Zablokovane auto:-(
jitrnicex
#21 Příspěvek od jitrnicex »
no doufam ze ne...von s tim el. dela strejc v praci,takze to s nim v pondeli domluvi....
Killca
#22 Příspěvek od Killca »
ja mam auto stale v garazi, ale jednou jsem musel jet do jiznich cech a nechat auto na mrazu pred barakem a rano neslo otevrit, klikal sem vedle a uta a nic, asi 10x a pak po chvili uz to asi na po 20ty uz to slo, tak asi ten mraz, ono se taky od noci uz trochu oteplilo no
mBMW
#23 Příspěvek od mBMW »
Jednou jsem otevřel klíčem, všechny kolíky ve dveřích normálně vyskočili nahoru, chtěl jsem jít do kufru, zmáčknul jsem ten čudl se zámkem a všechny zámky na celém autě se zamkly. To se víckrát opakovalo, až jsem si všiml, že ten čudl se zámkem od kufru je pořád napůl vystrčený/zastrčený. Prsty jsem ho povytáhl a vše začlo normálně fungovat. Vypadal jako když je tam přidřený nebo je unavená nějaká pružinka. Prostříkal jsem ho silikonovým olejem nebo WD40 a už se to nestalo.
Milaano
#24 Příspěvek od Milaano »
To s tym kufrom som zazil aj ja. Mne sa to este raz zopakovalo o pol roka tak som rozobral zamok vycistil namazal a je pokoj.
jitrnicex
#25 Příspěvek od jitrnicex »
covece to s tim kufrem mozna taky bude nak tak,protoze kdyz sem to koupil tak ten cudl vubec nesel,tak sme ho promazali a jde,takze je mozny,ze se vzdycky pridre a nejde to...
Slid
#26 Příspěvek od Slid »
tím to nebude, ten mechanizmus funguje
jitrnicex
#27 Příspěvek od jitrnicex »
Slid píše:tak hlavně aby se zase nebloklo a celé znova :D
tak a je to zablokle cele znova :cry: uz me to sere,jsem objednanej k elektrikaroj...ale nevim kdy ma cas :(
zkousel jsem vytahnout baterku asi na 45minut a myslel jsem ze se to nak zrusi...a vono prd..
k fakt nevim :roll:
jitrnicex
#28 Příspěvek od jitrnicex »
zahada je takova,ze je auto blokle ,takze nejde nastartovat ale jak vytahnu imobiliser,tak uz nastratovat jde,ale dvere jsou zamcene...
nemate nekdo zkusenost cim to muze byt?,,
jitrnicex
#29 Příspěvek od jitrnicex »
popr.nakej navod jak to zakladne promerit multimetrem..uz me to fakt sere
jitrnicex
#30 Příspěvek od jitrnicex »
Tak jsem byl dneska u elektrikare a rekl me,ze je to tim jak se me do toho chtel nekdo dostat a zkurvil tan zamek u ridice,tak mam prej koupit novej zamek,dat ho tam...odpojit baterku a melo by to byt OK
Nedali jste to uz nekdo?
jestli mam koupit jen zamek a nechat sdi u zamecnika nastavit stavitka?? :roll:
