Stránka 2 z 2
Napsal: stř 28.11.2007 17:42
od Zombik
Taky jsem měl v autě zátěž- nanosil jsme tam cca 70kg vody v kanystrech a když jsme to zvedli, tak jsme zjistili, že je v prdeli tyčka řízení (měnilo se všehno krom tyček no a ona byla v háji..), takže dolu..vynosit vodu a domů..jen jsme zapomněli vyndat ty kanystry z kufru, tak jsem mu je odvezl...
Napsal: stř 28.11.2007 21:51
od michal09
Nevím no, pořád se mi to nějak nezdá... Přece by se v origo BMW servise nezdržovali tím, že budou do každýho auta nosit nebo nalejvat vodu do nějakejch nádob, tahat vodou naplňené panáky nebo jakýkoli závaží do auta... Další věc je ta, že pokud se zatěž pak vyndá, parametry se posunou a rázem co bylo na PC zelené (v toleranci), může bejt červené (mimo toleranci)... Prostě mi to přijde tak jako tak nelogický...
To Killca: Ty máš na konci protokolu taky napsanou poznámku, že "měření bylo provedeno v základní poloze" - z toho usuzuju že bys to taky nemusel mít zatížený... Kolik si vůbec dal za geometrii v BMW?
Napsal: čtv 29.11.2007 23:26
od Killca
ja nic, ja sem jim dal cepy na boky ramen, silentbloky na druhy konce ramen a cepy rizeni (tycky rizeni) todle at mi vymenej a udelaj geosku k tomu, secko to udelali za 4000, nebylo to oficialne, bylo to pres znamyho
Napsal: pát 30.11.2007 12:20
od Speedy
Geoska pri zatezi se dela hlavne proto, ze se predpoklada, ze se bude v tom aute vozit vic lidi. Pokud jezdis sam nebo max ve dvou, tak se vubec nic nedeje. S vetsi zatezi totiz budes mit vetsi Acka a teoreticky by se ti vic sjizdeli vnitrky kol.
Jinak vzadu i v predu maj byt kola do A a vzadu vic nez v predu.
Napsal: pát 30.11.2007 15:12
od michal09
Speedy píše:Geoska pri zatezi se dela hlavne proto, ze se predpoklada, ze se bude v tom aute vozit vic lidi. Pokud jezdis sam nebo max ve dvou, tak se vubec nic nedeje. S vetsi zatezi totiz budes mit vetsi Acka a teoreticky by se ti vic sjizdeli vnitrky kol.
Díky Speedy, to jsem chtěl slyšet
edit by Speedy: Když jsem to psal, nevěděl jsem, že je to jinak, viz: Hanis
Napsal: pát 30.11.2007 15:44
od Hanis
askul11 píše:Jinak hoši bacha!na Bmw se geometrie měří při zatíženym autě!Většina neznačkových servisů to bohužel neví takže to není tak přesný
neplatí vždy, pokud se měří na originál geometrii BMW tedy na KDSII viz. protokol výše jsou hodnoty geometrie korigovány dle skutečné výšky vozidla která se měří a zadává do systému. K této hodnotě je pak následně přiřazena hodnota odklonu případně sbíhavosti. Je to z toho důvodu že vozidlo nikdy není ideálně rovně (chápej to tak že vzdálenost patek ráfku k blatníku nebude na jedné nápravě nikdy stejná) proto je možné že jedno kolo se bude například seřizovat na odklon 30´a druhé na stejné nápravě na 38´tím je docíleno toho, že v pracovním rozsahu nápravy je vždy nastavena optimální hodnota.
Ještě k těm zátěžím, ty se používají jen pokud je rozsah hodnot vzdáleností patek ráfku k blatníku na jedné nápravě větší než 10mm nebo je výška vozu mimo povolenou toleranci což je málo kdy, pak se tyto hodnoty korigují právě tím závažím nebo za předpokladu že není použito rychloupínacích hlavic.
Napsal: pát 30.11.2007 16:05
od Speedy
Hanis píše:askul11 píše:Jinak hoši bacha!na Bmw se geometrie měří při zatíženym autě!Většina neznačkových servisů to bohužel neví takže to není tak přesný
Ještě k těm zátěžím, ty se používají jen pokud je rozsah hodnot vzdáleností patek ráfku k blatníku na jedné nápravě větší než 10mm pak se tyto hodnoty korigují právě tím závažím nebo za předpokladu že není použito rychloupínacích hlavic.
No tak to je moudru, ktere stoji za to nekam napsat do clanku
Napsal: sob 01.12.2007 14:58
od Killca
cimz padem z hanisova prispevku vyplyva ze ja sem to mel bez zateze
ale frci to echt dobre. tak doufam ze me to nekde nezklame
