Stránka 2 z 3
Napsal: pát 05.11.2010 19:08
od paveld
No já bych spíš vzal měřák a všechno to přoměřil, tím budeš mít hned jasno. Když nesvítí mlhovky, tak mi přijde, že tam spíš nejde šťáva vubec. Ale proč?? Že by nějaký vadný relé který má blbej kontakt? Nevim..tipuju.
Napsal: pát 05.11.2010 20:02
od radekc
A co třeba relé, pokud mají xenony vysokej startovací proud to relé to špatně snáší. Ja sem mel xenony a vypisovalo to hlášku low beam failure a s pridavnejma kondenzátorama na zatížení, bylo to nejspíš zpusobený horsím relatkem poskozeným pouzívanim xenonu. Kdyz je vetsí zima, tak mi to i s obycejnejma zarovkama pise chybu low beam failure a to je podle me zpusobenym tim horsim relatkem.
Napsal: pát 05.11.2010 20:12
od Leveler
To relé by to klidně mohlo být..To je jedno z těch velkých v pojistkový skříni?
Napsal: pát 05.11.2010 21:11
od radekc
Jo, ale už nevím přesně který, pokud necvakne dřív než se rozsvítí světla, ale až těsně před rosvícením po nějaký době od sepnutí spínače, je dost možná špatný
Napsal: pát 05.11.2010 21:30
od Leveler
Zítra vyzkouším jestli cvakne potvora.
Jen se ještě optám jestli to relé je stejný na všechny E36 nebo to musí být podle motorizace?
Díkec
Napsal: sob 06.11.2010 22:10
od Lion
Tak jak si dopadl, přišel si na něco?
Napsal: sob 06.11.2010 22:17
od Leveler
Dneska než jsem vyjel tak jsem schválně poslouchal jestli cvakne relé když jsem zapl světla a nic.Cvakne až když naskočí světla..Měl jsem teda vyplej motor abych to slyšel..
Takže vadný reléé?
Dneska jsem startoval asi 4x a naposled jsem Xenony už rozsvítil okamžitě.Uvidíme zítra.
Napsal: sob 06.11.2010 22:36
od radekc
Tak problém bude určitě v tom rele. Nový relé je tuším docela drahý, ale možná bude stačit proletovat kontakty nebo sehnat jiný, kerý nebylo používaný s xenonama.
Napsal: sob 06.11.2010 22:39
od Leveler
A to relé je stejný do všech E36 nebo je to podle motorizace?
Napsal: sob 06.11.2010 22:41
od radekc
Leveler píše:A to relé je stejný do všech E36 nebo je to podle motorizace?
Podle motorizace rozhodně ne, možná ale nebude stejný po celou dobu výroby e36. Ale to zjistíš podle čísla na něm v ETK...
Napsal: sob 06.11.2010 22:44
od Leveler
Budu ještě muset zjistit jaký to relé to vlastně je..Je to E36 318 M40 1992...
Napsal: pon 08.11.2010 18:35
od Leveler
Nevíte někdo?Jsou ty relátka stejný nebo je to nak podle roku??
Napsal: pon 08.11.2010 18:48
od Leveler
Musím to vyřešit co nejdřív, pač ted za jízdy se mě 2x stalo, že se mě světla najednou vyply..Naštěstí to bylo když jsem čekal na křižovatce..
Napsal: pon 08.11.2010 18:50
od radekc
Koukal jsem do ETK a měly by bejt v každý e36 stejný
Napsal: pon 08.11.2010 18:56
od Leveler
A jak se přesně to relátko prosím Tě jmenuje?Nemůžu to tam nak najít.
Hod sem prosím link.
Díky
Napsal: pon 08.11.2010 19:30
od Leveler
Ted jsem se dozvěděl, že to relátko je stejné jako relátko od mlhovek..
Napsal: pon 08.11.2010 20:34
od Leveler
Takže jsem ted byl ještě na parkáči, že si vyfotím tu svojí pojistkovou skřín + štítek, kde je jaký relé a tak..A přitom jsem ještě pomačkal a pomlel s relátkama.
No a pak jsem zkusil jen tak z prdele světla.Rozsvítili se okamžitě.Tak jsem vypl světla a nastartoval motor a zkusil znovu.Rozsvítili se okamžitě.Popojel jsem asi 50metru a vypl světla a zase rožl a zase šly na brnk.Pak jsem jel nazpět a vypl a zapl a zase ok..Pak jsem zaparkoval a vypl světla cca na 2min a zapl a zase to šlo. Pak ještě jednou asi za minutu a zase se rozsvítily okamžite..
Tak to možná mohl být jen blbej kontakt..No uvidím zítra ja se to bude tvářit..
Napsal: pon 08.11.2010 22:14
od paveld
Tak to mě zajímá, dej vědět jak to dopadlo :-).
Napsal: pon 08.11.2010 22:15
od Leveler
Jo jo zítra se uvidí..Tak držet palce jinak budu muset sehnat relátko :wink:
Napsal: sob 13.11.2010 11:50
od paveld
Jak to dopadlo, pomohlo to domáčknutí relé?
