Stránka 2 z 4
Napsal: sob 04.08.2012 12:49
od ARMAN
turbiny jsou velka vzacnost za celou dobu jsem je viděl na prodej asi 2-3x
Napsal: sob 04.08.2012 16:23
od DAVe_1
Napsal: sob 04.08.2012 23:47
od Totic
Ajaj.. sado-maso tyhle sekery! :twisted:
A ty turbíny tak to je real cool oldschool, na origo E36 bombička. Akorát jak vidím z toho prospektu, to je jen přídavná násada, ne.. šlo by to dát i na jiný kola?
Napsal: ned 05.08.2012 11:22
od zupi
Nooo,tak turbíny v BMW stojej cca 25 tis. bez daně :D a to bez kol,čistě jen ty dekly s krytem náboje + ta spodní část s lopatkama :twisted: S kolama už je to kolem 70ti s daní,mazéc ...ale stejně bych je chtěl na svoje :) http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1821667
Napsal: pon 06.08.2012 23:58
od LiborM
Turbíny jsou bomba,ted jsem je nedávno viděl na M5 a vypadá to famoozně. Mě hlavně štve,že se na e36 musí vytáhnout lemy.
Napsal: úte 07.08.2012 12:25
od gs500e
LiborM píše:Turbíny jsou bomba,ted jsem je nedávno viděl na M5 a vypadá to famoozně. Mě hlavně štve,že se na e36 musí vytáhnout lemy.
kup sadu 4disků o šířce 8", et 20 a ty se dají dát na e36tku bez nutnosti vytahovat lemy.. stačí jen zaklepat vnitřní hranu lemu
Napsal: úte 07.08.2012 13:12
od ARMAN
nevim no sice turbiny nebo sekery jsou hezka kola o tom žadna ale origo slunečnice z e36 jsou asi ty nehezči kola pro e36 vůbec kor když maš m3, až budu mit mko v životě na ni nedam nic jineho než co ma byt origo
Napsal: úte 07.08.2012 13:41
od Qido
Napsal: úte 07.08.2012 22:34
od Vrablik
sekery bez deklů (všechny 8Jx17), jsem měl kdysi na své E36 328 tour s pneu 205/40/17 a sedly naprosto bez problémů i s plně naloženým autem žádný drhnutí nebo chytání o lemy :wink:
Napsal: úte 07.08.2012 22:41
od DWXak
ET20 opravdu není problém na E36 v 17x8 :) mám tak teď ty RCčka a pohoda :)
Napsal: stř 08.08.2012 07:18
od MattyX
no to sic jo , ale s gumou 205/40 mozna 215/40... s 225/45 silně pochybuju že by to někde nedrhlo :P :)
Napsal: stř 08.08.2012 11:28
od DWXak
Kdysi jsem hledal na bimmerforu jestli to tam dám, a je tam vlákno kde posílaj fotky aut s ET20 kolama a gumama na nich, jeden tam měl dokonce 245/xx bez vytaženejch lemů, takže to podle mě se standartní výškou auta půjde :) Ale třeba se mýlím
Napsal: stř 08.08.2012 13:14
od Morte
No já mám 17x8 ET35 a s 225kama michelin pilot primacy to vzadu škrtlo sem tam, s 225kama pireli pzero jsem už musel zaklepat lemy, ale stejně to při naloženým autě škrtne...
S ET20 si to moc nedokážu představit... :roll:
Napsal: stř 08.08.2012 13:17
od DWXak
Tak nevím, na té fotce bylo vyloženě vidět, že podvozek měl standartní, a gumu na ráfku jako žampión :D
Napsal: stř 08.08.2012 13:19
od MattyX
DWXak píše:Kdysi jsem hledal na bimmerforu jestli to tam dám, a je tam vlákno kde posílaj fotky aut s ET20 kolama a gumama na nich, jeden tam měl dokonce 245/xx bez vytaženejch lemů, takže to podle mě se standartní výškou auta půjde :) Ale třeba se mýlím
no viděl sem sice prase lítat , ale tadle kombinace že by fungovala bez škrtání tak možná na nějaké offroard verzi :D
Napsal: stř 08.08.2012 21:34
od LiborM
Hyena má sice sekery,ale taky má vytažený lemy.
Sekery jsou krásný kola,ale hlavně jsou kurevsky tvrdý a hlavně lehký, proto jsou dobrý.
Problém je přesně takový, bych nechtěl mít vzadu 205 gumu, origo je bud 235 nebo 245.
Podle mě to tam s gumou 225 nedám, protože ted je tam mám na ET35 ale ET20 je o 15mm ven a to se tam určitě nevleze.
Napsal: stř 08.08.2012 21:55
od Lucifer
Taky se přidám do diskuze, já kupoval auto s kolama ET20 a lemy jsou vytažený ještě dnes :? Ale i tak jsem drhnul klidně vám vyfotím ty odrhnutý podběhy a to na autě byly 235/35/r17
Napsal: čtv 09.08.2012 11:30
od Hyena
Vzadu pri 9x17 i pri snizeni s 240 slickem zadnej problem...vepredu s 8x17 a stejnou gumou sem musel delat lemy, protoze diky cca 13mm podlozce skrz brzdy, kolo lezlo minimalne 1,5cm ven :) Uz aby bylo to horni ulozeni :x
Napsal: čtv 09.08.2012 20:40
od icecold
tvl já nevím, mám 215x45 R17 ET35 a při zatížení mi zadní kola drhnou o plastové podběhy zase ... :roll: :lol: s lemem to mám jen tak tak
Napsal: pát 10.08.2012 14:33
od LiborM
icecold píše:tvl já nevím, mám 215x45 R17 ET35 a při zatížení mi zadní kola drhnou o plastové podběhy zase ... :roll: :lol: s lemem to mám jen tak tak
Tak to je nějaký divný, já mám 225/45/17 ET35 8J a nedře vůbec nic a origo tam má bejt bud 235/40/17 nebo 245/40/17 ET41 a 8,5J širokej ráfek. M3 má sice trochu jiné nápravy,ale šířka je stejná.
Co znamená při zatížení? Doufám, že nemyslíš při velkém snížení ,že do auta naložíš další 300kg?
