Stránka 2 z 2
Napsal: stř 13.02.2008 20:37
od Slid
jak jsem psal v té zázračné krabičce je jen kondik, to samé koupíš v el potřebá řekneš chci 2kusy kondiku 4700uF a pro každej krabičku dají ti ji také a hotovo
Napsal: stř 27.02.2008 23:56
od Romanis
Hmm,tak jsem to zakřikl.
2 x mu to naskočilo bez hlášky prasklých žárovek na BC a potom už pokaždé ,když rozsvítí světla.
Zkusil jsem koupit ten kondík,prodejce mi doporučil 25V kvůli případnému přebíjení apod...,ale nevím jak to napojit.
Kondík by se měl přidat podle toho co jsem pochopil mezi +12 napájení tlumených světel a napájení xenon. trafa.
Ale co je problém,tak strašně uzké kontakty na kondenzátoru,zkusil jsem je dnes jen nalisovat do konektoru,zatim bez pájení a xenony ani nenaskočily,jen to napsalo prasklé žárovky.
Poraďte pls co s tím popř. foto kondíku,jak máte vyřešené v napájení světel.
diíky
Napsal: čtv 28.02.2008 00:10
od Slid
25V je dobře na to pozor!
Z kondíku vemeš dvou linku + a - ( vyvedeš z krabičky)
Ve světle máš origo patici + a - na kterou si připojil napájení ballastů + a - tak přesně tam připoj i kondík + a -
Samo na obě strany
Napsal: čtv 28.02.2008 22:01
od Romanis
Moc díky Slide.
Tak už asi vím,kde je chyba.
Já jsem ten kondenzátor zapojil tak,že 2 vývody které z něj jdou,jsem jeden konec vývodu zapojil na + ve světlech a druhý konec na + ke xenonům,nevěděl jsem,že se kondenzátor kostří
Takže teoreticky pokud bych zapíchl jeden kontakt z kondenzátoru do - kabelu a druhý do +,tak by to mělo šlapat,prostě to zapojit paralelně ke kabelům napájeni xenonů?
Na kondenzátoru není označená polarita,takže je asi jedno který konec strčím do plusu a který na kostru,že?
Díky
Na tom odkazu co jsem se díval:http://xenony.ic.cz/ jsem viděl právě,že je tam jen jeden kabel s konektory na +,podle toho jsem myslel,že musím dát kondenzátor do + cesty.
Napsal: pát 29.02.2008 09:32
od papyk
Romanis píše:Moc díky Slide.
Díky
Ne, ne, ne, polarita na něm musí být, podívej se pořádně, určitě uvidíš velké - !
Napsal: pát 29.02.2008 10:11
od Slid
přesně tak je tam + i -! čili pokud si kondík nezníčil tak na něj mrkni pořádně
