Vysvetleni a rada sportovni podvozek e36
JIP
#21 Příspěvek od JIP »
Pacey píše:jenom otazka: a kdyz jsou kratsi tlumice a pruziny, pruziny snizene asi o 5cm pomuze vymenit pruziny za orig. aby to nebylo tak tvrdy nebo to chce vymenit i tlumice?
Při snížení o 5cm budou mít tlumiče i kratší pístnici, takže jedině obojí, nebo nic..
mathias22
#22 Příspěvek od mathias22 »
takze ten supersport 60/30 bude asi ok co?
Pacey
#23 Příspěvek od Pacey »
JIP píše:
tzn.: jako ze to tam nepujde nebo ze to vubec nepomuze?
JIP
#24 Příspěvek od JIP »
Pacey píše:
JIP píše:
Obojí je správně...tu pružinu nezmáčkneš tak, abys tam dostal horní uložení a dokázal chytit matici na pístnici. Pokud by se to přecejen povedlo (což prakticky vylučuju), tak ta pružina bude tak zmáčknutá, že nebude pružit, tím pádem to stejně nepomůže...
JIP
#25 Příspěvek od JIP »
mathias22 píše:takze ten supersport 60/30 bude asi ok co?
S tím -60/-30 nemám zkušenost, ale -40/-30 je docela vpohodě a myslím, že ty 2cm tomu až tak neublíží...jenom bacha na retardéry... :wink:
xSAFA
Klubové ID: 1477
#26 Příspěvek od xSAFA »
mathias22 píše:a chtel bych fakt tvrdy podvozek at to peruje jnm na pneumatice!
Tak tam dej místo tlumiče tyč a máš to né? :roll: Jestli chceš kvůli snížení a kolům s malým ET naprosto pohřbít jinak příjemné jízdní vlastnosti tak to klobouk dolů... Když už to tak chceš tak nech vytáhnout blatníky a nevymýšlej blbosti s nějakým ultra tvrdým podvozkem....
Brody
Klubové ID: 1772
#27 Příspěvek od Brody »
S ultra tvrdym podvozkem si to nedokazu predstavit na tech nasich silnicich. 8O A urcite by me nebavilo kazdej rok ne-li driv menit cepy a ostatni veci ktere by se vytrasly. :?
mathias22
#28 Příspěvek od mathias22 »
ultra tvrdy ho nechcu!a lemy mam tahane ale stejnak chytam zadnim naraznikem a tou koncovou hranou!takze vytahnuti moc nepomohlo!potrebuju to stvrdit!a hodne uvazuju a tomhle!http://www.x1-autodily.eu/shop/D%C3%ADly-dle-typu-vozidla/BMW/3-E36/Coupe/Sportovn%C3%AD-podvozky/Supersport-Sportovni-podvozek-BMW-3er-E36-sedan-Coup%E9-60-::62040.html a myslim ze to uz bude ok!
