.2011 15:10
od grizly
opak je pravdou, nepresiel ma, len som nemal cas sa tomu venovat.. idem pozriet detailnejsie tu schemu, v kazdom pripade dik za ochotu a pomoc.
Napsal: čtv 24.11.2011 16:23
od Fatal Design
Mám ho v autě od výroby a funkční ... nevím ale jestli stejný typ.
Můžu ledasco okouknout pokud potřebuješ ...
Napsal: čtv 24.11.2011 16:36
od grizly
super ze si sa ozval. ja mam ten co sa daval po loketku, tusim je to motorola na snure. potreboval by som hlavne premerat origo konektor ze kde presne je stava?? ten konektor v tvojom aute by mal byt niekde vzadu ako je modul telefonu. ale neviem ci tvoj konektor bude rovnaky s mojim. fotka mojho je na prvej strane
Napsal: čtv 24.11.2011 16:47
od Fatal Design
grizly píše:super ze si sa ozval. ja mam ten co sa daval po loketku, tusim je to motorola na snure. potreboval by som hlavne premerat origo konektor ze kde presne je stava?? ten konektor v tvojom aute by mal byt niekde vzadu ako je modul telefonu. ale neviem ci tvoj konektor bude rovnaky s mojim. fotka mojho je na prvej strane
No z fotek to vypadá stejně jako ten co mám já.
Problém bude že já tam za tou bočnicí mám ještě Harmana s Kardonem a RJ od PDC, takže divočina, ale zkusím kouknout (případně změřit) ...
Napsal: čtv 24.11.2011 16:58
od Jamall
Výborně, určitě prozkoumej který kabel kam, ja to potřebuji taky vědět
Napsal: čtv 24.11.2011 17:07
od Fatal Design
No já bych se moc neradoval ...
Jinak potvrzuji, že do mikrofonu od HF vedou jen 2 kabléky ...
Napsal: čtv 24.11.2011 17:09
od Jamall
jinak pánové nechci kecat, ale v minulosti jsem dohledal GSM modul uchycení za kastlíkem spolujezdce + novější modely, možná to umí i tento Mají u eject boxu Bluetooth modul. 7er ten BT modul mají určitě pod zadním popelníkem u ject boxu
Napsal: čtv 24.11.2011 17:15
od Fatal Design
Jamall píše:jinak pánové nechci kecat, ale v minulosti jsem dohledal GSM modul uchycení za kastlíkem spolujezdce + novější modely, možná to umí i tento Mají u eject boxu Bluetooth modul. 7er ten BT modul mají určitě pod zadním popelníkem u ject boxu
Bože tam už jsem byl a je tam tak husto, že už raději ani ne
Jak poznám ten BT modul ? Mám "No Smoke Packet" tak bych to okouknul ... ono teda ... jak by se ten BT měl aktivovat. BT na mobilu samosebou mám tak by se to dalo prubnout ... mít tam BT tak to by bylo teprve porno
Napsal: čtv 24.11.2011 19:30
od Jamall
měla by to bít černá kostka pod popelníkem, ale podle etk to mají jenom novější modely. Nezkoumal jsem to do hloubky. V ETK je to nazvána jako bluetooth anténa
je to kostka z označením č.6
Uploaded with
ImageShack.us
možná se tu o problematice něco dočteš:
http://www.induleo.com/e34/autotelefon.pdf
Napsal: pát 25.11.2011 09:58
od Fatal Design
Tak jsem to včera jen tak letmo okouknul a z toho černého hebla co je vzadu v kufru za levou bočnicí a cpe se do toho SIMka mi leze jeden stříbrný kabel (asi anténa) a dva černé (hrubé) ... jenže to míří někam do neznáma za zasilovač HK. Neměl jsem čas to tam dále zkoumat ... myslel jsem, že to bude jednodušší.
Jamall : koukal jsem pod ten "popelník" a nic tam nemám
Zkoušel jsem hledat BT v menu telefonu, ale v příslušenství nic není
Zkoušel jsem mobilem hledat BT a nic jsem nenašel. Z toho mi plyne, že to tam nemám
Zajímalo by mě, jestli se to tam dá dodělat ? Mám auto 4/98 tak sakra to už by BT mít mohlo
Víš prosímtě číslo dílu ?
Napsal: pát 25.11.2011 14:01
od Jamall
u modelu e39 jsem našel č.: 84 50 6 928 461, ze zajímavosti jsem čekl i e38 a modul je totožní
Napsal: sob 26.11.2011 23:04
od grizly
takze telefon som konecne rozchodil, vsetko slape. da sa z neho volat, uz potrebujem doriesit len jednu vec. nesvietia tlacitka, teda svietia len vtedy ked ho vyberiem z eject boxu. ak je v boxe tak svieti len display.
predpokladam ze treba zapojit nejaky kabel na osvetlenie palubky nie??
Napsal: ned 27.11.2011 00:06
od Jamall
Ha no tak to je záhada...možná bych to viděl na vnitřní nastavení mobilu, ale to je zas asi blbost...jistě jsou lidi co chtějí vytáčet číslo, bez toho, aby ho drželi v ruce
Prosím tě mohl by jsi sem napsat, která barva je co? Zapojil jsi i mikrofon a reproduktor?
Co se tíče toho podsvětlení. Zkus vytáhnout panel s vypínačem světel a proměřit který to je..myslím, že barvy by měli bít totožné
