telefon v e46
aier
#21 Příspěvek od aier »
Je to jak píšeš. S Nokii 6310i to funguje bez problému-seznam se přetáhne na display v autě. čau Radek
Zama
#22 Příspěvek od Zama »
Zdarec měl bych dotaz.Mám BMW e39 , 2003 a už když jsem ho koupil tak jsem špekuloval k čemu je v kufru ten ULF modul.A teď tady na fóru čtu že to slouží ke spárování s telefonem.A moje otázka zní: Jde spárovat i s normálním mob.telefonem Nokia?Nebo je to určené pouze pro nějaké originální telefony.Zkoušel jsem to spojit podle toho jak to tady někdo psal ale to se mě nepovedlo.Tak kdyby někdo poradil.Díky
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#23 Příspěvek od KamilFKH »
Zjisti si čtyřmístný ULF párovací pin Tvého ULF modulu a pak to spáruj podle návodu. Je napsaný na štítku modulu s partnumberem (označený jako BLUETOOTH PASSWORD) a pokud to někdo při instalaci podle návodu udělal, i zespodu na eject boxu ve středové konzoli.
Na BMW stránkách se dá dohledat Bluetooth (ULF) compatibility list pro "staré kastle", tedy i pro E39. Tam najdeš, jestli je Tvůj telefon modulem ULF podporován a které funkce (volání, transfer telefonního seznamu, zobrazování obdržených SMS, ...)
Naskok
#24 Příspěvek od Naskok »
johny-deed píše:neřešil jste někdo: v autě mám palubní telefon (pod loketkou je v panelu telefon na simku - ale můj fuck-operátor neposkytuje dual simku k jednomu číslu
Nech si ji naklonovat v nejakem bazaru na mobily. To ze to operator neposkytuje jeste neznamena, ze to neni mozny. Akorat pak musis vypnout telefon, kdyz zapnes auto a opacne. Dve simky se na jedno cislo nepripoji.
Klonovani SIM karet delaji podvodnici aby mohli volat lidem z jejich cisel za jejich penize, tudiz bych si za A) dobre vybral kdo to bude delat a za B) rozhodne neodesel s tim, ze "za hodku to bude hotovy" :)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#25 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
To by musel mít hodně starou kartu, aby šla naklonovat
Zama
#26 Příspěvek od Zama »
KamilFKH píše:Zjisti si čtyřmístný ULF párovací pin Tvého ULF modulu a pak to spáruj podle návodu. Je napsaný na štítku modulu s partnumberem (označený jako BLUETOOTH PASSWORD) a pokud to někdo při instalaci podle návodu udělal, i zespodu na eject boxu ve středové konzoli.
Díky za radu párovací pin jsem samozřejmě našel ale podle návodu to nejde spárovat.Po zmáčknutí(nebo držení) toho tlačítka (je to jedno) se na displeji napíše že telefon aktivován ale vůbec nic se dál neděje.Můžeš mě ještě poradit?A taky na kterých stránkách najdu ten compatibility list.Já ho hledal na orig.stránkách BMW ale tam je jenom na nové modely tak nevím.Díky
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#27 Příspěvek od KamilFKH »
Používáš párovací tlačítko v konzoli a ne na volantu?
Je zapojené to párovací tlačítko v kozoli?
Má to rovnou napsat BT pairing a ne aktivováno...
Zama
#28 Příspěvek od Zama »
No já mačkal špatné tlačítko :( Ale když zmáčknu nebo podržím to správné tlačítko na volantě nebo na té středové konzole tak se vůbec nic nestane.Já mám ještě na volantu tlačítko označené R/T a právě po jeho zmáčknutí se na displeji napíše PHONE ACTIVATE
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#29 Příspěvek od KamilFKH »
Zama píše: Ale když zmáčknu nebo podržím to správné tlačítko na volantě nebo na té středové konzole
To na volantu NENÍ správné tlačítko pro párování!
Pro párování se používá jenom tlačítko ve středové konzoli. Znovu si přečti pokyny pro spárování telefonu. :wink:
Nien
#30 Příspěvek od Nien »
Zdravím, měl by někdo z vás ten telefon co je na prvním obrázku. Měl bych o něj zájem. Mám v autě stejnou přípravu ale bez telefonu.
Když tak dejte vědět přes SZ.
Díky.
Zama
#31 Příspěvek od Zama »
KamilFKH píše:
Tak jsem poslechl tvou radu a četl si znovu pokyny.Na nic nového jsem ale nepřišel.Zkoušel jsem všechno ale ty tlačítka prostě vůbec nijak na stisk ani na delší podržení nereagují :( Asi to bude nějaké posraté.Co už :( Tak díky za rady a hlavně trpělivost :D
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#32 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Mně to párovací tlačítko na konzoli u E46 taky nefunguje. Musím to párovat diagnostikou
Nien
#33 Příspěvek od Nien »
Hoši můžete mi napsat co vlastně je to za telefon, jaký je to typ?
Díky.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#34 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
To je nějaká Motoroura. V50 nebo V66
Nien
#35 Příspěvek od Nien »
Díky moc vypadá to na tu V50. Tady odkaz.
http://www.bmwcarphone.com/
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#36 Příspěvek od KamilFKH »
Zama píše:Tak jsem poslechl tvou radu a četl si znovu pokyny.Na nic nového jsem ale nepřišel.Zkoušel jsem všechno ale ty tlačítka prostě vůbec nijak na stisk ani na delší podržení nereagují :( Asi to bude nějaké posraté.Co už :( Tak díky za rady a hlavně trpělivost :D
Mrkni sem, je tam návod k BT a na straně 8 i přesná procedura párování.
http://www.e38.org/ULFOwnerManual.pdf
Důvod, proč jsem předtím psal, že je nutné použít tlačítko v konzoli je ten, že pokud (a navíc správně) je to tlačítko zapojené, aktivuje po svém stištění jeden vstup přímo na 54 pinovém konektoru ULF jednotky, kdežto tlačítko na volantu posílá pouze zprávu po sběrnici o svém stištění (telegram MFL=>ULF). Proto se k párování používá jen tlačítko na konzoli.
V postupu si všimni následujícího. Píšou tam stisknout čudlík minimálně sekundu před zapnutím zapalování, pak ho dál držet a zapnout zapalování, takže klíček do polohy 2, ne jenom do polohy rádia R a pak ho držet ještě 2-3 po zapnutí zapalování, než ho pustíš. Než se objeví hláška BT PAIRING, chvilku to trvá, někdy i několik vteřin. Furt nech zapnuté zapalování. Telefon pak musí být taky správně nastaven (ukázat všem atd.), aby se s autem navzájem viděli.
Pokud tlačítko vůbec nefunguje, zřejmě nebude správně připojené (normálně spíná kostru na pin 32 ULF), jinak by mělo fungovat bez problémů jak na přijímání a ukončování hovorů, tak pro párování telefonu.
EDIT 7.10.2011: Možná je na vině i software některé z prvních generací ULF, který zřejmě vyžaduje trochu jinou sekvenci pro bezdiagnostikové spárování telefonu, než je všeobecně publikované.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#37 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Co já vím, tak jsou dva druhy konzole. Ten starší model má pro párování dvoupinové tlačítko imístěné blíž pantu loketky, ten novější typ má tlačítko párování blíž šalpáce, je na něm piktogram bluetooth a slouží zároveň jako eject pro snap-in adaptér
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#38 Příspěvek od KamilFKH »
Aha, já viděl u E46 jenom jeden eject box s BT čudlíkem u šaltrpáky a ejectem na snap-in na druhé straně a potom při retrofitu bez eject boxu jenom samostatnej čudlík na zástavbu, který se zadělával do původní konzole (třeba s držáky nápojů) v místě pod loketkou za vaničkou na mince. Já mám eject tlačítko pro snap-in adaptér (pro Nokia 6230i) samostatně, jako u tohohle příkladu úplně dole (eject tlačítko mezi telefonem a BT tlačítkem je pro uvolnění telefonu ze snap-in):
Dost o BT je na téhle stránce bimmernav, odkud je i ten předchozí obrázek:
http://www.bimmernav.com/What_is_BMW_Bluetooth.html
espejc
Klubové ID: 2746
#39 Příspěvek od espejc »
Já mám v autě viz foto, ale to uchycení je na starej siemns S10 a má to svůj reprák. rád bych to taky rozchodil 8)
Zama
#40 Příspěvek od Zama »
KamilFKH píše:
Tak sem si ten návod ještě jednou prošel ale pořád nic.To tlačítko bude asi jak píšeš špatně zapojené.Kontroloval jsem i nastavení telefonu,dodržel i ten interval několik sekund před zapnutím zapalování ale to tlačítko prostě vůbec nereaguje :(
