martilulin píše:no ja tam mel pripravu,vcetne diry a kabelu,jen to bylo zaslepene deklem.ale pokud tam davas neorigo...
Já tam právě dávám origio.Nebo spíše už to tam mám vše namontované.Mám konektor k motorku a mám spínač do střechy. Akorát to potřebuju zapojit.Nevím zda se to dává do řídící jednotky centrálu nebo kam...Nemohl bys mi prosím dát kontakt na nějaké ty lidi, kteří už s tím mají nějakou zkušenost?Jedná se jen o natáhnutí kabelu do správných pinu...
Díky moc!
Vis co,vsiml jsem si,ze na tomhle foru si nikdo nepomaha,kazdy hraje jen za sebe,na SEAT foru zas nikdo nic nevi,jedine forum co za neco stoji jsou FORDFans,kdy clenove pomahaji jeden druhemu.Tak udelam svetlou vyjimku a zitra vysleduju zapojeni kabelu a podivam se kam to v realu vede i kdybych mel rozebrat pulku pristrojovky,nevim jakej mas rocnik,ja mam 2002,ten po faceliftu,aspon to budes mit c cajku.
martilulin píše:Vis co,vsiml jsem si,ze na tomhle foru si nikdo nepomaha,kazdy hraje jen za sebe,na SEAT foru zas nikdo nic nevi,jedine forum co za neco stoji jsou FORDFans,kdy clenove pomahaji jeden druhemu.Tak udelam svetlou vyjimku a zitra vysleduju zapojeni kabelu a podivam se kam to v realu vede i kdybych mel rozebrat pulku pristrojovky,nevim jakej mas rocnik,ja mam 2002,ten po faceliftu,aspon to budes mit c cajku.
Jj, to s Tebou uplne souhlasim. Je to velke BOHUZEL. Mnozi zde chodi jen pro rady a Ti co vi, tak si to nechavaj pro Sebe, ale jsou tady i vyjimky a je jich celkem dost nastesti! Ja jsem tady sice taky dloho tedka nebyl, ale pokud ctu nejake tema, tak reknu vse co vim. Je tohle prece o tom, ze si lidi maji pomahat. Diky moc za to vse, resim tohle uz pres pul roku a nikdo neni schopny me rict...no je to takova neobvykla zalezitost no. Mam znameho v BMW, ale ten had me uz ctyri mesice jen slibuje a skutek utek. Je to smutne, ale co s tim nadelame ze...Budu Ti moc vdecny za kazdou radu!!Ja mam 2001, ale melo by to byt snad stejne to zapojeni sibru...Jeste jednou dekuji moc!
Takze kabel od sibru vede do jednotky oken a centralu.Do jednotky centralu vedou 3 draty a zbytek do te druhe.V konektoru u jednotky oken budes mit tim padem neosazene pozice tys taci jen doplnit,me v nem nechybi ani jeden drat,u centralu mi jich chybi vice.Musis vydelat celej kastlik,neni to zas tak slozite,jen dej bacha a dej do toho trochu citu ja si pri neopatrnem vyndani utrhnul kus plastu.
martilulin píše:Takze kabel od sibru vede do jednotky oken a centralu.Do jednotky centralu vedou 3 draty a zbytek do te druhe.V konektoru u jednotky oken budes mit tim padem neosazene pozice tys taci jen doplnit,me v nem nechybi ani jeden drat,u centralu mi jich chybi vice.Musis vydelat celej kastlik,neni to zas tak slozite,jen dej bacha a dej do toho trochu citu ja si pri neopatrnem vyndani utrhnul kus plastu.
Ahoj pane. Diky moc, ale tohle mi moc nepomuze. To ze kabel od sibru vede do centralu a oken jsem zhruba vedel, ale Ja jsem potreboval vedet zapojeni tech pinu hlavne v tech RJ. Kam jaka barva na jakou pozici patri. A kam pripojit spinac na ovladani vis. Potreboval bych tak fotky tech spinacu. Ale stejne si asi budu muset zajet nekam, kde to delaji, protoze muzu mit jine ridici jednotky a neco odpalim. Ale i tak diky moc! Nevis prosimte cislo na ty chlapky co uz to delali?
No,ja si pamatuju zapojeni tech oken na E36,docela jsem si s tim vyhral,bylo to totiz pulzem.Spojils neco se zemi a udelalo to to co melo,bylo to kabrio a tam treba lehce zajelo okno pri otevreni dveri,stacilo tuknout kostrou a udelalo to i bez otevreni dveri.Tim chci rict,ze to okno bude delane stejne.Staci zapojit do jednotky napajeni motoru a to ostatni odvodis snadno.Jo a neboj se az tak moc odpaleni.U te E36 se docela natvrdo vyzkratovala jednotka ve dverich,ma to jisteni a je to skvele udelane.Jestli chces vyfotim ti jake draty vedou do konektoru motorku a spinace.
martilulin píše:No,ja si pamatuju zapojeni tech oken na E36,docela jsem si s tim vyhral,bylo to totiz pulzem.Spojils neco se zemi a udelalo to to co melo,bylo to kabrio a tam treba lehce zajelo okno pri otevreni dveri,stacilo tuknout kostrou a udelalo to i bez otevreni dveri.Tim chci rict,ze to okno bude delane stejne.Staci zapojit do jednotky napajeni motoru a to ostatni odvodis snadno.Jo a neboj se az tak moc odpaleni.U te E36 se docela natvrdo vyzkratovala jednotka ve dverich,ma to jisteni a je to skvele udelane.Jestli chces vyfotim ti jake draty vedou do konektoru motorku a spinace.
Super, no kazdopadne bych Ti byl moc vdecny za kazde foto!Ja už měl ty jednotky všechny venku.Protože jsem myslel,že mám špatnou RJ centrálu, protože mi nefungoval dálkáč, pak jsem se tady dočetl, že to stačí nakódovat Ale alespoň vím, jak se k tomu dostat. Prosímtě a odkud se bere to napájení šíbru? Díky moc pane!
