centrál na nádrži...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#21 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jednotka alarmu a centrálu je za kastlíkem spolujezdce. Pokud ti nezamyká nádrž, tak si oddekluj motorek u nádrže a při zamčení si zkus, jestli tam jde šťáva. Když tady pohledáš, jsou tu kompletní elektrická schémata, klíčové slovo je ETM.
mmaty
Klubové ID: 1868
#22 Příspěvek od mmaty »
motorek jsem měl venku a na konektoru co tam jde jsem naměřil impulz pouze při otevření při zavření nic...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#23 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tak vem multimetr a opípej si průchodnost těch pojistek, případně zkontroluj oxidaci kontaktů u nich. Pohled někdy nestačí.
Jednotky centrálu se u E36 týkají většinou pojistky číslo 7 (5A), 35 (25A) a 43 (5A). Pro tebe by měla být nejzajímavější ta pojistka 35.
mmaty
Klubové ID: 1868
#24 Příspěvek od mmaty »
děkuji zkusím to...
mmaty
Klubové ID: 1868
#25 Příspěvek od mmaty »
tak jsem je zkusil pojistky ok, pojistkovnici jsem projistotu vyndal a vyzkoučel i zespod na konektorej co jsou v pojistkovnici a taky ok...
Killca
Klubové ID: 1648
#26 Příspěvek od Killca »
zajdi na mail: schemae36@seznam.cz, heslo: schema, tam jsou elektroschemata na tvoje auto
jednotka centralu ktra ovlada i motorek nadrze je pod kaslikem, pokud na jednotce mas zluty a zeleny konektor, jdi v ETM z toho mailu na stranu 330
pokud jednotka bude vpravo uplne u steny a bude v ni bily konektr, tak jdi v ETm na stranku 300
mmaty
Klubové ID: 1868
#27 Příspěvek od mmaty »
děkuji zkusím to...
Killca
Klubové ID: 1648
#28 Příspěvek od Killca »
sem to psal, kdyz sem byl kapku levej asi uz, jen teda oprava, jednotka s bilym konektorem je vpravo u steny za jednotkou ABS pod kaslikem
sedon
#29 Příspěvek od sedon »
mmaty píše:děkuji zkusím to...
Zdravim,
jestli to ještě řešíš tak bych měl pár tipů, když ti tam jde proud tak pravděpodobně bude elektrika OK. Já to už několikrát rozebral a problém jsem vyřešil.
Když ten motůrek vyndáš, tak to zkus "trochu násilněji" rozchodit. Pokud to nepůjde tak je tam zezadu takovej obdélníček kterej jde vyloupnout, je v něm taková díra, když ho vyloupneš uvidíš ozubený kolo a s tim zkus zatočit.
Já to už měl i rozebraný, i když to nejde, je to teda jen lepený. Je tam problém že tam dali kovový ozubený kolečko, z motorku, na plastový kolečko. Měl jsem ohlodaný zuby, ty jsem zbrousil a funguje to v pohodě :-)))
