kolisani otacek...
angel_1
Klubové ID: 1832
#21 Příspěvek od angel_1 »
kowboj píše:tak tenhle problem sem mel pred mesicem..kolisaly mi mezi 1100 a 1500 zhruba, dal sem to znamimu automechanikowi..a prej sem mel uwolneny jen naky kontakty nekde od otackomeru..newim wic, rekl mi jen todle wzal si 2 kila a druhej den sem si pro auto walil:) newim zda ti to pomuze ale jen informatiwne, ja se w tom taky newyznam :D
zkusim to, dikes....
frank325i
#22 Příspěvek od frank325i »
CAU ja resim tenhle problem taky....e36 325i ....uz jsem vymenil vlnovec jde koupit u bmw kolem 500kc...pac byl praskly u hadic ... jinac diagnostika je prvni vec kam bych zajel ukazala mi vahu vzduchu,lambda sondu tak jsem to vymenil a dobry....nevim kolikaty mas rok ja mam 92 tak jsem zajel do bosche a za 300 ti to nactou....to auto jsi byla kupovat s mirou(smashing)???????
D-E-J-V
#23 Příspěvek od D-E-J-V »
já mám podobný problém...zrovna dneska se mi stalo to že najednou začali kolísat otáčky...vždycky to bylo naprosto ok....o něco dýl motor startuje...mockrát chcípne ikdyž prošlápnu plyn...důležité je ale to že když se rozjíždím na jedničku tak to pravidelně vynechá..řekl bych že to dělá pravidelně po 1000 otáčkách...je to jako kdybych přidal a ubral plyn a tak pořád dokola...motor nemá žádný výkon....na dvojku už "skoro" nic znát není.....podívám se na hadici od váhy vzduchu a chtěl bych se zeptat jestli váha pasuje z 1.6ky na 1.8 iso...mám totiž možnost ji prohodit....taky se mi zdá že když přeřazuju tak motor dýl drží vysoké otáčky a zase když na volnoběh prošlápnu plyn tak to má pomalou reakci a nevytočí se tak jako předtím.......prosím poradte čím to může být....
D-E-J-V
#24 Příspěvek od D-E-J-V »
tak sem se podíval co tomu je a nestačil sem se divit jak moc mám poprackané to gumové koleno...byla tam čerstvá asi 5cm dlouhá prasklina která udělala najednou takovou paskudu...a pak sem tam měl další tři dlouhé praskliny zviněné stářím a opotřebením...všechny sem zalepil octovým silikonem a zdá se to v pohodě....motor uplně jinak táhne...ted už jen čekám na nové kolenokteré je jako cedník a bude to snad ok...
angel_1
Klubové ID: 1832
#25 Příspěvek od angel_1 »
nejlepsi bylo kdyz auto chcipalo samo od sebe - rikam si co to kurva zase je, fakt nasrana, uz ze ho prodam, ze na to kaslu, dotahla jsem ho domu a po dlouhym premysleni me napadlo kouknout na kontakty k baterce a ejhle bylo to ono, blnej kontakt a ja byla uplne v pip:-)takze sebevetsi problem je vetsinou pekna blbost a kdyz se to zda jako blbost je to kurna problem... takze jsem zvedava co mi na to mechanik rekne....
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#26 Příspěvek od Slavisimo »
Kdybys chtela tak muzem slitnout za Dedkem do Rep, ma diagnostiku bosch a prave tohle s tim ABS nam zjistoval :wink: a rovnou ti rekne i vic k tomu autu.
angel_1
Klubové ID: 1832
#27 Příspěvek od angel_1 »
Slavisimo píše:Kdybys chtela tak muzem slitnout za Dedkem do Rep, ma diagnostiku bosch a prave tohle s tim ABS nam zjistoval :wink: a rovnou ti rekne i vic k tomu autu.
potrebuju aby vymazal infa ze staryho motoru, potrebuju to ABS a dalsi a rovnou aby to vse dal do kupy, kolisani tech otacek, proste potrebuju hodne dobryho mechanikaa.......
Killca
Klubové ID: 1648
#28 Příspěvek od Killca »
tak mechanik on je vcelku dobrej, ale na tu diganostiku neeeevim :D ale jinak elektriku udelat umi a auto cely dat do cajku taky :)
angel_1
Klubové ID: 1832
#29 Příspěvek od angel_1 »
Killca píše:tak mechanik on je vcelku dobrej, ale na tu diganostiku neeeevim :D ale jinak elektriku udelat umi a auto cely dat do cajku taky :)
takze Te muzu vyuzit??? Doporucis mi ho??
