Stránka 2 z 3
Napsal: ned 19.12.2010 16:00
od sa-tan666
jo jdou do toho konektoru a nemusi byt nic dalsiho zaply ale skontroluj jestly tam mam + a - na tech dvou dratech
Napsal: stř 22.12.2010 22:12
od Petinek
Já to prostě nedokážu zprovoznit. Buď je úplně v prdeli a robitej nebo nvm. Opravdu se nenajde nikdo z Prahy kdo by mi na to koukl ??? přijedu !!
Napsal: čtv 23.12.2010 04:45
od Fatal Design
Petinek píše:Já to prostě nedokážu zprovoznit. Buď je úplně v prdeli a robitej nebo nvm. Opravdu se nenajde nikdo z Prahy kdo by mi na to koukl ??? přijedu !!
Už jsi měřil to "PC" napájení ? Budeš vědět jestli ti do toho jde alespoň šťáva a od toho se dá odrazit. Multimetr stojí 250,- ...
Napsal: ned 02.01.2011 14:55
od Petinek
Tak jsem se k tomu konečně dostal a proud tam jde. Takže co s tim když proud jde, ale vůbec to nereaguje ani trošku. Zkoušel jsem to jak s klíčkem i přepnuto na rádiu jsem měl a psalo to "NO CD"....
Napsal: pon 03.01.2011 14:27
od Fatal Design
Petinek píše:Tak jsem se k tomu konečně dostal a proud tam jde. Takže co s tim když proud jde, ale vůbec to nereaguje ani trošku. Zkoušel jsem to jak s klíčkem i přepnuto na rádiu jsem měl a psalo to "NO CD"....
Z mé zkušenosti si myslím, že pokud ti to píše "NO CD" tak měnič komunikuje ! Já když ho měl blbě zapojený, tak při přepínání FM/CD/TAPE mi vůbec CD nenabídnul .. vlastně jsem mohl vybrat jen FM nebo TAPE, ale nevím jestli to taky nezáleží na rádiu ....
Zkus teda odpojit to napájení měniče (počítačový konektor) jak se potom bude rádio chovat !?
Máš tam vevnitř vůbec ten "šuplík" do kterého se dávají CD ?
Napsal: pát 07.01.2011 23:56
od Petinek
[quote="Fatal Design"][quote="Petinek"]Tak jsem se k tomu konečně dostal a proud tam jde. Takže co s tim když proud jde, ale vůbec to nereaguje ani trošku. Zkoušel jsem to jak s klíčkem i přepnuto na rádiu jsem měl a psalo to "NO CD"....
[/quote]
Máš tam vevnitř vůbec ten "šuplík" do kterého se dávají CD ?[/quote]
Dobrý nápad, zkusit to odpojit a kouknout co na to rádio. Jinak ten šuplík tam je, to tlačítko na to aby vyjel celej ten zásobník je přímo na tom ne ?
Napsal: pát 07.01.2011 23:59
od Fatal Design
Petinek píše:Fatal Design píše:Petinek píše:Tak jsem se k tomu konečně dostal a proud tam jde. Takže co s tim když proud jde, ale vůbec to nereaguje ani trošku. Zkoušel jsem to jak s klíčkem i přepnuto na rádiu jsem měl a psalo to "NO CD"....
Já to mám pod tím ...
Napsal: sob 08.01.2011 01:04
od sa-tan666
no tak skusit kouknout zda to mas jeste dobre zapojeny v radiu navod jsem tu daval fatalovi
Napsal: sob 08.01.2011 17:39
od Petinek
tak ho postni i mě
kdyžtak e-mail:
rehor.petr@seznam.cz
Ale zas předchozí majitel řikal,že ho používal :-/
Napsal: sob 08.01.2011 18:00
od Fatal Design
Petinek píše:tak ho postni i mě
kdyžtak e-mail:
Kouzelné tlačítko HLEDAT ...
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... +dr%E1t%F9
Napsal: sob 08.01.2011 20:14
od Petinek
dííky
Napsal: čtv 13.01.2011 00:28
od sa-tan666
no tak dneska se me vyskytl podobnej problem tlacitko na vysuv zasobniku bez reakce tak jsem demontoval changer rozdelal kryty (nic slozityho)
byl zaseknutej zasobnik odjisteni pomoci takove packy
tak jsem ho vysunul a cd melo otrep a nedojelo do zasobniku ted uz funguje tak jak ma
Napsal: čtv 13.01.2011 00:48
od Fatal Design
Šikula ...
Napsal: sob 15.01.2011 20:31
od Petinek
až bude čas, taky se na to vrhnu. A tobě se to seklo a dělalo ti to nějakej zvuk když si zmáčkl tlačítko pro vyjetí zásobníku ? mě to totiž ani nic nedělá,že by se to aspoň snažilo...
Napsal: ned 16.01.2011 19:06
od sa-tan666
zadnej zvuk zadna reakce na tlacitko proste jakoby byl odpojenej ani nesvitilo
Napsal: ned 16.01.2011 20:48
od Petinek
a co je tam za šrouby ? abych se připravil nevíš ? já koukal,že třeba ten držák v čem to mám v kufru připěvněný je na imbusy nebo torxy nebo něco takovýho...
Napsal: ned 16.01.2011 21:46
od sa-tan666
na tom drzaku jsou 3x 10 ale musis sundat ten plast co drzi trojuhelnik
a na changeru maly krizak
takze naradi abys to sundal plochej šroubovat naten plast a 10golu na sundani changeru
pak doma nejakej mesi krizak
Napsal: ned 22.05.2011 19:58
od petrh
sa-tan666 píše:no tak dneska se me vyskytl podobnej problem tlacitko na vysuv zasobniku bez reakce tak jsem demontoval changer rozdelal kryty (nic slozityho)
pls.jak jsi ten zasobnik vytáhl?
Napsal: ned 12.06.2011 17:15
od Koovi
...uvažuju o domontování CD měniče do E36. Chtěl bych se zeptat jestli umí ten měnič přehrát i MP3 nebo dokáže jen originál CD?
Díky za info
Napsal: ned 12.06.2011 23:08
od Fatal Design
Koovi píše:...uvažuju o domontování CD měniče do E36. Chtěl bych se zeptat jestli umí ten měnič přehrát i MP3 nebo dokáže jen originál CD?
Díky za info
Pokud tam budeš távat originál měnič s rádiem, tak umí u smažená CD, ale MP3 bohužel ne ...
