Problém po výměně svíček
Totic
Klubové ID: 3742
Re: Problém po výměně svíček
#21 Příspěvek od Totic »
Díky za podněty pánové, jak říkáte Bosch nebo NGK fungují to je jasné a cenově je mi to fuk i kdyby byl rozdíl 50kč. Ale podle cen svíček co uvádíte vy to jsou dvouelektrody, ne?
Chtěl bych zkusit 4 pólové. Nečekám zázraky, ale taky věřím trochu na pokrok. :)
Takže vlastně jen řeším vlastnosti a rozdíl mezi :
NGK - BKR6EK vs. BKR6EQUP
a
BOSCH - F7LDCR vs. FGR7DQP.
Filozof píše:Mám taky motor M52 sice větší je to M52b28 ale dávám vždy NGK BKR6EK a spokojenost dlouhé roky,,, cca 7let. Funguje na benzín i LPG tak jak má.
No na objemu tady nezáleží, spíš jestli nemáš M52TU? Co vím do E39, E46 se právě dával tak můžou zas pasovat jiný svíce.
Filozof píše: lišilo se to snad rokem výroby auta dej přesně VIN a musí ti vyjet číslo...
NGK BKR6EQUP se dává od roku 1997/9měsíc ,,, a mladší auta.
Mrkni se na VIN auta a dle toho vybírej zda BKR6EK pro starší 91-97/9
Vždyť jsem uvedl link do RealOem na základě mojeho VIN. U pozice "8" je monoho možností a na eshopech typů ještě víc.
Totic
Klubové ID: 3742
#22 Příspěvek od Totic »
Ale už mě z jednoho odpověděli, že 4-elektrody do tohoto motoru pasujou. ;) Příspěvek přede mnou to taky potvrzuje.
Zmatený je a bylo hafo čísel a že se v popisech mnohdy brekeke ani qakve neuvádí, takže babo raď. Ale už je mě to jasný..
Čtyřpólová odpovídá BKR6EQUP / FGR7DQP
NGK 3199
NGK 6343 V-Line *
BOSCH Platinum +4 0 242 236 562
BOSCH Super 4 0 242 232 502
Dvoupólová odpovídá BKR6EK / F7LDCR
BOSCH 0 241 235 751 Nikl
BOSCH Nikl 0 242 235 668
NGK 4388 V-Line *
NGK 2288
Jednopól LPG/CNG
BOSCH Iridium 0242240653
NGK LPG Laser Line 1496
Takže tohle všechno podle e-shopů můžeš dát do M52. Magořina, že? 8-)
A s těma cívkama beru zpět je to trochu podobně :roll:
__________________________________________________________
* "Zapalovací svíčky NGK V-Line mají na střední elektrodě tvar písmene "V". Tento tvar upravuje směr zážehu jiskry od střední elektrody k boční elektrodě po okraji, tím dochází k rychlejšímu zažehnutí připravené směsi a k dokonalému zhoření celé směsi paliva za určenou pracovní dobu motoru."
