piska klinak, co s tim
martin0446
Klubové ID: 1889
#21 Příspěvek od martin0446 »
Mám stejný problém.Po nastartování občas začne pískat,ve vyších otáčkách přestane,když se motor ohřeje vše je ok.Myslím že to bude kladka nebo napínák.Řemen jsem neměnil,vypadá že je dobrej.Ještě jsem na to neměl čas,pak dám vědět jak to dopadlo.
myrryn88
Klubové ID: 1827
#22 Příspěvek od myrryn88 »
Oldman píše:Štěpařský vosk,na řemen
http://www.drogeriemartina.cz/inshop/hl ... 05236.html
neco takovyho??jestli jo tak pro to zitra zajedu :lol:
Oldman
Klubové ID: 1434
#23 Příspěvek od Oldman »
Koukám že to bude možná bolet :D fakt bacha na ruce, já to mám ve špalku, tak 80 mm průměr, a funguje to na sto pro, výhoda je že řemeny zabírají i při měnším napružení, takže to šetří řemen i ložiská
JuanPablo
#24 Příspěvek od JuanPablo »
Čau, u 46 jsem se s tím setkal několikrát a vždy to vyřešil original řemen. on má totiž jako jedinej takovej semiš na drážkách, ale u 36 my to dělalo jen u jedný a to bylo špatný ložisko v altíku. tak bych zkusil objenat orig. řemen a uvidíš. on není o moc dražší.
ironpipi
#25 Příspěvek od ironpipi »
No já dával DAYCO a ten je na straně drážek, taky jakoby plyšovej...A s tím ložiskem altíku, jde vyměnit nebo je potřeba měnit celej altík? Jdou mi z té strany takový klepavý zvuky a mám podezření na to ložisko. Díky
JuanPablo
#26 Příspěvek od JuanPablo »
Myslím, že jsme ho dávali na repas a nějak to nevyšlo, že to prý nejde snad rozdělat, ale nevím. Myslím si že by mělo jít všechno rozdělat. Doporučoval bych ti zkusit ho dát někam zpravit. uvidíš co ti řeknou.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#27 Příspěvek od xSAFA »
Samo že jde ložisko altíku vyměnit, novej stojí strašnej ranec. Je spoustu firem kde ti to udělají ale hodně lidí si to tu dělali sami... Tudíž na tom asi nic zas tak nebude....
ironpipi
#28 Příspěvek od ironpipi »
Tak novej bych určo nekupoval...OK díky zkusím se na to podívat, jestli to půjde rozdělat a když ne, tak přinejhorším koupím nějakej jetej.
myrryn88
Klubové ID: 1827
#29 Příspěvek od myrryn88 »
Muze mi prosim nekdo popsat jak je to s tim steparskym voskem??Vubec nechapu proc bacha na ruce a tak.Normalne pri chodu mam ty remeny napatlat?? :lol:
Spajky
Klubové ID: 1147
#30 Příspěvek od Spajky »
právě že za chodu :) A ono dostat si prstíky mezi řemen a řemenici neni příjemný asi :)
ironpipi
#31 Příspěvek od ironpipi »
Já jsem řemen sundal, rozmočil jsem trochu mýdlo, napatlal tím drážky a je klid...na to mi zase začala pískat vodící kladka kladka 8O
myrryn88
Klubové ID: 1827
#32 Příspěvek od myrryn88 »
Spajky píše:
myrryn88 píše:Muze mi prosim nekdo popsat jak je to s tim steparskym voskem??Vubec nechapu proc bacha na ruce a tak.Normalne pri chodu mam ty remeny napatlat?? :lol:
aha jo tak,ja myslel ze mi ten vosk rozezere ruce,kazdopadne to budu delat v rukavicich jak pisou na obalu,vosk mam doma,sem po sichte a jdu na to... :D
BMWPower
Klubové ID: 950
#33 Příspěvek od BMWPower »
ironpipi píše:Já jsem řemen sundal, rozmočil jsem trochu mýdlo, napatlal tím drážky a je klid...na to mi zase začala pískat vodící kladka kladka 8O
Mě tohle stejný dělala m50 v e34. Injekční stříkačka a motorový olej z nouze. Šplíchnul jsem to za chodu mezi kladku a její uchycení a bylo po problému. :wink:
myrryn88
Klubové ID: 1827
#34 Příspěvek od myrryn88 »
Tak sem to vcera napatlal jenom tak trosicku a svete div se ja uz NEPISKAM!!!!!vsem vrele doporucuji :D
Pavel H
Klubové ID: 98
#35 Příspěvek od Pavel H »
Edit Admin:
Vymazany/editovany prispevky, ktere nebyly k tematu. Prosim, dodrzujte pravidla teto sekce.
Johnny_M
Klubové ID: 1755
#36 Příspěvek od Johnny_M »
chlapi, mam e36 323i, piska mi klinak po zahrati motoru na volnobeh, piska uz docela hnusne... nevim co s tim, kdyz tam striknu trochu silikonovyho oleje, nebo maznu mydlem, tak je tak na dva dny pokoj, ale pak zase zacne piskat. Takze co doporucujete? Vymena remenu? Diky
ironpipi
#37 Příspěvek od ironpipi »
Podívej se jestli jsou všechny kladky rovno, jinak vyměň řemen, tak velká investice to zase není...
Johnny_M
Klubové ID: 1755
#38 Příspěvek od Johnny_M »
Mozna blbej dotaz, ale jak poznam jestli jsou opravdu rovno? Podle ceho?
Dik
xSAFA
Klubové ID: 1477
#39 Příspěvek od xSAFA »
Střiknout řemen silik. olejem je naprosta blbost :roll: maximálně ti ho to uplně zničí. Kup novej a před nasazením pořádně vyčisti všechny řemenice a kladky hlavně v těch drážkách. Uvidíš že pak ani nevrzne...
Johnny_M
Klubové ID: 1755
#40 Příspěvek od Johnny_M »
No ja se ridil tim, co uz tady lidi psali a co se tu resilo. Jeste max zkusim steparsky vosk no a jinak teda vycistim remenice a nasadim novej remen. Co se tyce novyho remene, s cim jsou dobry zkusenosti? Asi bych sel do trochu drazsiho Bosch remene...
