digi klima-POMOC!!!!!!!!!!!!
dargon
Klubové ID: 497
#21 Příspěvek od dargon »
tak uz mas jet se projet provetrat mazlicka ne a zkusit to :) vycistils to cele? rozdelavals to ? :)bylo to hodne zasrane?
zachy325
Klubové ID: 1684
#22 Příspěvek od zachy325 »
dargon píše:tak uz mas jet se projet provetrat mazlicka ne a zkusit to :) vycistils to cele? rozdelavals to ? :)bylo to hodne zasrane?
celej panel klimy jsem rozdelal a nejvice byl zasranej vetracek a ten plast co nim proudi ten vzduch.cidlo pokud je to to s tim modrym koncem co vykukuje s klimy ven tak to moc spinavy nebylo ale uvidime co to udela.
jinak by to melo topit stale kdyz dam teplotu napr 24??
dargon
Klubové ID: 497
#23 Příspěvek od dargon »
stale ti tam teply vzduch proudit nebude teda ted si to presne nevybavuji ale myslim ze ne proste jak se to vytopi tak ti tam bude foukat jemne vlazny vzduch ci studeny abys mel nejaky kyslik a klima stahne otecky ventylatoru
zachy325
Klubové ID: 1684
#24 Příspěvek od zachy325 »
dargon píše:stale ti tam teply vzduch proudit nebude teda ted si to presne nevybavuji ale myslim ze ne proste jak se to vytopi tak ti tam bude foukat jemne vlazny vzduch ci studeny abys mel nejaky kyslik a klima stahne otecky ventylatoru
aha tak to me to presne dela a ja myslel ze je nekde chyba :(
ale zase kdybych pridal na 28 tak by se to melo roztopit ze?
dargon
Klubové ID: 497
#25 Příspěvek od dargon »
jj to by melo
zachy325
Klubové ID: 1684
#26 Příspěvek od zachy325 »
dargon píše:jj to by melo
tak ted jsem byl v aute pres hodku a projizdel to.
Dal jsem teplotu na 22 a zacalo to topit sice automatice trvalo nez pridala na vetraku ale pak uz to jelo .po pul hodce to prestalo topit a sel jen vlaznej.tak jsem pridal na 28 a topilo to jako prase hned po tom po minute jsem dal spet 22 a sel zase vlaznej tak jak ma a po chvilce jsem pridal na 24 a zacalo to pekne topit.sice ventilatir jel pomalu ale teplo se drzelo.
tak uvidime zitra jedu pres 600km tak to by se projevilo kdyby neco.
takze snad uz vyreseno!
timto chci podekovat vsem co prispeli napady obzvlast DARGONOVI a JARAXOVI!!!!!!!!!
Kluci diky
Killca
Klubové ID: 1648
#27 Příspěvek od Killca »
je to bmw automatika no, nahore fouka studeny a dole teply, aby te to udrzelo pri vedomi za jizdy, kdyz chces aby to fukalo teple fsude tak musis vypnout auto a dat horni tlacidlo i dolni a jestli to furt nestaci tak nahore otocit koleckem na teplo abby to blokovalo prisun stuudeneho vzduchu a poustelo jen teply
dargon
Klubové ID: 497
#28 Příspěvek od dargon »
nemas za co :)
zachy325
Klubové ID: 1684
#29 Příspěvek od zachy325 »
dargon píše:nemas za co :)
Tak nefunguje :(
Dnes jsem rano vyjel dal jsem 22 a topiloto sai tak pul hodky pak jen vlaznej tak jsem si myslel ze je to ok.ale po chvilce sel studenej ikdyz jsem to zvedl tak sel studenej.az kdyz jsem dal 28 tak sel studenej ale jak jsem to prepl na ofuk okna tudis na plno tak zacal jit teply!tak jsem to stahl a zase studenej a v kabine nebylo 100% 25 C!!
Jinak dnes jsem jel v golfu a na climatroniku jsem mel 22 a parada vubec to nebylo studeny a kdyz v kabine bylo 22 tak to jen ubralo a bylo!
tak by to snad melo fungovat i u bmw ne?
Killca
Klubové ID: 1648
#30 Příspěvek od Killca »
a na nohy ti taky fouka studeny kdyz mas pusteny autoklima na 28 stupnich? nemysim s pustenou klimou
zachy325
Klubové ID: 1684
#31 Příspěvek od zachy325 »
Killca píše:a na nohy ti taky fouka studeny kdyz mas pusteny autoklima na 28 stupnich? nemysim s pustenou klimou
taky i na sklo a na ridice mam otoceny kolecko na cerveny!
Killca
Klubové ID: 1648
#32 Příspěvek od Killca »
no pokud ti fouka stredovy fukar studene i na stredovem kolecku na cerveno, tak je nekde extra chyba protoze kdyz fouka studeny vichr tak by na cerveno nemel central foukat vubec jelikoz nepropusti studeny vichr, to je divny, tak to bude nejaka vetsi vec, diagnostika by nepomohla?
dargon
Klubové ID: 497
#33 Příspěvek od dargon »
ve druhe fazi bych zkusil vymenit ten kondik raci.
zachy325
Klubové ID: 1684
#34 Příspěvek od zachy325 »
dargon píše:ve druhe fazi bych zkusil vymenit ten kondik raci.
ale me se nevypina nebo tak
tak se mi moc nechce do toho hrabat :cry:
necim jinym¨to nemuze byt?
dargon
Klubové ID: 497
#35 Příspěvek od dargon »
je to dalsi jednoduchy krok ktery me napada ale asi to tim nebude no nemusi dobre ridit ventil nejaky tezko rict ja toleni moc dopodrobna nestudoval takze netusim kolik je tam ventilu atd
zachy325
Klubové ID: 1684
#36 Příspěvek od zachy325 »
dargon píše:je to dalsi jednoduchy krok ktery me napada ale asi to tim nebude no nemusi dobre ridit ventil nejaky tezko rict ja toleni moc dopodrobna nestudoval takze netusim kolik je tam ventilu atd
ok a nevi zde nekdo kde a kolik je tech ventilu nebo jak to dat konecne dokupy?????
je zima a uz me to sere :(
Jinak auto jde z domu :evil:
zachy325
Klubové ID: 1684
#37 Příspěvek od zachy325 »
up :?: :?:
zachy325
Klubové ID: 1684
#38 Příspěvek od zachy325 »
UP :?: :?:
zachy325
Klubové ID: 1684
#39 Příspěvek od zachy325 »
nikdo nic?????
zachy325
Klubové ID: 1684
#40 Příspěvek od zachy325 »
hmm??????
