výfuk na 323i
elgroso
Klubové ID: 2462
#21 Příspěvek od elgroso »
to MattyX:.. hm, tak tomu rozumím. Samo, že by to mohlo být levnější, ale když to někdo dá.. .-)
.. taky bych chtěl vyměnit výfuk.. chtěl bych zachovat nebo ideálně snížit hlučnost, ovšem mít provedení výfuku v nerezu nebo aspoň tu koncovou část, ať to není hnedka rezatý..
.. rád bych s dvojitou koncovkou.. a raději nový.. :-)
.. dokázal by někdo poradit jaký zvolit?
eFeROeSTecko
#22 Příspěvek od eFeROeSTecko »
MattyX píše:no koncovej tlumic m3 na stred 323 nevim jak bude pasovat kdyz M3 ma vetsi prumer trubek a 323je uzsi , takze jedine prevarit bez přírub ;) nejlepsi je rovnou jenom komplet celej vyfuk ;) kazdopadne remus je typovej , neco jak SS nebo eisennmann , nechapu jak za to ale muze nekdo dat za novej 19 tyček :D
JJ, tak jsem to myslel, komplet celej vyfuk. Jinej průměr trubek je ten nejmenší problém, když vezmeš v potaz, že M3 má 2 roury a 323 jen jednu :D
S tou cenou je to jak s kalhotama od Guessu za dva litry a z tesca za tři stovky, šije to ten samej malej číňánek, ale z těch dražších máš lepší pocit
:wink:
papyk
Klubové ID: 1181
#23 Příspěvek od papyk »
S tou jednou rourou u 323 nevím, no, ale upravit se dá vše když se chce, jakože ono se to tu už probíralo mockrát a vždy to skončilo u toho že na neM3 6vál je nejlepší a taky vlastně nejlevnější dát lauf z M3. Kdybys měl zájem tak střed + koncák mám, origo z M3 3,0.
Johnys
#24 Příspěvek od Johnys »
MattyX píše:
Johnys píše:ja jsem chtel vzdycky zavest vyfuky do prahu, nez jsem prisel ze to na bmw nejde.
to nejde no , ale u atmosferickyho motoru to neni zase az taková vyhra ;)
O to ani tak nejde, ale mě se to hrozně líbí vzhledově, to skoro nikdo nemá :))
zverbo
#25 Příspěvek od zverbo »
Funkcnost vyfukou na boku co mam ja je ta ista, menej to huci a ma to detonacny zvuk, stym novym tlmicom od Demonu by mal byt este tychsi.
A nepotesi ma viac ked sa ludia divaju s otvorenou hubou na 20rocne auto!!!
icecold
Klubové ID: 3777
#26 Příspěvek od icecold »
jak je to s výfukem z M3 na 323i? M3 má 2 katy a 2 lambdy ne? 323 jen jednu....jak se tohle pořeší?....
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
eFeROeSTecko
#27 Příspěvek od eFeROeSTecko »
Koupíš zátku se závitem a našroubuješ jí místo té druhé lambdy :D Ne vážně, taky by mě to zajímalo. A ještě víc mě zajímá, jestli se musí na svodech upravovat příruby, nebo jestli to pasuje na sebe...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#28 Příspěvek od MattyX Moderátor »
eFeROeSTecko píše:Koupíš zátku se závitem a našroubuješ jí místo té druhé lambdy :D Ne vážně, taky by mě to zajímalo. A ještě víc mě zajímá, jestli se musí na svodech upravovat příruby, nebo jestli to pasuje na sebe...
m3 střed na obyč svody vubec nedáš , jelikož obyč svody napojujes řekněme někde u bloku cca :) a M3 svody mas v podstate až u prahu napojeny na příruby ;) každopádně ty máš M52 která má lambdy dvě ?! tzn. , že stačí doladit kabeláž a hotovo , a nebo použit svody z 3.2 (mám i s lambdama :lol: )
E91 335i N54B30 - pracant :)
icecold
Klubové ID: 3777
#29 Příspěvek od icecold »
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#30 Příspěvek od MattyX Moderátor »
tak tu lambdu napojit do společnýho místa výfuku ;) (X-pipe) a nebo bez ní v nouzáku což taky není ideálka :) , napojení jen do jedné větve by asi němělo smysl kdy to bude vyhodnocat chudou směs - jedna lambda pro celej vyfuk vs. jedna lambda pro jednu větev výfuku .
Mimo
#31 Příspěvek od Mimo »
nemáš na tej M52 323 náhodou 2 lambdy vo zvodoch?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=50
zverbo
#32 Příspěvek od zverbo »
Toto mam od znameho s ktorym sme rozobrali temu vyfuky v sukromi. Pre porovnanie.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10
