E36 m43 1.6 problemy volnobehu
Maikl
Klubové ID: 644
#21 Příspěvek od Maikl »
na ten gumovej vlnovec, mezi vahou a sanim, si koukal..? neni nekde diravej..?
wang
#22 Příspěvek od wang »
vypada ze je dobrej...uz sem ho kupoval loni novej za tacek...
Killca
Klubové ID: 1648
#23 Příspěvek od Killca »
myslim ze bude v hajzlu vstrik, pri volnobehu malo pusti a tak eden valec nebezi, pri plynu uz ale pousti vic, takze uz neco propusti a frci
wang
#24 Příspěvek od wang »
dobrej tip mohlo by byt...
wang
#25 Příspěvek od wang »
takze je to podpalenej ventil na tretim valci to mam opravdu radost... :roll:
fix
Klubové ID: 1145
#26 Příspěvek od fix »
wang píše:takze je to podpalenej ventil na tretim valci to mam opravdu radost... :roll:
jak se na to přišlo?
spider111
#27 Příspěvek od spider111 »
fix píše:
no to by aj mna zaujimalo, ja riesim tu v prispevkovh nieco podobne cez origo BMW servis, ale teda takuto "diagnozu" mi nikto s technikov nespomenul.
dneska ked som volal technikovi do bmw mi povedal, ze posledna logicka vec co mi to moze robit je ventil odvetravania klukovej skrine niekde pod kabinovym filtrom. V podstate to tu riesil aj TOM v prispevkoch.
wang
#28 Příspěvek od wang »
udajne pri otlakovani dam to jeste asi jinam,taky se mi to nezda pak dam vedet...
Lukybar
Klubové ID: 3760
#29 Příspěvek od Lukybar »
Měl sem podobný probém. Ale i mi to chcípalo. Vyměnil sem řídící jednotku zapalování protože dávala špatně jiskru. Dál sem měnil všechny svíčky, čistil váhu vzduchu, čidlo teploty. Zajel na diagnostiku vymazal chyby, servisní intervali a vše okolo ulej sem asi 20km zajel sem tam znova a pohoda od té doby mam klídek a auto jede. Nikdo mi ale pořádně neřekl co to bylo :cry:
