Napsal: ned 07.10.2007 21:09
				pokud to půjde bez násilí, tak kardan má docela slušnou vůli (na délku), ale origo kardan na 25 je lepší řešení
https://www.bmwklub.cz/
Tak nejrozumější bude vyměnit kardan...když jsem to měl dole, ani mě nenapadlo ho zkusit zasunout... jde jen o to jak je to s těma unašečema... zas tolik se v tom nevyznámSpeedy píše:delka prevodovyk na 2 a 2?5 litra je stejna. Problem muze byt v unasecich. Kazdopadne kardan je spis vysouvaci, nez 3cm zasouvaci. Ale hlavne to jde zlehka a jeslti ti to tam neslo, tak musis vymenit kardan, nebo ho nechat zkratit teba v kardanservisu. Stoji to tak litr, dva.
 jde mi i o to jestli když seženu kardan jesli ho musim dát vyvážit nebo podobne...
 jde mi i o to jestli když seženu kardan jesli ho musim dát vyvážit nebo podobne...  dík
 díkPokud ho koupis v celku, tak by mel byt vyvazeny.TUNAK píše:Tak nejrozumější bude vyměnit kardan...když jsem to měl dole, ani mě nenapadlo ho zkusit zasunout... jde jen o to jak je to s těma unašečema... zas tolik se v tom nevyznámSpeedy píše:delka prevodovyk na 2 a 2?5 litra je stejna. Problem muze byt v unasecich. Kazdopadne kardan je spis vysouvaci, nez 3cm zasouvaci. Ale hlavne to jde zlehka a jeslti ti to tam neslo, tak musis vymenit kardan, nebo ho nechat zkratit teba v kardanservisu. Stoji to tak litr, dva.jde mi i o to jestli když seženu kardan jesli ho musim dát vyvážit nebo podobne...
dík
