318is M42- nestartuje
Keviiin
#21 Příspěvek od Keviiin »
no tak jsem prisel na jedno.kdyz jedu usek cca 20 km. bez zapnuteho radia tak mě to potom vzdycky nastartuje... ale divne je, ze jsme to zkusili nastartovat pres booster na baterku, ale nechytl... baterku jsem dobijel- ale nechytlo to... uz si vazne nevim rady..bude to ten starter nebo ne ? jestli ho mam vytahovat nebo to bude zbytecne..
Keviiin
#22 Příspěvek od Keviiin »
Keviiin
#23 Příspěvek od Keviiin »
PROSIIIM HODITE MI NEKDO ODKAZ NEBO PORADITE MI, co musim sundat všecko abych se dostal ke starteru ? dnes jsem sundal horni díl sání :) co dále???
Kami1
Klubové ID: 2167
#24 Příspěvek od Kami1 »
spodní díl a bude to,
odpojíš palivový hadičky od lišty,
sundat šrouby ( nebo matky v hlavě), dva šrouby na držáku ze spodu,
no a vyprostit krabičku s drátama (všechno odpojit, ten co vede dolů, jde do levýho boku převodovky)
pak to sání jde sundat
pod ním je na dvou šroubech startér
Keviiin
#25 Příspěvek od Keviiin »
taak starter mam dole..to byla fuška jak prase..bože bojím se, ze to zpatky nedam dohromady, no, snad jsem si všechny hadičky a kábly dobře poznačil.. :) ve startéru co zatím vím, byly napiču uhlíky uz tam nebyly..presne to jsem si myslel..no uvidime v pondeli da další info..mozna je v haji i cívka.
Bzuker
Klubové ID: 1479
#26 Příspěvek od Bzuker »
Kami1 píše:spodní díl a bude to,
teda vyndat tu plastovou krabici je porod, většinu konektorů mám i ten na převodovce ale pořád mi to tam něco drží, nevede něco náhodou i k tomu startéru? vůbec nevím jak to odpojit nejde po tím spodkem sání skoro nic vidět
Kami1
Klubové ID: 2167
#27 Příspěvek od Kami1 »
dva nebo tři vodiče ke startéru, (k altíku taky, ale ten je v pohodě)
eemajky
#28 Příspěvek od eemajky »
Zdarec,tedka resim uplne to samy,sani oddelany,ale nemuzu sundat ten vodic k altiku???Stahl jsem z neho tu gumovou krytku a dal proste nevim...Na starteru se mi povedlo odmontovat spodni sroub,ale ten vrchni proste nejde.Muzete mi prosim nekdo poradit jak se k nemu dostanu?Diky
Bzuker
Klubové ID: 1479
#29 Příspěvek od Bzuker »
eemajky píše:Zdarec,tedka resim uplne to samy,sani oddelany,ale nemuzu sundat ten vodic k altiku???Stahl jsem z neho tu gumovou krytku a dal proste nevim...Na starteru se mi povedlo odmontovat spodni sroub,ale ten vrchni proste nejde.Muzete mi prosim nekdo poradit jak se k nemu dostanu?Diky
k alternátoru vedou dva dráty, stačí jen správný ořech a matky povolit, jinak auto jsem musel dát na zvedák jinak bych startér asi nesundal
eemajky
#30 Příspěvek od eemajky »
Tak ja to omrknu a snad se podari :D |Jeste prosim te,ten druhy sroub co je na starteru na vrchu mi nejde povolit,je to 16nactka a s golou a orechem se tam k nemu nedostanu :( Dik
Bzuker
Klubové ID: 1479
#31 Příspěvek od Bzuker »
eemajky píše:Tak ja to omrknu a snad se podari :D |Jeste prosim te,ten druhy sroub co je na starteru na vrchu mi nejde povolit,je to 16nactka a s golou a orechem se tam k nemu nedostanu :( Dik
já se tam taky nedostal proto jsem to dal do servisu na zvedák :)
Bzuker
Klubové ID: 1479
#32 Příspěvek od Bzuker »
jinak řeším další problém, po výměně startéru jsem doufal že konečně nastartuju ale prd, točí točí ale nechytne, bojím se aby nebyly v háji vstřiky, od benzínu jsou jen dvě svíčky, přitom před rozebráním motoru byly všechny mokré tak nevím
Keviiin
#33 Příspěvek od Keviiin »
takze starter je v klidu vidis :P
eemajky
#34 Příspěvek od eemajky »
Takze ja mam sice starter po repasi,ale nejsem schopen dat do kupy elektriku :( spatne sem si to oznacil a ted v tom pekne licu 8O Nevite,nebo nemate nekdo nejaky schema nebo neco,co by mi pomohlo?Je to ISko rv 94.Za kazdou radu moc dekuju.
mequi
#35 Příspěvek od mequi »
Startér jsem sice na e 36 nesundával ale na e30 je to "blbuvzdorné" to jest, že každý kabel má jinou velikost oka. Podle toho, jestli to tak je by se dalo orientovat.
Zety
#36 Příspěvek od Zety »
nebo ti zlobí cívka na startéru
mequi
#37 Příspěvek od mequi »
Jestli ti to pomůže?
Zety
#38 Příspěvek od Zety »
jeden kabel tlustej, napájecí 30 a druhej tenčí ,ovládací 50
eemajky
#39 Příspěvek od eemajky »
No me jde spis o to,ze nevim,ktery cidla,nebo jak to rict jdou do sebe elektriku na starteru a altiku mam zapojenou.Nechce se mi to znovu rozdelavat az zjistim,ze nenastartuju,sem proste osel :roll: Ale stejne dik
mequi
#40 Příspěvek od mequi »
eemajky píše:Takze ja mam sice starter po repasi,ale nejsem schopen dat do kupy elektriku :( spatne sem si to oznacil a ted v tom pekne licu 8O Nevite,nebo nemate nekdo nejaky schema nebo neco,co by mi pomohlo?Je to ISko rv 94.Za kazdou radu moc dekuju.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=34559
