jo a stara sada mi neprisla od oleje,nebo mastnot.....
e46 vibrace pri vymacknuti spojky
Alexru
Zdravim,taky se pridam 1.6 m40 e36.Takze mam 14 dni novou spojku,komplet bylo v prd.lozisko,ale k problemu pri rozjezdu to cuka zalezi na tom kde podrzim spojku a kolik plynu dam.Pred tim to delalo taky,ale az po ujeti min 40km.!!!ted i za studena za to to neni tak hrozny,jako se starou spoj.,tam to cukalo vic,to mas potom pocit ze ti vyleti celej zadek!:(jeste zavolam mechosovi,ale chci se ujistit ze ta pricina muze,nebo teda je ten setrvak!?to mam radost:(
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Alexru
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Alexru
capri
- Klubové ID: 2068
Mě to dělalo to samé po ujetí cca 20km se s autem nedalo skoro rozjet ale jinak ok kdyžjsem teď měnil komplet spojku (setrvačník,lamelu,přítlačák a ložisko) tak ložisko bylo v říti a setrvačník taky zbytek byl cajk dal jsem tam jednohmotou čtyř dílnou sadu od valea tak uvidíme jak se s ni bude jezdit a pravda že mi ještě sáklo gufero na klice tak sem ho vyměnil taky a teď už mám snad klid
ruzi320i
dejv09
coupe_core518
- Klubové ID: 3108
zdravim, ja som menil komplet spojku a po výmene nastal tento problem s rozjazdami, trase autom v určitej polohe....na starej spojke to nerobilo,mechanik hovoril že zotrvák (mam dvojhmotu)
je to vôbec možné že je ten zotrvák KO?
že na starej spojke to nerobilo a na novej hej?
alebo že by bola nová lamela vadná?
PS: po najetí cca 2000km sa to zlepšilo ale stále to cítim, hlavne na letných 17" je to opruz
coupe_core518
- Klubové ID: 3108
