Ostřikovače světel na e36
Tomule
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Jen hádám, že jsi nepoužil originální "rozbočovač", díl č. 9 na schematu, p/n 61 66 8 361 447
323ti stock condition
Tomule
Takhle, já to ještě instalovaný nemám, jen jsem toto někde slyšel a chtěl si to ověřit, než se do toho dám. A tento díl na origo hadicích mám:
http://tomule12.rajce.idnes.cz/Nahradni ... 200065.jpg
Díky
Díky
Tomule
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Mám namontováno. Trysky, rozvody i s rozdělovačem z E39, originální nádobka, čerpadlo a elektronika SRA z E36 (už jsem měl na autě z výroby, jen mamlas předchozí vlastník po bouračce zahodil všechny rozvody a trysky).
Rozvodné trubky z E39 docela pasují do E36 nárazníku.
Kapalina neprotéká.
Stříká to pěkně, jen se proud kapaliny částečně tříští o plech co v něm jsou zasazeny ledviny. Chtělo by ro spíš trysky z E53, jsou vyšší, jednotlivé pro každou parabolu a cena v Kč vyjde v součtu skoro stejně jako za dvojité trysky pro E39. Jen by tam bylo víc hadic a rozdvojek.
Kapalina neprotéká.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
A takhle mi to stříká: http://www.youtube.com/watch?v=To6x0d_zoU8
icecold
- Klubové ID: 3777
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Mám SRA origo, jak jsem psal, předchozí majitel po havárii zahodil hadice a trysky. Zbyla jen nádoba 5ltr, čerpadlo a elektronika.
Stříká to jen při zapnutých světlech na každé páté (asi) ostříknutí čelního skla.
icecold
- Klubové ID: 3777
já mám právě taky origo, jen ostřikovače a moturek mi tam chyběj,... vždycky jsem právě koumal jak se zapíná to ostřikování na páčce a ono to je společně..
v tom případě ale nevidím smysl tam rvat dva motorky..
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
mequi
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Čerpadlo pro SRA dává větší objem kapaliny při vyšším tlaku, světlomety to omývá jen proudem kapaliny bez mechanického čištění.
Na čelní sklo jde jen tolik vody, aby to bylo mokré a o čištění se postarají stěrače.
mequi
icecold
- Klubové ID: 3777
aha, takže až budu shánět motorek na ostřik světel tak klasický motorek který se dává na okno se tam nehodí, zas jsem o něco chytřejší
díky
mequi: ty ostřiky tam chci taky kvůli xenonům..
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
mequi
stenlie
- Klubové ID: 2449
Zdravím vás.
Nechci zakládat nové téma . Mám možná stupidní dotaz ale mám problém s ostřikovačem světel . Když jsem napojil z5 motorek ostřikovačů do nádobky a ostříknu světla , tak zjišťuji že mi to cucne a valí samospádem . Během 5 minut je to schopný vyprázdnit celou tu 5 litrovku.
Můj dotaz zní dá se na to použít zpětný ventil ostřikovače a pomůže to ? nebo je to nějak řešeno i originálně ?
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Je to řešeno ventilem v robočovači hadic. Dá se použít ventil pro Octavii za +- 200 Kč.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Ano, to je ono.
Šel jsem v použítí koncernových dílů dál, mám i trysky z Octavia 1 Facelift
roman320
- Klubové ID: 2840
