E36: Výměna silentbloku předního ramene
Maslista
#21 Příspěvek od Maslista »
michal09 píše:
Killca píše:jarda si ted lisoval na svym 330xd, jako doma sam to neudelas, max to lisnuti sb do drzaku, ale zbytek musis na lis, my s jardou sme s tim meli pekny srani
to ti taky radim, kup radsi sb uz v tom drzaku, jinak budes mit praci navic a jeste abys to mel presne natocene tak, jak to ma byt, protoze ten silac tam nemuzes hodit jen tak, ale musi byt presne natoceny
Vždyť jo SB do držáku, o to mi jde. Pak jen dostat rameno do toho SB až bude v tom držáku, to je všechno. Nový Komplet ramena mám už doma, tam se nic lisovat nebude, jen se prohodí za starý... :)
Jinak radši budu mít práci navíc, než si připlácet 1500kč za dva kovový kroužky alias držáky, který mám na autě a jsou OK. Vím že musí dát přesně natočený, je tam taky nějakej zobáček, kterej musí sedět aby jsi vědět že to je ok.
1500,- sice neni extra pálka, ale v tomto případě, dvou kovových kroužků mi to jako pálka příjde, to dám radši 2 čenta za nalisování a výsledek musí bejt stejnej... :wink:
PS: U jardový e46 je složitější/jinej podvozek, když to šlo blbě jemu neznamená, že to půjde na pitchu i mě na 36tce :D
SB na rameno dostaneš v pohodě i na autě.. dělal jsem to už několikrát.. starej SB z ramene ukroutím hrubou silou.. novej SB nechám přelisovat do držáků a zpět namažu a růčo natlačím přímo na autě zpět na rameno..
u e46 je to úplná brnkačka zpětné nasunutí jde jak po másle.. 8)
xSAFA
Klubové ID: 1477
#22 Příspěvek od xSAFA »
Taky jsem ty SB rval na auto ručně trocha jsem si zaposiloval ale jde to v klidu ;)
michal09
Klubové ID: 1407
#23 Příspěvek od michal09 »
Klucí ještě jedna technická:
Jdou vyndat ta ty silenty aniž bych musel sundávat ramena? Respektive chci sundat ten držák včetně silentu a nechat auto stát bez toho, jezdit s tím nebudu, ale pár dní by si auto postálo bez toho uložení... Abych mohl nový silenty nalisovat do těch držáků a pak to vyměnit všechno naráz :wink:
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#24 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Ano, jde to. Doporučuju nechat pro jistotu "na špalkách" bez předních kol. Když do toho omylem sedneš a budeš chtít popojet, tak škody budou značné.
323ti stock condition
michal09
Klubové ID: 1407
#25 Příspěvek od michal09 »
Francis píše:Ano, jde to. Doporučuju nechat pro jistotu "na špalkách" bez předních kol. Když do toho omylem sedneš a budeš chtít popojet, tak škody budou značné.
Na špalky to dát nemůžu, stojím (musím stát) v mírném kopci... Jinak pokud to sundám, určitě mě nenapadne s tím popojíždět... Jinak když tam nechám kola tak tlumič s tím ramenem to v poho udrží ne?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#26 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Neudrží. Kdyby tam silentbloky nebyly potřeba, tak tam nebudou.
michal09
Klubové ID: 1407
#27 Příspěvek od michal09 »
Tak nakonec jsem sehnal úplně náhodou ty držáky, a úplně stejnou náhodu jsem zjistil, že tátův známej má doma lis, takže včera jsem si to u něj nalisoval a vpohodě... :) Starej dobrej mechanickej lis, šlo to jako po másle, za 10min jsem měl hotovo, ani mýdlo jsem nepotřeboval... :wink: No takže už je všechno připravený a protože bude o víkendu krásně, vrhnu se na to, pak hodím do svého topicu o autě fotodokumentaci. 8)
chip
Klubové ID: 833
#28 Příspěvek od chip »
Francis píše:Neudrží. Kdyby tam silentbloky nebyly potřeba, tak tam nebudou.
Ale udrží...
TuRo
#29 Příspěvek od TuRo »
Chlapy vim ze je to trosku mimo, ale kupovat cely ramena mi prijde zbytecne drahy kdyz se tomu odlitku teoreticky nema co stat a tak se chci zeptat jestli nekdo prelisovaval ty hlavni cepy pod tehlici, jestli to vubec jde a jak moc velka je to mrdacka... diky
JIP
#30 Příspěvek od JIP »
Je tu o tom popsáno stohy, takže hledej.
Dělalo to tady spousta lidí. Bez lisu to nejde, s lisem a trochou šikovnosti jsem to zvládnul i já...
michal09
Klubové ID: 1407
#31 Příspěvek od michal09 »
Tak jsem to o víknedu zmáknul, jak to šlo včetně fotek nejdete zde, uprostřed stránky... http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 8&start=30
wacc
Klubové ID: 1576
#32 Příspěvek od wacc »
Dobra prace, auto ti to vrati :) Jeste napis, jaky mas ted pocity z jizdy. Ja kdyz jsem kdysi delal repasi naprav a pred ni jsem byl delsi dobu zvyklej na nic moc vlastnosti, tak me po vymene ty ostrejsi reakce na pohyb volantu docela zaskocily a malem i vyskolily.
ritorezky
#33 Příspěvek od ritorezky »
a jak je to s vymenou toho SB u e46? jde to lip nebo ???,ted mne to čeka...a nevite kde sehnat levni ty SB???dik
Radis
Klubové ID: 1856
#34 Příspěvek od Radis »
Postup je v podstate stejnej jak je tady popsanej. Akorad ze nemusis nic prelisovavat jako myslim silenblok do drzaku. Proste starej vykroutis a novej namazes a rukou nastrcis. A jinak ja jsem tam daval silenbloky Mayle HD a vysli me na 2 tis. oba
wiky69
#35 Příspěvek od wiky69 »
teda ja nevim, ja sem sundaval ty silentbloky stahovakem na ložiska. šlo to dost drsně a ty stare sem tim totalne dokončil :D pak do pouzdra paradně nalisoval novy ale na rameno to za boha nedostanu :( a šuplerou jsem si změřil, že rameno ma neco prez 20mm a dira v SB 18mm. to ste tam davali holyma rukama??
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#36 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Chce to nějaký lubrikant, třeba naředěný saponát a pak to jde holou rukou.
wiky69
#37 Příspěvek od wiky69 »
jestli to bude opravdu tak, budu šťastny colovek. zkusim! Diky
xSAFA
Klubové ID: 1477
#38 Příspěvek od xSAFA »
Taky sem to tam dával svépomocí holýma rukama, jde to blbě ale jde... :)
kokrhanek
#39 Příspěvek od kokrhanek »
No a nebo bych zkusil zámečnickou svěrku, to by mohlo jít taky :-)
xSAFA
Klubové ID: 1477
#40 Příspěvek od xSAFA »
Jen doplním měnil jsem nedávno znovu přední silentbloky a jak už tu někde bylo zmíněno, rozhodně s tím na ramenu nekroutit a nervat to silou, ale namazat rameno vazelínou přiložit si silentblok a zezadu do něj rukou praštit, skočí na rameno sám a volně na něm jezdí... Docela sem hleděl, protože poprvé sem s tím kroutil jak pako a dělal to tak hodinu. :D Hold zkušenosti k nezaplacení.
