Stránka 2 z 2
Napsal: stř 21.11.2007 21:08
od Maikl
na ten gumovej vlnovec, mezi vahou a sanim, si koukal..? neni nekde diravej..?
Napsal: stř 21.11.2007 21:10
od wang
vypada ze je dobrej...uz sem ho kupoval loni novej za tacek...
Napsal: stř 21.11.2007 21:27
od Killca
myslim ze bude v hajzlu vstrik, pri volnobehu malo pusti a tak eden valec nebezi, pri plynu uz ale pousti vic, takze uz neco propusti a frci
Napsal: stř 21.11.2007 21:30
od wang
dobrej tip mohlo by byt...
Napsal: čtv 22.11.2007 11:41
od wang
takze je to podpalenej ventil na tretim valci to mam opravdu radost... :roll:
Napsal: čtv 22.11.2007 12:40
od fix
wang píše:takze je to podpalenej ventil na tretim valci to mam opravdu radost... :roll:
jak se na to přišlo?
Napsal: čtv 22.11.2007 13:06
od spider111
fix píše:
no to by aj mna zaujimalo, ja riesim tu v prispevkovh nieco podobne cez origo BMW servis, ale teda takuto "diagnozu" mi nikto s technikov nespomenul.
dneska ked som volal technikovi do bmw mi povedal, ze posledna logicka vec co mi to moze robit je ventil odvetravania klukovej skrine niekde pod kabinovym filtrom. V podstate to tu riesil aj TOM v prispevkoch.
Napsal: čtv 22.11.2007 17:38
od wang
udajne pri otlakovani dam to jeste asi jinam,taky se mi to nezda pak dam vedet...
Napsal: čtv 22.11.2007 22:20
od Lukybar
Měl sem podobný probém. Ale i mi to chcípalo. Vyměnil sem řídící jednotku zapalování protože dávala špatně jiskru. Dál sem měnil všechny svíčky, čistil váhu vzduchu, čidlo teploty. Zajel na diagnostiku vymazal chyby, servisní intervali a vše okolo ulej sem asi 20km zajel sem tam znova a pohoda od té doby mam klídek a auto jede. Nikdo mi ale pořádně neřekl co to bylo :cry:
