Uzamcena E36 - vyreseno...
matiz
Klubové ID: 3204
#21 Příspěvek od matiz »
Ktera diagnostika dokaze pres systemovy konektor otevirat central ? Predpokladam ze zcela jiste DIS, ale ten asi nebude bezny, tak ze by MODIC ?
matiz
Klubové ID: 3204
#22 Příspěvek od matiz »
Fx píše:Upřímně řečeno nevím. Jednou jsme to zkoušeli na Killcově autě při klíčku venku z auta a s autem zamčeným a šlo to. Ovšem otázkou je, jak dlouho ještě po vypnutí klíčku tam jde šťáva - je tam asi nějaká prodleva. Vycházel jsem z tohoto pokusu a toho, že tu o tom psal Huska, že to jde.
Po vypnuti klicku tam jde akorat kulove, prodleva o ktere uvazujes je tak v radu stovek milisekund. Pokud jste meli klic venku, zavreli dvere ,zamkli a odemkli diagnostikou bez pritomnosti klice v poloze zapnutych kontrolek, tak to pujde vzdycky, i par dnu po zamceni... To ze takto nekomunikuji jednotky s diagnostikou je vec jina, muze jit o specialni prikaz ktery to ignoruje, kazdopadne neni potreba aby klimatronic komunikoval jakkoliv bez zapnuteho zapalovani, ale u centralu je to jaksi nutnost. U centralu vse potrebne pod napetim je, jinak by to neotevrelo pres vestavenou dalku...A nejspis opravdu staci poslat pres diagnosticky konektor specialni prikaz . Skoda okna, nicmene ta skoda jde prezit, horsi je psychicky se s tim vyrovnat ze jsem hodil kladivo do mazlika -)))
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#23 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
matiz píše:Ktera diagnostika dokaze pres systemovy konektor otevirat central ? Predpokladam ze zcela jiste DIS, ale ten asi nebude bezny, tak ze by MODIC ?
Carsoft 6.5 to umí ;) Umožňuje kompletní ovládání centrálního zamykání vč. Double locku, ovládání oken a u některých modelů i stěračů v tomto módu.
Killca
Klubové ID: 1648
#24 Příspěvek od Killca »
muzu potvrdit ze sis moh usetrit jakykoli prachy, na mym aute sme vsechno zamkli,zavreli a pres diag zasuvku normalne otevreli i s okinky, takze priste nedelat blbosti a poslouchat lidi s praxi
matiz
Klubové ID: 3204
#25 Příspěvek od matiz »
Takze ja to upresnim...Odemknout diagnostikou to jde, ale musi se v tom hrabat nekdo kdo vi co dela. Jinymi slovy pripojenim diadnostiky jenom do stekru to neodemkne, hodi na vas bobek... Ale malou upravou by to slo, nic drastickeho, upresnovat to nebudu, kdo s diagnostikou dela a rozumi tomu, toho to napadne. Ale vystavovat to verejne nebudu, rad bych nasel auto na svem miste -)
