Problém s M podvozkem na 328i E36
Cuky
#21 Příspěvek od Cuky »
cleman píše:čágo. sice neporadím ale nejde neříct že to co tu půlka lidí bleje je normálně neskutečný. On chtěl poradit čím to může byt že je to jak nakopnutá koza. Jiný tlumiče, špatný tlumiče .......... atd atd a vy mu tady tvrdíte že si to sedne :lol: :lol: :lol: :lol: nebo dát snížený pružiny :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: a podobný hovadiny!! Po vás bych chtěl mít teda auto!!!!!
Za todle tě tu ukamenujou :D :D :D :lol:
ARNYm
#22 Příspěvek od ARNYm »
Cuky píše:
Konečně někdo rozumnej... :wink:
majo320
#23 Příspěvek od majo320 »
Ake si daval Horne ulozenia??
Lebo ak si daval nove napr od Sachs alebo Meyle tak tam sa nahradili origo E36-kove za take hlinikove ako sa dvaju na E46. Proste tie E36 uz nikde nekupis. Ja som si ich meral lebo sa mi tiez zdalo ze auto mam vysoko a su vyssie cca o 1,5cm od standartnych E36kovych + ak mas medzi hornym ulozenim a karoseriovou este take vystuzovacie misky co sa davali na M3 tak ti to dvihne zase o 2-3mm.
Tu ti pridavam foto hornych ulozeni ake sa teraz predavaju na E36 pasuju aj na E46
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-au ... 2-285.html
paveld
#24 Příspěvek od paveld »
To mi přijde docela zvláštní, že by začali prodávat najednou vyšší horní uložení - vždyť jim to musí spousta lidí vracet. Mě tohle taky leží doma že ho budu měnit, tak jsi mě nepotěšil... Ani přímo v BMW neprodávaji ty starý nízký uložení na e36?
ARNYm
#25 Příspěvek od ARNYm »
Já jsem uložení neměnil, bylo jako nový. Takže je tam originál, co tam má bejt.
Totic Člen Klubu
#26 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Hej, Tříkolko, napiš mi kdyžtak SZ kde bydlíš ..v jeskyni ? 8)
Podobnej problém se řeší tady, zatím na to asi nikdo nepřišel, ale myslím že to bude podobná příčina..
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... sc&start=0
majo320
#27 Příspěvek od majo320 »
paveld píše:To mi přijde docela zvláštní, že by začali prodávat najednou vyšší horní uložení - vždyť jim to musí spousta lidí vracet. Mě tohle taky leží doma že ho budu měnit, tak jsi mě nepotěšil... Ani přímo v BMW neprodávaji ty starý nízký uložení na e36?
V origo BMW by mohli mat.
Ja viem ze ta to netesi ale meral som si to na druhej strane je to prakticke uz to neni kovovoe takze to nebude korodovat.
Mam foto mojej ex 328 na podvozku M-technik tak si to mozes porovnat
http://www.bmwklub.sk/post546217.html#p546217
DIORAMA
#28 Příspěvek od DIORAMA »
Já měl ten stejný problém na mojí 328 jen teda s M3 podvozkem.Řešil jsem to tady na foru a nikdo si s tím nevěděl rady.Nakonec jsem to vyřešil sám.Pružiny měly mít snížení 60/40 a po výměně zůstalo auto vysoko jak koza.Kdyby jen ve předu ale i v zadu.Nic jinýho než pružiny nemá vliv na výšku auta.Podle těch tvých fotek máš zadek moc nízko a to má za příčinu že je auto na předu tak vysoko.Podle mě ti tam daly do zadu hodně snížený pružiny vypadá to na -40mm.Proto se auto ve předu tak zvedlo.
ARNYm
#29 Příspěvek od ARNYm »
A nebo mi dozadu dali pytel písku a motorovej prostor napustili héliem :D :D :D
DIORAMA
#30 Příspěvek od DIORAMA »
ARNYm píše:A nebo mi dozadu dali pytel písku a motorovej prostor napustili héliem :D :D :D
Mě dokonce někdo napsal asi mám v autě vůbec motor :D
DIORAMA
#31 Příspěvek od DIORAMA »
Prostě asi chceš mít předek níž tak vyměn pružiny za snížený a je to.Zadek se ti pak o něco zvedne. :wink:
ARNYm
#32 Příspěvek od ARNYm »
DIORAMA píše:
Já jsem to ale myslel vážně... Pořád je to o dooost reálnější než 90% rad co tady máte...
_peper
#33 Příspěvek od _peper »
ARNYm píše:Já jsem to ale myslel vážně... Pořád je to o dooost reálnější než 90% rad co tady máte...
Nevím co cheš za rady takhle od počítače po uvedených fotkách, kde na zadní části auta nejde vidět ani pneumatika a lem blatníku. V předu jde vidět, že je to vysoko, pokud jsi podvozek namontoval správně tak si to buď sedne a nebo máš moc vysoké pružiny.
Možná nejlepší rada, zkontrolovat podvozek podle výrobního čísla a ETK a nebo zajet do servisu, popřípadě za někým kdo tomu rozumí a neuvidí to jen na PC jako my tady.
ARNYm
#34 Příspěvek od ARNYm »
Takže, ptal jsem se v BMW u Melkuse v Drážďanech. Byl jsem tam teda jiným autem, ale kontrolovali, jestli objednali správné díly a to je vpořádku. Říkali, že štelovací by to být nemělo. Každopádně úvahy o tom že tak vysoký předek je normální jsou zcestné, to mi potvrdili. Problém se ale bohužel nevyřešil. Tak už opravdu nevím odkud začít.... :cry:
Rozhodně neoriginál pružiny se dávat nechystám, každej tlumič je stavěnej na originál pružiny a hlavně, dolů to nepouští spíš tlumič než pružiny. Mám na autě všechno originál BMW, takže se mi to nechce pastit nějakejma oklikama, ale vyřešit to, jak se má.
paveld
#35 Příspěvek od paveld »
Jak to myslíš že ti to dolu nepouští tlumič? Jakože nejde víc stlačit? To by ti pak auto ani moc nemohlo tlumit za jízdy.
zverbo
#36 Příspěvek od zverbo »
Ked som vymenil Mkovy podvozok za Koni-Sport s rovnakym pomerom znizenia, zadok sadol normalne ako bol a predok je vysoko cca 4cm od pneu objednaval som ho priamo na 325i r.v.92
Chcem to vyriesit inymi pruzinami nizsimi, ulozenie je original.
ARNYm
#37 Příspěvek od ARNYm »
Takže... Po dlouhé době pořád nevyřešeno. Auto jsme včera cestou vzali ukázat do BWM Melkus Dresden. Všichni kroutí hlavami, ale nikdo to neumí vyřešit, takže nezbývá, než napastit neoriginál pružiny. Bohužel mě tím pádem podvozek vyjde na víc peněz, než stavitelný KW :x
A vážně nevím, jaký snížení koupit, když nevím od čeho se to bude odečítat.
Opravdu se s tím nikdo jinej nesetkal? Tátovi se před lety stalo úplně to samý, taky na 328i, ale potom auto prodal, takže to nestihl vyřešit....
Čus
xSAFA
#38 Příspěvek od xSAFA »
Tady podle mě není moc co k řešení... Buď jsou špatný pružiny, prostě objednali třeba správné ale někde se stala chyba a jsou špatně označené apod... Nevim myslím, že stát se to může. Nebo je pak rozdíl v horním uložení tlumiče, originál se tam dala dokoupit podložka na zvýšení světlé výšky, nebo je tam třeba úplně jiné horní uložení z jiného modelu. Jinde myslím, že problém ani nemůže být. Nevím co všechno si měnil, nečetl jsem celé téma. V originálních servisech nejsou vždy zrovna nejlepší mechanici a pokud si s tím nevíš rady sám, zajeť za někým kdo e36ky zná a tydle věci dělal. Na případný rozdíl oproti jinému autu s mpaketem se musí přijít... :idea:
capri
#39 Příspěvek od capri »
mam Mtech origo je sice ranec let starej takže bude i trochu vydechlej ale ani předek ani zadek nemam tahle ted sem měnil horní uložení za to hliníkový sachs a auto je furt stejně vysoko jak před tim koukni ještěš jestli nemáš pootočený přední pružiny jelikož musej zapadnout přesně na tlumič :)a napiš sem čísla co jsou napsany na těch pružinách (někde tam jsou na nich vyražený)
ARNYm
#40 Příspěvek od ARNYm »
Pružiny pootočený nejsou, Uložení je jak má bejt, a čísla tlumičů jsme kontrolovali - taky v pohodě.
Vzhledem k tomu, že tátovi se stalo před lety uplně to samý, mám podezření, že BMW z důvodu úspor prostě dodává tyhle tlumiče a nic jinýho...
Když je totiž na milnulý 328i vyndal, tak ty nový tlumiče měli delší pístnici, než ty co tam byli původně. Někdo mi řekl, že se dá výška štelovat zašroubováním pístnice, ale v BMW říkaj že blbost...
