Tak to už jsi skoro ve finále. Měl jsi tam nižší verzi než v.17. Teď si stáhni z toho druhýho odkazu KeyCD download link ten soubor, vypal ho, strč ho tam a máš hotovo.jook píše:Tak SW Updated, ale vyhodil hlasku: "please insert key CD or Version 17". Nejaky napad? Citim se uz trapne. Kdyz mu dam zpatky CD se SW, tak ho zacne cist a pak znovu updatovat... Original CD mam jen s mapami, to si vezme, ale nic.
navi 4:3 vs 16:9
Vlasta
- Klubové ID: 148
jook
Petr_1
Zajímavé téma upgrade sw. Taky bych to chtěl prubnout. Co jsem pochopil, tak postup je zhruba takový, stáhnout nový firmware, vypálit kupříkladu v Alcoholu120 nebo v Neru jako obraz CD. Při zapnutém klíčku do polohy 1 počkat až navigace naběhne, vyndat CD nebo DVD s mapou, vložit CD s upgradem do mechaniky, počkat než se soft aktualizuje, poté dle potřeby vložit do mechaniky CD s cdkey a mělo by být hotovo. Co jsem vyčetl na některých forech by aktualizace z verze 17 na verzi 18 pro MKIII už neměla chtít cdkey. Pokud jsem to ovšem pochopil správně. Aktualizační soft pro CD a DVD mechaniky by měl být stejný, nejnovější tedy V31. V MKIII by pak měla být verze 3-1/63 která je od aktualizace V22 z 8/2003 až do nejnovější a v MKIV 4-1/00
Hyri
- Klubové ID: 712
P-J
jook
Tak... Pisi se zpozdenim, ale navi vymenena. Cela operace trvala max 20 minut a byla naprosto bezproblemova. Jen opatrne vytahnout obe ozdobne listy, povolit 2 srouby, vytahnout ofuk (to byla lehka maturitka abych ho nezlomil) a navi uz jde bez problemu ven (jen je treba ji zespodu lehce podebrat. Konektory sedi stejne jako na 4:3, takze no problem a pak to uz jen slozit zpatky dohromady. Jela na prvni tuk. Oproti 4:3 ma 16:9 lepsi pozorovaci uhly, mi prijde.
jook
Rekl bych, ze jsi to vyborne shrnul do kostky. Presne tak to je, jen s tim cd-key si nejsem jisty. Po me jej chtela, ale asi to teda byl upgrade na v17 z nizsi.Petr píše:Zajímavé téma upgrade sw. Taky bych to chtěl prubnout. Co jsem pochopil, tak postup je zhruba takový, stáhnout nový firmware, vypálit kupříkladu v Alcoholu120 nebo v Neru jako obraz CD. Při zapnutém klíčku do polohy 1 počkat až navigace naběhne, vyndat CD nebo DVD s mapou, vložit CD s upgradem do mechaniky, počkat než se soft aktualizuje, poté dle potřeby vložit do mechaniky CD s cdkey a mělo by být hotovo. Co jsem vyčetl na některých forech by aktualizace z verze 17 na verzi 18 pro MKIII už neměla chtít cdkey. Pokud jsem to ovšem pochopil správně. Aktualizační soft pro CD a DVD mechaniky by měl být stejný, nejnovější tedy V31. V MKIII by pak měla být verze 3-1/63 která je od aktualizace V22 z 8/2003 až do nejnovější a v MKIV 4-1/00
Hyri
- Klubové ID: 712
jook
Hyri
- Klubové ID: 712
jook
Vlasta
- Klubové ID: 148
Nejaktuálnější verze pro MK1 je 1-1/80.Hyri píše:skur by ma zaujmalo ci nekdo skusal neco take na mk1 a ci to malo nejaky efekt .
tpsenda
jook
Koupil jsem ji pres inzerat na internetu za, rekl bych, velmi vyjimecnou cenu. Byla jedina, na kterou jsem narazil dost nahodou, takze cena a tip asi nebudou moc smerodatne.
Montaz ale byla naprosto bezproblemova. Myslim, ze cena do 10k neni spatna, ale muzu se mylit a klidne me vyvedte z omylu nekdo. Nemam moc prehled, moc jsem jich v inzeratech nevidel. Spis zadnou asi.
Holin
- Klubové ID: 756
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Holin
- Klubové ID: 756
Prováděl jsem to přesně podle postupu (upgrade na v.32), ale když jsem vložil cd s upgradem, tak se nic na obrazovce nedělo, jen hláška, že v mechanice není žádné cd, když jsem cd z mechaniky vytáhl a vložil tam zpátky mapy, tak stejná hláška - žádné cd v mechanice, tak jsem se vrátil do menu a chtěl znovu spustin navigaci, ale k mému překvapení volba navigace v hlavním menu je neaktivní, takže ji nemohu spustit!!
Aktuální verze před upgradem byla 1/30.
Nějaký nápad??
Nějaký nápad??
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Pokud je špatně čitelné/nekvalitní/moc rychle vypálené CD/DVD a nebo začíná odcházel laser do věčných lovišť, tak to píše tu hlášku s nevloženým médiem v mechanice, nebo když to ještě trochu funguje, tak taky Please wait..., ale aby zmizela položka menu, tak to Ti jenom médium neudělá. Tam musí být jiná zakopaná sabáka.
Mě zmizela položka GPS Navigation z menu, když mi do navigace natekla voda (dírou od ohnuté antény GSM telefonu z myčky) a ta pak přestala úplně fungovat, ale to celý obraz na monitoru potom generoval Video modul a tudíž grafika byla mnohem mnohem horší.
Jestli mizí položka menu, bude něco špatně s navigační jednotkou. Ale nepovím Ti, jestli jen nějaká pojistka, SW problém nebo nedej bože HW.
P-J
Jako první bych doporučil jednotku odpojit, chvíli počkat a zapojit ji zpátky. Je velká šance, že naběhne (pokud do ní třeba nenatekla ta voda...
). Už jsme to tak řešili s úspěchem několikrát... A dnes jsem to musel podstoupit i já.... Vyjedu od rodičů a po cca 500m bílá obrazovka, vypnu a zapnu zapalování a vykoukla na mě strará grafika a navigace nikde...
Dojel jsem domů, vytáhl navigaci (mezitím ještě zkusil MK3, abych měl jistotu, že problém není jinde - vše šlo) a po opětovném zapojení zaše vše OK (musím to zaklepat - ťuk, ťuk, ťuk..
). Jak byla navigace v tom nefunkčním stavu, tak nešlo ven ani DVD, dioda svítila jenom při stiknutí tlačítka na vysunutí....
Holin
- Klubové ID: 756
